ich habe gerade ein Billy Regal von IKEA aufgebaut, bin aber beim Schraubenpack angekommen und da fehlen einfach wichtige Schrauben, vor allem die Holzschrauben für die Rückwand und einige Verbinderschrauben. Meine Frage ist: Was kann ich als Ersatz für die fehlenden Schrauben benutzen, ohne dass die Stabilität und die Sicherheit des Regals darunter leiden? Gibt es eine Alternative, die ähnliche Festigkeit hat und sich gut im Holz verankert? Ich würde gerne auf typische Haushalts-Schrauben oder etwas anderes ausweichen, möchte aber nichts riskieren und das Regal soll natürlich auch ordentlich aussehen. Danke schon mal für eure Tipps!
janfo schrieb:
Du kannst normale Spanplattenschrauben in gleicher Stärke und Länge nehmen.Ganz genau! Spanplattenschrauben sind sozusagen die Allrounder im Möbelschrauben-Land 😄 Wichtig ist, dass die Schraube nicht zu lang ist, damit dein Holz nicht splittert oder durchgeht. Für das BILLY kannst du auch Dübel nutzen, wenn du willst, falls die Schraube eine größere Zugkraft haben soll.
Ich würde empfehlen, zuerst genau zu prüfen, welche Schrauben bei dir fehlen – die BILLY-Regale verwenden überwiegend Spanplattenschrauben M4 oder M5 mit einer Länge von ungefähr 15 bis 25 mm, je nach Verbindungspunkt. Für die Rückwand nutzt IKEA meist dünne Nägel oder sogenannte Rückwandklammern, die etwas flexibler sind.
Als Ersatz sind Spanplattenschrauben mit ähnlichem Gewindeprofil ideal, da sie speziell für Holzwerkstoffe optimiert sind und einen festen Halt bieten. Wichtig ist, in etwa die gleiche Länge und einen passenden Schraubenkopf zu wählen (oft zumindest Senkkopf oder Flachkopf).
Für die Rückwand kannst du alternativ dünne Holzleisten mit kleinen Schrauben befestigen, die du vorher im Baumarkt passend zuschneiden lässt. Dort gibt es oft auch Sets mit Rückwandnägeln in verschiedenen Längen, die preiswert sind.
Bitte beachte, dass du nicht zu lange oder zu dicke Schrauben nimmst, sonst könnest du das Holz beschädigen oder Teile nicht korrekt verbinden. Falls du möchtest, kann ich dir gerne noch Maße oder genaue Schraubenfreigaben raussuchen, falls du weitere Details hast.
Danke schon mal für die Tipps!
Die fehlenden Schrauben sind größtenteils die längeren Verbinderschrauben mit Kreuzschlitz, die das Regal zusammenhalten, und dann die schmaleren für die Rückwand.
Ich habe etwas Bedenken wegen der genauen Gewindeart, weil ich keinen Schaden am Material riskieren möchte. Gibt es da typische Kennzahlen, woran man erkennt, welche Ersatzschraube wirklich passt? Zum Beispiel Schraubenart, Durchmesser, Gewindetyp?
Vielleicht kann jemand auch erklären, wie man die richtige Schraubenlänge für diesen Zweck definiert? Ich möchte nicht, dass die Schrauben zu lang sind und auf der Rückseite rauskommen.
