ᐅ Wie kann ich Malm Möbel selbst montieren?
Erstellt am: 22.04.21 18:23
Heinrichkl
Heinrichkl
22.04.21 18:23
Hallo zusammen, ich habe vor, mir ein Malm Möbelstück von Ikea zuzulegen und es selbst zu montieren. Dabei stellt sich mir die Frage: Wie kann ich Malm Möbel selbst montieren, ohne dabei Fehler zu machen oder Teile zu beschädigen? Ich habe schon eine gewisse handwerkliche Erfahrung, aber bei Möbeln dieser Art kenne ich die Besonderheiten nicht genau. Mich interessiert vor allem der beste Ablauf, welche Werkzeuge ich unbedingt bereithalten sollte und welche Tipps es gibt, um typische Stolperfallen bei der Montage zu vermeiden. Außerdem wäre hilfreich zu wissen, ob es spezielle Techniken gibt, um die Rückwände oder Schubladen besonders sicher und einfach zu montieren. Danke für jede Hilfestellung!
Z
zartra
22.04.21 19:02
Am besten die Aufbauanleitung sorgfältig Schritt für Schritt befolgen. Werkzeug brauchst du normalerweise nur Kreuzschraubenzieher und eventuell einen kleinen Hammer. Wichtig ist, alle Teile vor dem Montieren zu sortieren und zu prüfen.
liskar
22.04.21 19:38
Der optimale Ablauf bei der Selbstmontage von Malm Möbeln ist, zunächst alle Einzelteile und Beschläge vollständig zu kontrollieren. Dabei sollte man die mitgelieferte Anleitung komplett durchlesen, um sich ein Gesamtbild zu machen. Beim Zusammenbau empfehle ich, jede Montageschritt genau zu vollziehen und Schrauben zunächst nur handfest anzuziehen. Das reduziert das Risiko von Fehlmontagen. Als Werkzeug genügen meistens ein Kreuzschlitzschraubendreher, ein Hammer zum Einsetzen von Dübeln und eventuell ein Inbusschlüssel, der oft beiliegt. Für eine saubere Rückwandmontage ist es hilfreich, diese liegend zu befestigen, bevor das Möbelstück seine endgültige Position bekommt. Die Schubladen benötigen sorgfältige Ausrichtung, um leichtgängig zu funktionieren. Diese Komponenten genau aufeinander abstimmen, ist der Schlüssel zu einem stabilen Ergebnis.
Scarlett
22.04.21 20:15
Ich kann total nachvollziehen, dass der erste Möbelaufbau etwas nervig sein kann, vor allem bei komplexeren Modellen wie Malm. Mir hat geholfen, nicht zu hetzen und ruhig eine kleine Pause zwischen den Schritten zu machen, wenn man merkt, dass einen was überfordert. Gerade beim Einsetzen der Rückwände hatte ich anfangs Angst, die könnten brechen – da hat mir das behutsame Arbeiten sehr geholfen. Auch ist es super, wenn man jemanden zum Helfen hat, weil manche Teile zusammen stabiler werden.
Z
zartra
23.04.21 07:54
Wegen dem Werkzeug: Lieber keine Akkuschrauber benutzen, die drehen oft zu stark und können das Holz beschädigen. Handarbeit ist sicherer.
Heinrichkl
23.04.21 09:11
Danke, das ist für mich tatsächlich ein wichtiger Tipp. Gerade in stressigen Momenten wäre ich versucht, schnell durch die Anleitung zu gehen.
Du rätst also dazu, den Akkuschrauber komplett zu vermeiden? Gibt es hier eventuell spezielle Schrauben bei Malm, die man sehr schwer von Hand eindrehen kann, falls jemand das schon ausprobiert hat?
malmwerkzeugmöbelstückbeschädigenrückwändeschubladenschrauben
