ich habe festgestellt, dass die Türen meines IKEA BILLY Schranks inzwischen deutlich anfangen zu knarren, wenn ich sie öffne oder schließe. Das Geräusch ist ziemlich störend und mindert die ansonsten gute Qualität des Möbels. Meine Frage ist nun konkret: Wie kann ich das Knarren der BILLY Türen dauerhaft und effektiv entfernen?
Ich habe bereits geprüft, ob Scharniere fest sitzen, aber eine weitere Ursachenanalyse fällt mir schwer. Wer hat Erfahrungen mit diesem Problem und kann konkrete Tipps geben, mit welchen Hilfsmitteln und Methoden sich das Knarren am Besten vermeiden oder beheben lässt?
Danke schon mal für eure Hilfe!
BELLA34 schrieb:
Scharniere und bewegliche Teile dünn mit WD-40 oder Silikonspray einsprühenDieser Hinweis ist grundsätzlich hilfreich. Allerdings sollte bei Möbeln wie BILLY darauf geachtet werden, dass das verwendete Schmiermittel keine Spuren auf den sichtbaren Flächen hinterlässt.
Zur Verringerung des Knarrens empfehle ich folgende strukturierte Vorgehensweise:
1. Alle Schrauben der Türscharniere auf festen Sitz prüfen und bei Bedarf nachziehen.
2. Die Scharniere mit einem geeigneten Trocken-Fett oder Silikonspray behandeln. WD-40 ist zwar anwendbar, besitzt aber auch aggressive Lösungsmittelanteile, die Holzoberflächen angreifen können.
3. Danach die Türen mehrmals langsam öffnen und schließen, damit sich das Schmiermittel gleichmäßig verteilt.
4. Falls weiterhin Geräusche auftreten, sollte die Scharnieraufnahme auf im Holz gelegene Fremdkörper oder Beschädigungen untersucht werden.
Diese Schritte sind schonend und effektiv, um das Knarren nachhaltig zu beseitigen.
FEKAU schrieb:
WD-40 ist zwar anwendbar, besitzt aber auch aggressive Lösungsmittelanteile, die Holzoberflächen angreifen können.Das ist ein wichtiger Aspekt, den viele nicht beachten. Es gibt zudem alternative Ursachen für das Knarren, die über die Scharniere hinausgehen, wie z.B. leichte Verformungen durch Feuchtigkeit oder Spannung im Holz.
Ich würde deswegen vorschlagen, nicht nur das Scharnier zu pflegen, sondern auch die Tür selbst auf Verspannungen zu prüfen. Manchmal hilft es, die Türen herauszunehmen und neu einzuhängen, dabei überprüfen, ob alle Bauteile plan anliegen.
BELLA34 schrieb:
Schrauben festziehenDiese Maßnahme kann zwar kurzfristig die Lage verbessern, aber wenn das Holz schon Mängel zeigt, ist das nur eine temporäre Lösung.
Könnte jemand bestätigen, dass bei BILLY Türen das Knarren auch durch Belastung auf die Scharniere infolge von Verzugsfaktoren ausgelöst wird? Das wäre relevant für eine langfristige Fehlerbeseitigung.
