ᐅ Wie kann ich Bobby Regalböden verstärken, die durchhängen?
Erstellt am: 11.01.24 08:17
Labido
Labido
11.01.24 15:30
Danke schon mal für die hilfreichen Inputs! Eine Frage noch: Wie wichtig ist es, dass die Verstärkung genau mittig unter dem Regalboden sitzt? Beeinflusst das die Stabilität stark, oder kann sie auch eher vorne oder hinten montiert werden? Danke!
Lorukeo
11.01.24 16:05
Es ist tatsächlich am effektivsten, wenn die Verstärkung möglichst mittig unter dem Regalboden angebracht wird. Hier wirkt der Hebel mit der höchsten Kraft, also genau dort, wo die Durchbiegung am stärksten auftritt. Eine Leiste vorne oder hinten bringt weniger Verstärkung, weil sie andere Kräfte nicht optimal aufnimmt. Gerade bei Böden ohne Mittelträger oder Verstärkung ist die mittige Lage entscheidend für die Tragfähigkeit.
nojaus
12.01.24 09:18
Ich kenne das Problem, das Durchhängen nervt wirklich, weil man ständig Angst hat, dass das Regal irgendwann Schaden nimmt. Was mir geholfen hat, ist tatsächlich auch die Kombination aus Mittelverstärkung und weniger schwere Gegenstände auf breiten Regalböden. Es ist gut, dass du dich darum kümmerst, mehr Stabilität zu erreichen – das lohnt sich deutlich.
Labido
12.01.24 12:04
Danke für die Rückmeldung, das hilft! Ich werde auf jeden Fall eine Holzleiste mittig anbringen und schauen, ob das die Stabilität deutlich verbessert. Gibt es eigentlich eine Faustregel, wie dick die Holzleiste sein sollte, damit sie wirklich effektiv wirkt?
Jensson
12.01.24 13:45
Labido schrieb:
Gibt es eigentlich eine Faustregel, wie dick die Holzleiste sein sollte?
Ja, generell sollte die Leiste mindestens 20 mm breit und 30-40 mm hoch sein, damit sie ausreichend stabilisiert. Je höher die Leiste, desto besser ist die Steifigkeit, da die Biegesteifigkeit in der Höhe ansteigt (Quadrat der Höhe). Bei sehr schweren Belastungen kann auch ein Metallprofil sinnvoll sein. Für die meisten Bobby Regalböden reicht eine 20x40 mm Leiste.
Cecilera66
13.01.24 08:51
Leisten aus Kiefer oder Fichte sind gut geeignet. Wichtig ist, das Holz vor der Montage gegebenenfalls zu schleifen und gut zu befestigen, damit es nicht wackelt oder scheuert.
holzleisteverstärkungregalbodenregalböden
