ᐅ BILLY Regal spezielle Schrauben für erhöhte Belastung?
Erstellt am: 20.04.20 14:07
duwoodrow
Nadine
20.04.20 16:45
ich möchte etwas Grundlagen zu der Thematik ergänzen: Die Billy Regale sind so konstruiert, dass sie im Normalbetrieb mit den beigelegten Schrauben gut funktionieren.
Wenn du jedoch schwere Lasten einplanst, ist es richtig, über stärkere Schrauben, qualitativ hochwertigere Materialien und vor allem stabile Wandbefestigungen nachzudenken.
Tipp: Achte beim Austausch der Schrauben darauf, dass du auf verzinkte oder rostfreie Varianten zurückgreifst, das erhöht die Langlebigkeit.
Auch ist die Rückwand (meist Pressspanplatte) entscheidend für die Stabilität – hier können zusätzliche Winkel oder Kreuzstreben helfen.
Wenn du die Regalteile direkt miteinander verschraubst, sind auch längere Schlossschrauben mit Muttern eine gute Alternative.
Frage gerne nochmal nach, falls du genaueres Zubehör suchst!
meGreg
20.04.20 17:05
LuMarcel43 schrieb:
Ich habe mal die Frage, ob überhaupt wissenschaftlich belastbare Daten oder Produktspezifikationen seitens IKEA für die Schraubenlasten vorliegen.
Das ist tatsächlich ein interessanter Punkt – IKEA gibt offiziell oft nur Maximalbelastungen pro Regal (in kg), aber keine Details über die verwendeten Schrauben.
Ich gehe aber davon aus, dass der Großteil der Belastung auf die Verbindungen und die Wandbefestigung geht, weniger auf einzelne Schrauben.
Daher: Wenn du mehr Sicherheit willst, mach's einfach mit besseren Schrauben und zieh alle Verbindungen fest.
Das ist wie beim Fahrrad – Ersatzteile mit höherer Qualität geben einfach mehr Sicherheit 🙂
bente
20.04.20 17:33
In meinem Fall hat sich gezeigt, dass das Regal mit Standardmaterialien zwar hält, aber bei mehr Gewicht die Regalböden sich minimal durchbiegen.
Daher habe ich auch über spezielle Schrauben nachgedacht, aber eher auf Empfehlung meines Baustoffhändlers zu dickeren Regalböden gegriffen und zusätzlich Metallwinkel eingebaut.
Vielleicht eine Kombination aus mehreren Maßnahmen ist der beste Weg.
JUHAU
20.04.20 18:02
Dicke Schrauben nehmen, Hartholzmuttern oder Unterlegscheiben dazu. Das bringt mehr Stabilität.
Wandbefestigung mit passenden Dübeln nicht vergessen, sonst fällt das Regal irgendwann um.
COLEBAR
20.04.20 18:15
Das Regal stabilisieren klappt gut mit Eckwinkeln und längeren Schrauben.
Originalschrauben sind oft zu kurz für zusätzliche Winkel.
Mein Tipp: 5 mm dicke Schrauben, wenn das Regal an der Wand steht.
duwoodrow
21.04.20 09:03
Danke für die bisherigen Infos! Ich frage mich gerade, ob man theoretisch auch auf metrische Schrauben umsteigen kann, also z.B. statt der IKEA Standard-Spax mit 3,5 mm Durchmesser eher 5 mm Schrauben mit passendem Gewinde und passenden Muttern nutzen könnte.
Würde so ein Wechsel die Stabilität wesentlich verbessern, auch wenn man das Regal nicht komplett auseinander- und neu zusammenbaut? Oder besteht die Gefahr, dass man das Holz dabei zu sehr beschädigt?
Hat schon jemand so etwas in diese Richtung gemacht?
ikeaschraubenregalbödenmutternwandbefestigung
