ᐅ Wie kann ich Bobby Regalböden verstärken, die durchhängen?
Erstellt am: 11.01.24 08:17
Labido
Labido
11.01.24 08:17
Hallo zusammen, ich habe bei meinen Regalböden von Bobby das Problem, dass diese trotz normaler Beladung zunehmend durchhängen. Die Regalböden sind standardmäßig ca. 80 cm breit und aus eher dünnem Holzwerkstoff gefertigt. Ich würde gerne wissen, wie ich die einzelnen Regalböden stabilisieren bzw. verstärken kann, damit sie nicht weiter durchhängen. Welche Methoden bieten sich hier an, sind spezielle Träger oder Verstärkungen empfehlenswert, oder sollte ich über den Austausch der Böden nachdenken? Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
nolan
11.01.24 08:59
Du kannst zusätzlich eine Leiste oder ein U-Profil unter den Regalboden schrauben. Damit wird die Belastung besser verteilt und das Durchhängen vermindert sich.
TEOZAR
11.01.24 09:35
Hallo und danke für die ausführliche Beschreibung! Durchhängende Regalböden entstehen meist, wenn die Tragfähigkeit nicht mehr ausreicht. Eine oft genutzte Lösung ist das Anbringen einer Holz- oder Metallleiste unter dem Boden, die als Verstärkung wirkt. Das U-Profil ist besonders gut, weil es auf mehreren Punkten anliegt und so die Last aufnimmt. Wichtig ist, dass die Befestigungen stabil sind und die Leisten die Länge des Regals gut abdecken. Außerdem kannst du prüfen, ob die Regalseiten ausreichend stabil sind, denn auch deren Verwindung kann das Durchhängen begünstigen.
Tobias
11.01.24 10:10
Falls du die Regalböden tauschen willst, würde ich vollflächig dickere Spanplatten oder MDF-Platten empfehlen. Die sind steifer und biegen sich weniger.
nonpra
11.01.24 11:02
Du kannst auch quer unter den Regalboden eine Leiste schrauben, die als Mittelträger fungiert. So verteilt sich die Last besser und das Durchhängen verringert sich.
Jensson
11.01.24 11:44
Guten Tag, ich möchte hier eine kleine Anleitung teilen, wie man Bobby Regalböden verstärken kann:
1. Zunächst den Regalboden ausmessen (Länge, Breite, Dicke).
2. Eine Holzleiste (z.B. 20x40 mm) passend zur Länge zuschneiden.
3. Die Leiste mittig oder an der Vorderseite unter den Regalboden schrauben. Achte auf mindestens 3 Schrauben pro Leiste, um eine gute Verteilung zu erreichen.
4. Alternativ lassen sich auch Metallwinkel oder U-Profile unter dem Regalboden befestigen, die zusätzlichen Halt bieten.
5. Überprüfe, ob die Regalschienen oder Seitenwände noch stabil sind, gegebenenfalls dort Verstärkungen anbringen.
Typischer Fehler ist, zu kurze Schrauben zu verwenden oder die Leiste nicht komplett anzulegen, was die Wirkung mindert. So lässt sich das Durchhängen deutlich reduzieren.
regalbödenleisteregalbodenschraubenverstärkenverstärkungen
