ᐅ Wie kann ich MALM Schubladen leichter montieren?
Erstellt am: 08.05.15 13:27
dapigau
dapigau
08.05.15 13:27
ich habe vor kurzem ein Malm-Kommoden-Set gekauft und stehe jetzt vor dem Problem, dass sich die Schubladen beim Montieren sehr schwer zusammenbauen lassen. Insbesondere das Einsetzen der Schienen und das Justieren der Schubladen gibt mir zu denken – es scheint, als würde man ziemlich viel Kraft brauchen, um alles richtig und passgenau zu montieren.
Meine Frage an euch: Wie kann ich MALM Schubladen leichter und effizienter montieren, ohne dass die Schienen klemmen oder sich etwas verbiegt? Gibt es spezielle Tricks, Werkzeuge oder Techniken, die den Montagesprozess vereinfachen? Vielleicht hat ja jemand von euch praktische Erfahrungen mit diesem IKEA-Modell und kann wertvolle Tipps geben.
Danke schon mal für Tipps und Hinweise!
taMoniqu68
08.05.15 14:11
Am besten immer erst alle Einzelteile kontrollieren und leicht fetten – etwas Silikonfett auf die Laufschienen hilft meist. Dann Schubladen langsam und gerade einsetzen, nicht schräg drücken.
dopite
09.05.15 09:13
Das stimmt, Silikonfett ist super, aber Vorsicht: Nicht zu viel nehmen, sonst ziehen die Schienen Staub an und es wird später noch schlimmer.
Ich empfehle folgendes Vorgehen:
1. Prüfen, ob die Schienen korrekt montiert und nicht verbogen sind.
2. Leichtes Nachjustieren der Schrauben, damit die Schienen spielfrei, aber nicht zu stramm laufen.
3. Die Schublade beim Einsetzen minimal anheben, um den Laufball etwas zu entlasten.
So vermeidet man Verkanten und reduziert die benötigte Kraft.
Wichtig ist auch, möglichst die Seitenteile der Schublade nicht zu stark zu verbiegen, das führt oft zum Verklemmen.
Frage: Nutzt du die Metall- oder Kunststofflaufrollen an deiner MALM?
dapigau
09.05.15 12:57
Danke für die ausführliche Antwort! Ich habe die standardmäßig beigelegten Metalllaufrollen, soweit ich das beurteilen kann.
Dein Hinweis mit dem Nachjustieren der Schrauben erscheint mir besonders wichtig, da ich beim ersten Zusammenbau gespürt habe, dass einige Schrauben etwas zu stramm saßen. Das könnte dann tatsächlich den Reibungswiderstand beim Einschieben der Schublade erhöhen.
Außerdem will ich auf jeden Fall vermeiden, die Schubladen- oder Seitenteile zu verbiegen – eher habe ich eher das Gefühl, dass ich manchmal beim Einsetzen schräg drücke, was natürlich nicht ideal ist.
Würdest du empfehlen, die Laufschienen vor der Montage eventuell auszurichten oder mit Wasserwaage zu prüfen? Oder reicht es aus, einfach alle Teile auf einer ebenen Fläche zusammenzubauen? Ich bin mir nicht sicher, wie genau die Ausrichtung beim Aufbau sein muss.
malmschubladenlaufschienenschraubennachjustieren
