Hallo zusammen, ich habe einige Billy Regale von IKEA bei mir im Wohnzimmer stehen und es fällt mir zunehmend auf, dass die Regale beim Bewegen oder Ein- und Ausräumen recht deutlich knarren und quietschen. Das ist besonders störend, wenn ich spät abends noch einmal etwas aus dem Regal holen möchte oder wenn Kinder im Zimmer sind und wir auf Ruhe achten wollen. Nun interessiert mich speziell, wie man diese BILLY Regale geräuschlos machen kann, ohne sie komplett auseinanderbauen zu müssen. Gibt es bewährte Methoden oder Materialien, die das Knarren effektiv reduzieren? Welche Bauteile sind dabei besonders relevant (z.B. Verbindungsstellen, Einlegeböden, Rückwand)? Vielleicht kennt jemand auch spezielle Schmiermittel oder kleine konstruktive Anpassungen, die helfen können. Vielen Dank vorab für eure Tipps und Erfahrungen!
Die Geräusche bei BILLY Regalen entstehen meist durch Reibung an Holz- oder Metallverbindungen, insbesondere an den Verbindungspunkten der Regalböden und der Rückwand. Um das Regal geräuschlos zu machen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
1. Prüfen, ob alle Schrauben und Verbindungen ausreichend festgezogen sind, da lose Elemente Klappergeräusche verursachen können.
2. An den Kontaktstellen der Einlegeböden zum Korpus können dünne Filzgleiter oder Moosgummistreifen angebracht werden; diese reduzieren Vibrationen und Reibung.
3. Zwischen Rückwand und Seitenwänden kann ebenfalls eine isolierende Schicht eingelegt werden, weil der dünne Hartfaser-Rückwand meist stark mitschwingt.
4. Bei Metallverbindungen (z.B. Schrauben und Führungen), kann ein leichtes Auftragen von Silikon- oder PTFE-basiertem Schmiermittel helfen, um Geräusche zu minimieren.
Auf WD-40 oder andere aggressive Öle würde ich verzichten, da diese auf Holz im Regelfall keine dauerhafte Wirkung zeigen und den Lack angreifen könnten.
Fitigu schrieb:
dünne Filzgleiter oder MoosgummistreifenGenau das! 🙂 Ich habe bei meinem BILLY Regal ähnlich das Knarzen weggekauft, indem ich kleine Filzpads an die Kanten geklebt habe, wo Holz auf Holz trifft. Das dämpft super und ist dabei fast unsichtbar. Und nicht vergessen: Die Schrauben, die manchmal lockerer werden, machen das Knarren auch schlimmer. Einmal nachziehen und danach noch etwas Silikonspray an den Metallteilen auftragen – voilà, Ruhe im Regal! 😉
Zur Ergänzung und falls etwas mehr Unterstützung benötigt wird: Das Knarren kann auch entstehen, wenn die Rückwand nicht richtig sitzt oder sich im Laufe der Zeit leicht verzogen oder gelockert hat. Dort, wo die Rückwand in die Nut der Seitenwände geschoben wird, empfiehlt es sich, Holzleim sparsam aufzutragen oder dünne Streifen Filz einzusetzen, um die Entstehung von Geräuschen zu verhindern.
Eine weitere häufige Ursache ist die leicht schwankende Stabilität des Regals. Manchmal hilft es, wenn man das Regal zusätzlich an der Wand befestigt, sodass Bewegungen minimiert werden. Gerade bei BILLY Regalen, die oft freistehend genutzt werden, kann das Klappern durch leichte Instabilitäten verstärkt werden.
Wenn möglich, stelle sicher, dass die Regalböden entweder richtig aufliegen oder mit den mitgelieferten Metallnägeln fixiert sind, die sind auch oft Gründe für Geräusche.
Ich hoffe, das klärt einige Fragen und hilft bei einer effektiven Geräuschminimierung!
Ramon4 schrieb:
eine zusätzliche Befestigung an der Wand Das ist tatsächlich ein entscheidender Punkt, da BILLY Regale durch seitliche Bewegungen Geräusche verstärken können. Ich möchte außerdem empfehlen, die Regalböden durch passende Filz- oder Kunststoffunterlagen vor direktem Kontakt mit den Seiten zu schützen.
Darüber hinaus sind die Dübelverbindungen und Schrauben regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.
Als Schmiermittel ist ein trockenes PTFE-Spray dem Silikonspray vorzuziehen, da es weniger Staub anzieht und länger wirkt. Die Anwendung sollte aber sparsam erfolgen, um keine Schmierstellen auf dem Holz zu hinterlassen.
