ᐅ BILLY Regal Rückwand austauschen ohne Ausbau des Regals – geht das?
Erstellt am: 20.09.22 19:11
LagerolfHallo zusammen,
ich habe eine sehr spezielle Frage zur Reparatur meines Billy Regals von IKEA: Gibt es eine Möglichkeit, die Rückwand des Regals auszutauschen, ohne dass ich das gesamte Regal ausbauen oder auseinandernehmen muss?
Ich meine damit, ob man die Rückwand irgendwie von innen heraus lösen und ersetzen kann, ohne das Regal komplett zu leeren oder von der Wand zu nehmen. Mich interessiert, ob das technisch machbar ist, welche Werkzeuge ich dazu brauchen würde und ob es vielleicht schon Tipps oder Tricks gibt, die das Ablösen und Ersetzen der Rückwand erleichtern.
Vielen Dank schon mal für eure Meinungen und Erfahrungen!
Hallo Lagerolf,
ich finde deine Frage sehr interessant, da viele BILLY-Nutzer genau vor diesem Problem stehen. Die Rückwände sind normalerweise einfach mit dünnen kleinen Nägeln oder Pins befestigt, was bedeutet, dass du die Rückwand meist entfernen kannst, ohne das Regal komplett demontieren zu müssen. Wichtig ist, vorsichtig zu arbeiten, um die Seitenwände nicht zu beschädigen.
Falls die Rückwand eingerissen oder brüchig ist, rate ich dazu, neue Nägel anstelle von Klebeband oder Schrauben zu benutzen, um den ursprünglichen Halt wiederherzustellen. Werkzeuge wie ein kleines Brecheisen oder ein stabiler Schraubendreher helfen sehr beim behutsamen Entfernen der Rückwand.
Falls du dir unsicher bist, kannst du auch den gesamten Inhalt des Regals vorher rausnehmen – das erleichtert dir die Arbeit, ist aber nicht zwingend notwendig, wenn der Platz ausreicht.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
draFrederi20.09.22 20:02lajudo schrieb:
die Rückwand einfach mit kleinen Nägeln befestigtDas stimmt, und ich finde, diese kleinen Nägel sind oft fast im Weg. Manchmal popeln die sich irgendwie schwer raus, aber wenn man tief durchatmet und mit einem kleinen Hebelwerkzeug arbeitet, klappt’s meistens ganz gut.
Ich hab mal versucht, die Rückwand zu wechseln, ohne das Regal auszuräumen – ging bei mir, wenn auch mit etwas Fingerspitzengefühl. Die Rückwand ist ja meistens dünn und lässt sich vorsichtig herausziehen. Auf jeden Fall funky ist das Gefühl, wenn man merkt, dass das Regal quasi „lebt“ auch ohne große Demontage.
Also klar, mach’s mit Ruhe und vielleicht ein bisschen Ruhezeit zwischendurch, dann wird’s was 🙂
Hallo Lagerolf,
um deine Frage systematisch zu beantworten, hier ein kleiner Leitfaden:
1. Rückwandbefestigung prüfen: Die BILLY Rückwand ist meist mit dünnen Nägeln fixiert. Diese solltest du mit einem kleinen Brecheisen oder einem flachen Schraubendreher vorsichtig lösen.
2. Schritt-für-Schritt vorgehen: Leere am besten einzelne Fächer, damit du mehr Bewegungsfreiheit hast, ohne das ganze Regal auszuräumen.
3. Kabelband-Fallen vermeiden: Vermeide den Einsatz von Gewalt, sonst beschädigst du die Kantenschienen oder Seitenteile.
4. Neue Rückwand anpassen: Sollte die neue Rückwand etwas schmaler oder größer sein, dann schleife die Kanten vorsichtig nach, damit sie gut passt.
5. Nägel ersetzen: Zum Befestigen nimm dünne Nägel, die dem Original entsprechen – keine Schrauben!
Typische Fehler sind, zu viel Kraft beim Lösen zu verwenden und das Regal nachher verzogen zu montieren. Langsam vorzugehen, ist meine Empfehlung.
Wenn du möchtest, kann ich dir noch mehr Tipps zum finalen Einsetzen der neuen Rückwand geben.
