Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem einen Pax Schrank von IKEA zugelegt und stelle nun fest, dass die Konstruktion bei stärkerer Belastung ein wenig instabil wirkt. Daher meine Frage an die Community: Wie kann man einen Pax Schrank verstärken, insbesondere wenn man ihn mit vielen schweren Kleidungsstücken und Boxen voller Haushaltsgegenstände belasten will?
Mich interessiert dabei nicht nur eine einfache Lösung, sondern auch, welche Verstärkungen sinnvoll sind, ohne dabei das Design oder die Montage komplizierter zu machen. Welche Teile des Rahmens oder der Rückwand würden sich am besten eignen, um Mehrstabilität zu gewährleisten? Gibt es bewährte DIY-Tricks oder extra Zubehör von IKEA oder Drittherstellern, die sich empfehlen?
Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Tipps!
Hallo Reoki, um deinen Pax Schrank zu verstärken, würde ich dir folgendes Vorgehen empfehlen:
- Prüfe zuerst, ob die Rückwand richtig vernagelt und komplett eingenietet ist, denn oft erzeugt die Rückwand die meiste Stabilität bei solchen Schränken.
- Um die Lastaufnahme zu erhöhen, kann man Winkelprofile aus Metall in den Ecken verbauen. Diese sorgen für zusätzlichen Halt zwischen Seitenwand und Boden- bzw. Deckplatte.
- Eine weitere Möglichkeit ist das Nachrüsten von Mittelstützen oder vertikalen Verbindungsprofilen, die den Spannweiten entgegenwirken.
Typische Fehler sind, die Rückwand nur lose anzubringen oder die Winkelprofile falsch zu verbauen, sodass sie die Schienen oder Schranktüren blockieren. Achte darauf, die Originalmontageanleitung genau zu befolgen und gegebenenfalls mit solchen Verstärkungen zu kombinieren.
Zusammengefasst: Rückwand sichern, mit Metallwinkeln Eckverbindungen verstärken, und bei Bedarf vertikale Stützen ergänzen. So hast du eine robuste Basis für schwere Lasten.
Guten Abend Reoki, deine Frage nach der Verstärkung des Pax Schranks ist wirklich berechtigt, wenn schwere Lasten gefragt sind. Ich empfehle dir daher, detailliert den Aufbau zu berücksichtigen, denn das Material ist im Prinzip gut, aber konstruktiv für moderate Belastungen ausgelegt.
Zuerst: Wie ist die aktuelle Rückwand befestigt? Bei den PAX Systemen gibt es dünne Spanplatten als Rückwand, die häufig nur mit kleinen Nägeln fixiert sind. Diese geben nicht viel Stabilität ab, daher lohnt sich ein Austausch oder eine Ergänzung mit einer dünneren Multiplex-Platte (ca. 6-8 mm Holz), die mit Schrauben und im Idealfall auch Leim zusätzlich befestigt wird.
Weiterhin empfehle ich das Nachrüsten von Metallwinkeln:
- Wähle verzinkte Winkel, die du innen an allen Ecken zwischen Seitenwand und Oberschrankboden verschraubst.
- Nutze selbstschneidende Holzschrauben mit 25–35 mm Länge, um eine gute Verankerung zu erzielen.
Zusätzlich kannst du im Inneren zwei Verstrebungen quer einbauen, entweder aus Holzleisten oder Stahlprofilen. Diese sollten gut verschraubt sein und verhindern ein Verziehen.
Eine kritische Frage an dich: Wie breit und hoch ist dein Pax Schrank? Je größer die Spannweite, desto wichtiger sind Mittelstützen, die du z.B. durch einen zusätzlichen vertikalen Pfosten erreichen kannst.
Abschließend:
- Rückwand verstärken oder ersetzen
- Metallwinkel verwenden
- Querstreben einbauen
- Prüfen, ob Mittelstützen benötigt werden
Solltest du weitere Angaben machen können, kann ich noch gezieltere Tipps geben.
Abschließend:
Guten Morgen Reoki, ich schließe mich den Vorschlägen schon an, möchte aber noch ergänzen:
- Nutze stabile Massivholzleisten als Verstärkungen an der Innenseite der Seitenwände. Diese kannst du mit Holzdübeln oder Schrauben anbringen.
- Wenn Du den Schrank in einer Ecke gegen eine Wand stellst, kann auch eine zusätzliche Verschraubung an der Rückwand/Korpus mit der Wand für zusätzliche Stabilität sorgen.
- Achte unbedingt darauf, dass die Schrankfüße richtig justiert sind (IKEA Füße lassen sich drehen). Das verhindert, dass der Schrank wackelt und sich belastungsbedingt verzieht.
Jede Maßnahme, die die Seitenwände, Boden- und Deckplatte fest verbindet, bringt mehr Steifigkeit.
PLOMA schrieb:
Ich empfehle dir daher, detailliert den Aufbau zu berücksichtigen, denn das Material ist im Prinzip gut, aber konstruktiv für moderate Belastungen ausgelegt.Dieser Punkt ist entscheidend. Der Pax Schrank ist eben kein Schwerlastregal. Wenn du viele schwere Sachen am Stück lagern willst, solltest du nicht nur Verstärken, sondern auch das Grundkonzept hinterfragen.
- Welche Lasten konkret wollen verstärkt werden? Hängende Kleidung, Kartons oder sogar schwere Geräte?
- Belastest du die Böden maximal?
Manchmal reicht es nicht, nur Winkel oder Rückwand zu verstärken, sondern man muss den Schrank modular ergänzen oder eine Rahmenkonstruktion selbst bauen. Zum Beispiel im Holzbau werden Querbalken, die Unterzüge genannt werden, zusätzlich unter die Ablageböden geschraubt, um Durchbiegung zu verhindern.
Ich frage also: Wie definiert Reoki die "Verstärkung" genau? Reicht es, die Korpuskraft zu stabilisieren oder sollen auch die Böden mehr Last aufnehmen?
Standardmäßig sind die PAX Böden für max. 10-15 kg ausgelegt – jenseits davon wird’s kritisch.
