ᐅ Wie kann ich BILLY Regale vor Verformung durch Feuchtigkeit schützen?
Erstellt am: 01.11.22 08:17
nokau
Mekau
01.11.22 11:17
Nutze wasserabweisende Versiegelung und lasse das Möbelstück vor dem Gebrauch gut trocknen. Halte Abstand zur Wand und setze auf gute Raumlüftung.
draFrederi
01.11.22 11:48
Naomige schrieb:
Mich würde interessieren, wie hoch deine Luftfeuchtigkeit konkret ist?
Ich würde noch was ergänzen: Luftfeuchtigkeit ist wichtig, aber du kannst auch mit Luftzirkulation spielen, also nicht das Regal komplett an die Wand drücken.
Außerdem hilft manchmal schon, die Regalböden zusätzlich mit einer dünnen Schicht Wachs zu schützen, das wirkt wasserabweisend und sieht sogar schick aus 😉
Wer will schon permanent einen Luftentfeuchter in den Raum stellen, oder? Gerade wenn man auf Nachhaltigkeit achtet, können solche kleine Maßnahmen hilfreich sein.
Vielleicht testest du das mal aus?
Ryder35
01.11.22 12:05
Beim Schutz hilft auch das regelmäßige Lüften des Raumes. Billy mag keine dauerhafte Feuchtigkeit, aber frische Luft vertreibt diese meist schnell.
Staub und Schmutz regelmäßig entfernen, das hilft auch, Feuchtigkeit schneller trocknen zu lassen.
nokau
01.11.22 13:01
Ryder35 schrieb:
BILLY mag keine dauerhafte Feuchtigkeit
Danke dir, das ist ein wichtiger Punkt! Bei mir im Arbeitszimmer schwankt die Luftfeuchtigkeit aktuell zwischen 55-65 %. Es ist nicht extrem feucht, aber sicher zu hoch für Holzwerkstoffe.
baAlejandr schrieb:
Das Holz vor der Montage mit speziellen Imprägniermitteln oder Klarlack zu behandeln
Könnte ich so eine Behandlung denn auch nachträglich vornehmen? Das Regal steht schon fast komplett eingeräumt, ich kann es nur teilweise auseinandermontieren. Oder ist es besser, wenn ich es ganz abbaue?
Zudem - wie oft müsste ich so eine Versiegelung erneuern, wenn sie einmal aufgetragen ist? Danke für weitere Hinweise!
baAlejandr
01.11.22 13:22
Ja, eine Nachbehandlung ist grundsätzlich möglich, gerade auf den erreichbaren Seiten und Kanten. Wichtig ist, dass die Flächen sauber und trocken sind. Ecken und Kanten solltest du besonders sorgfältig behandeln, da hier das meiste Wasser eindringt.
Allerdings ist die Wirkung besser, wenn alles abgebaut ist und komplett versiegelt wird. Ohne Abbauen musst du aufpassen, keine Möbel oder Gegenstände zu beschädigen.
nokau schrieb:
Wie oft müsste ich so eine Versiegelung erneuern?
Das hängt stark vom Produkt ab, aber im Innenbereich halte ich eine jährliche Kontrolle und gegebenenfalls Nachbesserung für sinnvoll. Bei kleinen Beschädigungen sofort ausbessern, das verhindert größere Schäden.
Ich empfehle vor der Behandlung einen Probewinkel an einem nicht sichtbaren Bereich, falls Farbabweichungen auftreten.
CARLA
01.11.22 14:03
Dem stimme ich absolut zu. Eine möglichst vollständige Oberflächenversiegelung ist essentiell. Teilversiegelungen führen oft zu unvollständigem Schutz und langfristigen Problemen.
Außerdem noch ein Hinweis: Die Rückwand besteht bei BILLY meist aus dünnem Hartfaserplattenmaterial. Dieses ist besonders feuchteempfindlich. Sollte diese bereits Verformungen zeigen, wäre ein Austausch sinnvoll, eventuell durch eine wasserresistentere Rückwand.
Zum Thema Luftfeuchtigkeit: Bleibe möglichst unter 60 %, ideal sind 45-55 %. Das minimiert das Risiko deutlich.
billyluftfeuchtigkeitversiegelungregalrückwand
