ᐅ Wie kann ich die Türen von BILLY leise und leichtgängig machen?
Erstellt am: 22.02.21 08:37
Sean6
Sean6
22.02.21 08:37
ich habe mir vor kurzem den BILLY-Schrank von IKEA gekauft und ärgere mich derzeit etwas über die Türen. Sie schließen manchmal recht laut und sind nicht so leichtgängig, wie ich es mir wünschen würde. Ich würde gerne wissen, welche Möglichkeiten es gibt, um die Türen von BILLY leise und leichtgängig zu machen.
Dabei wäre mir wichtig, dass die Lösung weder zu viel Aufwand noch zu viele Spezialwerkzeuge erfordert, idealerweise etwas, das man mit einfachen Mitteln selbst machen kann. Auch Tipps zu pflegenden Materialien für Scharniere oder schmierenden Mitteln wären super.
Hat jemand von euch schon Erfahrung mit diesem Problem und kann Empfehlungen oder sogar konkrete Anleitungen geben? Danke schon mal für die Tipps!
U
usron
22.02.21 10:53
Das ist ja genial, dass du dich an das Thema heranwagst! 🙂
Ich hatte das gleiche Problem mit meinen BILLY Türen und kann nur empfehlen, die Scharniere erst mal gut zu reinigen. Oft sammelt sich Staub und Dreck, das macht die Bewegung schwerfällig und laut. Danach hilft ein bisschen Silikonspray oder WD-40 – aber bitte nur sehr sparsam und nicht auf die Holzflächen! Das macht die Türen super leichtgängig und deutlich leiser.
Was auch toll ist: Die Anschläge an der Tür, also diese kleinen Gummipuffer, kannst du ersetzen oder noch zusätzlich anbringen. Die verringern das Zuschlaggeräusch richtig schön.
Viel Erfolg, du schaffst das! 🙂
Laukau5
23.02.21 14:29
Hallo Sean6,
um die Türen von BILLY leise und leichtgängig zu machen, gehe ich gerne sehr systematisch vor. Zunächst einmal sollte man verstehen, dass bei BILLY Standard-Scharniere ohne Dämpfung verbaut sind. Daher entstehen die Geräusche vor allem durch Aufprall beim Schließen und durch Reibung in den Scharnieren.
Schritt 1: Reinigen. Mit einem fusselfreien Lappen und einem milden Reinigungsmittel alle sichtbaren Schmutzreste entfernen, insbesondere um die Scharniere herum. Danach gut trocknen.
Schritt 2: Schmierung. Ideal ist ein Silikonspray, da es nicht klebrig wird und Holz oder Lack nicht angreift. WD-40 kann man auch nutzen, aber bitte sparsam und vorsichtig handeln. Trage das Schmiermittel nur rund um die Scharniere auf und lasse die Tür mehrmals auf- und zuklappen, damit es sich verteilen kann.
Schritt 3: Dämpfungspuffer austauschen bzw. nachrüsten. IKEA bietet passende Ersatzteile, manchmal hilft es auch, handelsübliche Gummipuffer oder Filzgleiter an der Innenseite der Türen oder am Korpus anzubringen, um den Aufprall zu dämpfen und Geräusche zu reduzieren.
Noch zwei Hinweise:
- Vermeide Öl, das Holz oder Lack angreift.
- Überprüfe, ob die Tür richtig ausgerichtet ist, denn eine schiefe Tür erzeugt mehr Reibung und Geräusche.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Wenn du magst, kann ich auch nachschauen, welche speziellen Dämpfer es noch gibt.
Mekau
23.02.21 17:11
Genau so. Ergänzend: Schrauben prüfen, oft sind sie locker – dann quietschen Türen. Festziehen bringt oft schon spürbare Besserung.
Tevin
24.02.21 09:42
Hallo Sean6,
ich möchte noch etwas ergänzen zu deinen Überlegungen, wie du BILLY Türen leiser und leichter machst.
Zunächst einmal ist es wichtig, die Türscharniere regelmäßig zu warten, also reinigen und schmieren, wie schon beschrieben. Besonders hilfreich ist ein trockener Schmierstoff wie Graphitpulver oder eben das Silikonspray. Öle können sich mit Staub vermischen und langfristig eher verkleben.
Des Weiteren kann es an der Einstellung der Türen liegen: Wenn die Türen etwas schief hängen, ziehen sie mehr Reibung auf sich. Die Scharniere bei BILLY sind verstellbar. Dabei kann man an der Seite, an der die Scharniere befestigt sind, justieren. Versuche mal, die Türen sowohl horizontal als auch vertikal so einzustellen, dass sie gut schließen ohne zu klemmen oder Geräusche zu machen.
Noch ein Tipp: Wenn deine Türen an einer Kante scheuern oder schleifen, hilft es, die Schleifstelle ganz leicht mit sehr feinem Schmirgelpapier zu glätten, aber vorsichtig, damit es nicht sichtbar wird.
Zusammengefasst: Reinigen, schmieren, justieren und ggf. kleine Dämpfer oder Filzgleiter ergänzen. Damit solltest du eine deutliche Verbesserung erreichen können.
Wenn du noch genauere Anleitung zur Justierung willst, sag Bescheid!
ikeabillytürenscharnieresilikonspraystaubgummipufferholzlackfilzgleiter
