ᐅ Wie kann ich die Malm Schubladen leichtgängig machen?
Erstellt am: 24.04.21 18:37
Paufi
Paufi
24.04.21 18:37
ich habe eine Malm Kommode mit mehreren Schubladen, die mir an einigen Stellen etwas schwergängig sind. Die Schienen scheinen intakt zu sein, aber beim Ziehen merkt man deutlich Widerstand, was das Herausziehen und Schmieren erschwert. Meine Frage ist: Welche einfachen und effektiven Methoden könnt ihr empfehlen, um Malm Schubladen leichtgängig zu machen, ohne gleich die komplette Schiene ausbauen zu müssen? Gibt es spezielle Pflegetechniken oder Materialien, die sich bewährt haben?
Dabei interessieren mich vor allem Tipps, die man auch mit einfachen Haushaltsmitteln umsetzen kann, da ich keine Profi-Werkstatt zur Verfügung habe. Vielleicht haben einige auch Erfahrungen mit dauerhafter Verbesserung durch Austausch von Komponenten oder Wartungstipps, die über bloßes Ölen hinausgehen.
Danke vorab für eure Hilfe!
Meoru
24.04.21 19:05
Hallo, ich empfehle als erstes die Schienen gründlich zu reinigen, meist sammeln sich Staub und Dreck, die den Widerstand erhöhen.
Danach kannst du Silikonspray auftragen, das wirkt gut ohne die Schienen zu verkleben.
KAMERON
25.04.21 08:21
Meoru schrieb:
Silkonspray auftragen, das wirkt gut ohne die Schienen zu verkleben.
Silikonspray ist in der Tat ein sehr guter Schmierstoff für Möbelgleiter, da es nicht klebrig ist und den Staub weniger anzieht. Allerdings würde ich davor noch trockene Rückstände von altem Schmiermittel mit einem fusselfreien Tuch entfernen und wenn nötig mit etwas Spiritus entfetten.
Wichtig bei Malm-Schubladen ist auch die Überprüfung der Rollen oder Laufschienen: Ist eine Rolle beschädigt oder es gibt Spiel, kann das Schwergängigkeit verursachen. Ein Austausch der Laufschienen von Ikea ist relativ günstig und verbessert oft die Laufqualität signifikant.
Wenn du nur mit Hausmitteln arbeiten möchtest, empfehle ich eine Mischung aus gründlicher Reinigung, Entfetten (Isopropanol oder Spiritus) und anschließend Silikonspray. WD-40 würde ich nicht empfehlen, da es bei häufiger Anwendung Schmutz anzieht und die Finger klebrig macht.
Weiterhin rate ich, beim Einsetzen der Schublade darauf zu achten, dass sie exakt in den Laufschienen geführt wird, um unnötiges Verkanten zu vermeiden.
BAUEVA
26.04.21 13:42
Was genau hast du geprüft, um die Intaktheit der Schienen zu bestätigen? Nur äußerlich oder wurden die Laufrollen auf Schäden untersucht? Oft sind nicht die Schienen als solche das Problem, sondern verschlissene oder verbogene Metallrollen oder Kunststoffführungen.
Das ist richtig, aber bevor man direkt tauscht, sollte man prüfen, ob man Schmiermittel wirklich will. Silikonspray hält zwar den Staub fern, aber führt nicht immer zu dauerhafter Verbesserung. Ich würde auch bedenken, dass zu viel Schmierstoff die Laufgenauigkeit minimal verändern kann.
Meine Erfahrung: Manchmal schleift oder klemmt die Schublade auch, weil die Schrauben der Schienen nicht alle fest sitzen oder die Laufschienen durch zu schnelles Herausziehen leicht aus der Arretierung gerutscht sind.
Hast du das denn auch kontrolliert? Es klingt zwar banal, aber die Ursache für ein schwergängiges Verhalten liegt oft in einer Kombination von mehreren Kleinigkeiten.
Vielleicht magst du genauer beschreiben, an welchen Positionen die Schubladen schwergängig sind, eventuell ist es auch ein Fertigungsfehler, den Ikea mit Ersatzteilen löst.
ikeamalmlaufschienenschubladensilikonspraystaubschmiermittelentfetten
