Ich habe eine spezifische Frage zur Materialeigenschaft von Malm, insbesondere warum dieses Gestein so empfindlich auf Feuchtigkeit reagiert. Mir ist aufgefallen, dass Malm-Bauteile oder Felsen oft bei hoher Luftfeuchtigkeit schneller erodieren oder poröser wirken als andere Kalksteine. Dies scheint mit der Mineralzusammensetzung und der Porosität zusammenzuhängen, aber auch mit der Wechselwirkung von Wasser und bestimmten Bestandteilen. Könnte jemand detailliert erklären, woran diese hohe Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit genau liegt? Gibt es typische physikalische oder chemische Prozesse, die Malm besonders angreifbar machen? Und wie kann man diese Eigenschaften bei Bauvorhaben oder im Denkmalschutz am besten berücksichtigen?
Um die Feuchtigkeitsempfindlichkeit von Malm besser zu verstehen, schauen wir uns mal das Zusammenspiel von physikalischen und chemischen Faktoren an:
1. Porosität und Kapillarität: Malm hat einen sehr feinkörnigen Aufbau mit vielen Poren und Kapillaren. Diese nehmen Feuchtigkeit schnell auf und speichern sie über längere Zeit.
2. Calciumcarbonat-Lösung: Das im Malm enthaltene Calciumcarbonat reagiert bei Anwesenheit von Wasser und Kohlendioxid chemisch zu Calciumhydrogencarbonat, das wasserlöslich ist. Dadurch kann sich das Gestein langsam auflösen.
3. Frost-Tau-Wechsel: Wenn Feuchtigkeit in die Poren einzieht und bei Frost gefriert, dehnt sich das Wasser aus. Diese mechanische Belastung führt zu Mikrostrukturen, die Malm poröser machen.
Zusammenfassung: Die Kombination aus feinkörniger Porosität, chemischer Reaktionsfähigkeit und Frostmechanik macht Malm so empfindlich gegen Feuchtigkeit. Für Bau und Denkmalschutz bedeutet das vorsichtige Feuchtigkeitskontrolle und Schutzmaßnahmen wie Imprägnierungen oder Überdachungen.
Gloriagl1005.07.23 09:32Tofra45 schrieb:
Malm ist besonders porös und hat viele feine Kapillaren, die Wasser schnell aufnehmen.Genau, deswegen sollten Malm-Bauteile immer gut gegen direkte Nässe geschützt sein, sonst kommt schnell Feuchtigkeit rein und schädigt das Material.Ich finde, wir sollten auch die Variabilität innerhalb des Malms nicht außer Acht lassen. Malm ist kein einheitliches Gestein, sondern variiert stark in Zusammensetzung und Struktur je nach Lagerstätte.
Die Frage, warum Malm so empfindlich bei Feuchtigkeit ist, muss also ergänzt werden um: Welcher Malm genau?
Es gibt Malm mit eher dichten Partien und andere mit höheren Porositäten. Ohne genaue Bestimmung wird die Antwort zu allgemein. Außerdem ist zu prüfen, ob atmosphärische Bedingungen oder mikroklimatische Verhältnisse die Feuchtigkeitswirkung verstärken oder abschwächen.
Könnte jemand hierzu genauere Vergleichsdaten liefern?
