Hallo Filelis, zunächst ist es sinnvoll, die Lärmquellen genau zu lokalisieren. In der Regel entstehen die Geräusche bei BILLY Regalen durch folgende Punkte:
1. Die Verbindung der Rückwand mit dem Korpus (meist eine dünne Hartfaserplatte, die leicht schwingt).
2. Die Einlegeböden, die auf Holzleisten oder Metallstiften sitzen.
3. Die Verbindungselemente (Schrauben und Dübel) die durch Spiel Bewegungen zulassen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Geräuschreduzierung:
- Entfernen Sie die Einlegeböden und kontrollieren Sie die Auflageflächen auf Rauheiten oder Unebenheiten.
- Schleifen Sie die Kanten leicht ab, um überstehende Lackreste oder Holzsplitter zu beseitigen.
- Bringen Sie dünne Moosgummi- oder Filzstreifen auf die Auflageflächen, um die Reibung zu minimieren.
- Verkleben Sie die Rückwand mit Holzleim (vorsichtig und sparsam), um deren Schwingungen zu reduzieren. Achten Sie jedoch auf eine gleichmäßige Verklebung, damit keine Verformungen entstehen.
- Ziehen Sie alle Schrauben und Verbindungen fest an, kontrollieren Sie die Passgenauigkeit der Dübel.
- Optional: Schmieren Sie die Metallkontakte ggf. mit einem PTFE-basierten Trockenschmiermittel.
Bevor Sie die Rückwand einkleben, empfehle ich, das Regal vorher probeweise aufzubauen und genau zu hören, an welcher Stelle das Geräusch entsteht.
Abschließend: Geräusche komplett zu eliminieren ist oft schwierig, aber mit den genannten Maßnahmen können Sie die Geräuschintensität deutlich reduzieren. Sollten Geräusche weiterhin auftreten, wäre eine genauere Prüfung der Bodenkontaktflächen und der Regalwackelbewegungen notwendig.
Haben Sie das Regal auf einem harten oder einem weichen Boden stehen? Das kann auch Einfluss auf das Geräuschverhalten haben.
