ᐅ Wie kann ich BILLY Regale vor Verformung durch Feuchtigkeit schützen?
Erstellt am: 01.11.22 08:17
nokauHallo zusammen,
ich habe eine Frage, die mich aktuell ziemlich beschäftigt: Wie kann ich meine Billy Regale von IKEA effektiv vor einer Verformung durch Feuchtigkeit schützen?
Ich habe mehrere solcher Regale in meinem Arbeitszimmer stehen, und leider fällt mir auf, dass dort die Luftfeuchtigkeit gelegentlich etwas höher ist, vor allem im Winter. Die Rückwände und Seitenwände der Regale beginnen sich langsam zu wellen oder zu verformen, was natürlich nicht optimal aussieht und auch die Stabilität beeinträchtigen kann.
Mich interessiert insbesondere, welche Maßnahmen ihr empfehlen würdet, um so etwas zu vermeiden. Reichen einfache Lösungen wie Luftentfeuchter oder spezielle Schutzbeschichtungen? Oder gibt es bewährte Tricks, um das Material zu schützen, ohne das Design oder die Funktionalität zu beeinträchtigen?
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, gerade im Innenbereich mit mittelmäßiger bis leicht hoher Luftfeuchtigkeit?
Bin gespannt auf eure Tipps, Empfehlungen und auch kritische Hinweise! Vielen Dank schonmal.
baAlejandr01.11.22 08:42Hallo nokau,
ezunächst finde ich deine Fragestellung sehr präzise formuliert, was die Antwort erleichtert.
BILLY Regale bestehen aus spanverleimtem Holzwerkstoff, der leider anfällig auf Feuchtigkeit reagiert, da die Oberfläche nur lackiert bzw. foliert ist und keine echte Wasserdichtigkeit bietet.
Für den Schutz empfehle ich:
1. Einen Raumluftentfeuchter zu verwenden, das reguliert die Luftfeuchtigkeit effektiv.
2. Direkt an der Wand angebrachte Regale durch eine Abstandshalterung zu entkoppeln, damit keine Feuchtigkeit durch unzureichende Belüftung auf die Rückwand eindringen kann.
3. Das Holz vor der Montage mit speziellen Imprägniermitteln oder Klarlack zu behandeln, die die Feuchtigkeit abweisen, ohne das optische Erscheinungsbild stark zu verändern.
4. Falls möglich, die Regale an Außenwänden zu vermeiden oder die Wandfeuchtigkeit vorher zu prüfen.
Wichtig ist, dass man die behandelten Oberflächen ausreichend trocknen lässt, bevor man die Regale wieder belastet.
Hoffe, das hilft dir schon mal weiter.
Hallo nokau,
ich möchte dir einen kleinen Leitfaden an die Hand geben, wie du systematisch vorgehen kannst, um deine BILLY Regale vor Feuchtigkeit zu schützen:
1. Luftfeuchtigkeit messen: Falls du keinen Hygrometer hast, besorge dir einen. Optimal liegt die relative Luftfeuchtigkeit im Innenbereich zwischen 40-60 %, besonders im Winter.
2. Belüftung sicherstellen: Positioniere die Regale so, dass Luft zirkulieren kann, das schränkt Feuchtigkeitsansammlungen ein.
3. Abstand zur Wand: Ein kleiner Luftspalt von wenigen Zentimetern hilft, Feuchtigkeit zu verhindern, die über die Wand übertragen wird.
4. Oberflächenbehandlung: Klarlacke oder Versiegelungen sind gut geeignet, versiegeln die Spanplatten und reduzieren die Wasseraufnahme signifikant.
5. Luftentfeuchter einsetzen: Ein automatischer Entfeuchter in Bereichen mit hoher Luftfeuchte kann Probleme schon an der Wurzel verhindern.
6. Regelmäßige Kontrolle: Schaue regelmäßig nach ersten Veränderungen, um rechtzeitig reagieren zu können.
Typische Fehler sind, die Regale ohne Abstand direkt an kalte Außenwände zu stellen oder ungeeignete Farben/Lacke zu nutzen, die Feuchtigkeit sogar „einschließen“ anstatt sie abzuweisen.
Viel Erfolg beim Umsetzen!
Jensson schrieb:
Optimal liegt die relative Luftfeuchtigkeit im Innenbereich zwischen 40-60 %, besonders im Winter.Das ist korrekt. Ergänzend möchte ich anmerken, dass die BILLY Regale typischerweise aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung gefertigt sind. Diese Materialkombination ist nicht wasserdicht und quillt bei länger anhaltender Feuchte deutlich auf.
Ich empfehle, die Regale vor der Montage mit einer dauerelastischen, transparenten Holzschutzlasur zu behandeln, speziell für verlegte Möbel geeignet. Achte darauf, alle Seiten zu versiegeln, auch die Schnittkanten der Spanplatten, da diese besonders aufnahmefähig sind.
Außerdem bieten sich Unterlegmatten aus Kunststoff oder Gummi an, um die Regale vom direkten Kontakt mit kalten oder feuchten Böden zu isolieren.
Kurz: Feuchtigkeitsquellen minimieren und die Möbel komplett versiegeln sind die effektivsten Maßnahmen.
Hallo nokau,
ich kann die bisherigen Tipps nur bestätigen und möchte noch einen kompletten Überblick geben:
Feuchtigkeit sorgt vor allem deshalb für Verformungen, weil das Spanholz die Nässe aufsaugt und quillt.
Am besten:
- Stelle das Regal nicht in feuchte Räume oder in die Nähe von Wasserquellen
- Falls das nicht vermeidbar ist, verwende einen Luftentfeuchter
- Behandle alle Flächen mit einem entsprechenden Lack oder Holzschutzmittel, mind. zweimal, auch Kanten und Rückseite
- Vermeide direkte Wandanschlüsse, um Luftzirkulation zu gewährleisten
- Falls möglich, nutze zusätzliche Regalteiler aus Metall oder Glas, die weniger anfällig sind
Ich habe persönliche Erfahrung mit BILLY in einem Kellerbüro; durch eine Kombination aus Klarlack und laufendem Entfeuchter blieb das Regal lange in Form.
Mich würde interessieren, wie hoch deine Luftfeuchtigkeit konkret ist?
Liebe Grüße
Am besten:
Liebe Grüße
