ich habe vor, ein Malm-Möbelstück von Ikea zu montieren, das bei mir in der Wohnung bisher immer ein Problem mit sogenannten Vibrationspulsationen hatte – also kleine, unangenehme Vibrationen oder leichte Bewegungen, die das Möbelstück instabil wirken lassen. Meine eigentliche Frage lautet: Welche Maßnahmen oder Montageschritte empfehlt ihr konkret, um Malm Möbel pulsationsfrei und stabil zu montieren? Dabei interessieren mich sowohl die Situation auf unebenen Böden, als auch mögliche Optimierungen bei der Verbindung der einzelnen Teile, um Schwingungen vollständig auszuschließen. Welche Fehler sollte ich unbedingt vermeiden, und gibt es Tricks für Werkzeuge oder Materialien, die ich neben den Ikea-Teilen einsetzen kann? Bin für alle Hinweise dankbar, damit das Möbelstück am Ende richtig ruhig steht.
Beste Grüße!
Beste Grüße!
Hey teoje60,
erstmal coole Frage, kann total nervig sein, wenn so ein Möbelstück ständig vibriert – da will man ja keine kleine Indoor-Disco aufmachen ;-)
Ich habe früher selbst Malm-Kommoden zusammengebaut und dabei praktisch immer darauf geachtet, dass vor allem die Füße perfekt auf dem Boden stehen. Oft sind die Böden ja nicht ganz eben, und dann fängt das Ding an zu kippeln. Eine simple, aber ziemlich wirkungsvolle Lösung sind kleine Filzgleiter unter den Füßen – die gleichen, die man für Stühle benutzt. Damit fängt das Möbel dann an, ziemlich vibrationsfrei zu stehen, weil die Auflagefläche vergrößert und Unebenheiten abgefedert werden.
Außerdem: Nicht zu fest schrauben, sonst spannt das Möbel und kann sich nicht 'entspannen'. Aber eben auch nicht zu lose! Ein bisschen Fingerspitzengefühl macht den Unterschied.
Kleiner Tipp: Schaumstoff- oder Gummipads zwischen Verbindungstellen können auch helfen, leichte Schwingungen zu dämpfen. Viel Erfolg! 🙂
Hallo teoje60,
deine Frage lässt erkennen, dass du ein Problem mit Schwingungen hast, die meist auf unebenen Böden und geringe Materialsteifigkeit zurückzuführen sind. Wenn man das Malm-Möbel wirklich pulsationsfrei montieren möchte, muss man systematisch vorgehen:
1. Ausrichtung: Überprüfe mit einer Wasserwaage nicht nur die horizontale Stellung, sondern auch, ob jeder Fuß vollständig auf dem Boden aufliegt. Falls nicht, kannst du kleine Unterlegscheiben oder Holzkeile verwenden, um eine volle Auflage zu gewährleisten.
2. Verbindungstechnik: Die üblichen Minifix-Schrauben von Ikea bieten zwar einen festen Halt, können aber bei zu starker oder zu schwacher Anziehung das Möbel zum Vibrieren bringen. Achte darauf, dass alle Verbindungselemente gleichmäßig angezogen sind. Unterschiedlicher Druck erzeugt Verspannungen, die Schwingungen fördern.
3. Nachrüstung von Dämpfungselementen: Ein schmaler Streifen Neopren- oder Gummidichtung, zwischen Querverbindungen eingeklemmt, kann unerwünschte Schwingungen signifikant reduzieren.
4. Fußgestaltung: Falls möglich, verändere die Fußunterseite – entweder mit speziellen selbstnivellierenden Möbelfüßen oder durch das Einkleben von Gummipuffern.
5. Test: Bewege das Möbelstück, um mögliche nachgebende Stellen zu finden und ziehe dann die Schrauben noch einmal nach.
Einen Schritt, den viele übersehen, ist die Überprüfung der Lagerflächen der Schrauben und Dübel. Wenn die Dübel im Pressholz zu locker sitzen, dann liegt irgendwann Bewegung an der Verbindung an. Eine gelegentliche Nachbesserung mit Holzleim oder Austausch der Dübel kann stabilisieren.
Mich interessiert, auf welchem Boden das Möbelstücke steht und ob du schon selbst Anpassungen vorgenommen hast? Dies könnte weiterhelfen, gezielte Empfehlungen zu geben.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Ernesto schrieb:
Mich interessiert, auf welchem Boden das Möbelstücke steht und ob du schon selbst Anpassungen vorgenommen hast?Danke für die ausführliche Antwort, Ernesto! Das Möbel steht auf einem Laminatboden, der allerdings kleine Unebenheiten hat, also nicht vollkommen gerade ist. Ich habe bisher nur (sehr) großzügig an den Schrauben gedreht, um den Kipp-Effekt zu reduzieren, aber keine weiteren Anpassungen vorgenommen. Deine Idee mit Neopren- oder Gummidichtungen finde ich interessant – hast du da genaue Empfehlungen, wie dick die sein sollten und wo man diese am besten anbringt (zwischen welchen Teilen genau)? Ich will auf keinen Fall die Optik verdorben sehen, daher sollte es möglichst unauffällig sein.
Außerdem bin ich am Überlegen, ob ich die üblichen Filzgleiter austauschen gegen eine bessere Variante, da diese teilweise verrutschen.
teoje60 schrieb:
Deine Idee mit Neopren- oder Gummidichtungen finde ich interessant – hast du da genaue Empfehlungen, wie dick die sein sollten und wo man diese am besten anbringt (zwischen welchen Teilen genau)?\Für eine effektive Dämpfung empfehle ich Gummistreifen mit 2-3 mm Dicke. Diese solltest du nach Möglichkeit an den Kontaktflächen zwischen den Holzteilen anbringen, wo sich Schrauben oder andere Verbindungselemente befinden, insbesondere bei den Querstreben und Verbindungsplatten.
Die Streifen lassen sich entweder zuschneiden oder als fertige Gummidichtungen im Baumarkt kaufen. Wichtig ist, dass sie flächig aufliegen und keine Luftspalte entstehen, das erhöht die Dämpfung. Achte darauf, dass du die Dichtungen so anbringst, dass sie unsichtbar bleiben – z.B. in der Aussparung der Schraubenverbindungen.
Ebenfalls sinnvoll ist, die Schrauben mit etwas Schraubensicherung (mittlere Festigkeit) zu versehen, um nachträgliches Lockern zu verhindern, das Vibrationen begünstigt.
Weiterhin solltest du prüfen, ob der Boden an den Auflagepunkten wirklich fest und sauber ist. Staub oder kleine Unebenheiten können zu Kippeln beitragen.
Diese Maßnahmen sorgen für eine stabile und pulsationsfreie Montage.
