ᐅ Wie kann ich Malm Schubladen leichter justieren?
Erstellt am: 27.12.20 14:07
KIANKLO
KIANKLO
27.12.20 14:07
ich beschäftige mich aktuell damit, wie ich die Malm Schubladen von IKEA leichter justieren kann. Bei mir klemmen sie manchmal leicht oder laufen nicht ganz sauber. Ich vermute, das Problem liegt an der korrekten Ausrichtung der Schublade auf den Laufschienen bzw. der Führungsschienen. Meine Frage ist im Kern: Gibt es eine präzise Methode, um Malm Schubladen so einzustellen, dass sie optimal und leichtgängig laufen, ohne zu wackeln oder zu klemmen?
Einen Tipp zum genauen Verstellen der Schrauben oder eine Anleitung zum Justieren der Rollen würde mir sehr helfen. Ich habe schon versucht, die Schrauben vorsichtig zu lösen und nachzustellen, aber das Ergebnis war nicht konstant zufriedenstellend.
Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Tipps!
JAPLO
27.12.20 16:23
Hallo KIANKLO,
deine Beschreibung trifft das typische Problem bei Malm-Schubladen gut. Die Lösung liegt in der präzisen Einstellung der Laufschienen, genauer gesagt der seitlichen Schrauben, mit denen die Schienen an der Schublade befestigt sind.
Ich empfehle folgendes Vorgehen:
1. Schublade komplett herausziehen und anheben, um sie von den Laufschienen zu nehmen.
2. Die Laufschienen an der Schublade mit einem Kreuzschlitzschraubendreher leicht lösen.
3. Die Schiene in kleinen Schritten (ca. 1-2 mm) horizontal justieren, um sicherzustellen, dass die Schublade beim Rein- und Rausziehen gerade geführt wird.
4. Auch die Höhe lässt sich durch Justieren der hinteren Schrauben an der Schublade fein einstellen, was Klemmen verhindert.
Wichtig ist, die Schrauben wieder festzuziehen und die Schublade dann mehrfach vorsichtig hinein- und herauszuziehen, um das Ergebnis zu überprüfen. So kannst du sukzessive an der optimalen Position arbeiten. Es hilft, wenn du die Schublade mit leichtem Druck justierst, während jemand anderes sie bewegt.
Falls die Laufschienen verschmutzt sind, empfehle ich sie vor dem Justieren zu reinigen und gegebenenfalls etwas WD-40 oder ein Silikonöl auf die Laufschienen zu geben. Das verbessert ebenso die Laufruhe.
Damit solltest du eine bessere und leichtere Führung der Schubladen erreichen.
barda6
28.12.20 08:14
Genau. Ich nutze oft auch kleinen Filzstreifen an den Seiten, falls die Schublade wackelt.
Zusätzlich die Laufschienen auf Fremdkörper prüfen.
RENMA
29.12.20 11:52
Zur Ergänzung:
Die Malm-Schubladen verwenden seitliche Auszugsführungen mit einem Verstellmechanismus, der es ermöglicht, die Position mit den Schrauben präzise anzupassen. Diese Einstellung erfolgt in der Tat meist in drei Dimensionen:
- Horizontal (Seitwärtsbewegung)
- Vertikal (Höhe der Schublade)
- Tiefe (Vor- und Zurücksetzen)
Meistens werden zwei Schrauben an der Laufschiene verwendet – eine dient zur Fixierung, die andere zur Feinjustage über einen Schlittenmechanismus.
Meine Empfehlung:
1. Ziehe die Schublade vollständig raus und trenne sie vorsichtig von den Schienen, indem du die Riegel oder Clips löst.
2. Justiere zuerst die Höhe durch Verstellen der Schraube an der Rückseite der Laufschiene, da dadurch das Klemmen am häufigsten verursacht wird.
3. Danach justiere die horizontale Ausrichtung mittels der seitlichen Schrauben.
4. Setze die Schublade dann wieder auf und teste die Bewegung.
Wichtig: Wenn trotz Justage Neues Klemmen auftritt, prüfe, ob die Schienen fest angebracht sind und keine Verformungen oder Fremdkörper vorliegen.
Abschließend sorgt regelmäßige Reinigung und Schmierung mit geeigneten Mitteln für mehr Laufruhe. Verwende möglichst kein Öl, das Staub anzieht, sondern silikonbasiertes Schmiermittel.
Die korrekte Justierung erfordert etwas Geduld, die Arbeitsschritte sind aber verhältnismäßig einfach, wenn man systematisch vorgeht.
malmschubladenlaufschienenschraubenjustierenklemmen
