ich habe ein Problem mit meinen Billy Regalen von IKEA, die sich nach einiger Zeit durch leichtes Verziehen zu instabil werden. Das betrifft besonders die hohen und breiten Modelle. Die Rückwand allein scheint nicht auszureichen, um die Stabilität dauerhaft zu gewährleisten, vor allem wenn die Regale ziemlich voll beladen sind.
Daher möchte ich wissen: Wie kann ich BILLY Regale effektiv gegen Verziehen stabilisieren, ohne sie komplett umbauen oder stark modifizieren zu müssen? Gibt es bewährte Tricks oder Methoden, die sich als besonders wirkungsvoll erwiesen haben, um die typischen Verformungen zu verhindern oder deutlich zu reduzieren?
Über Tipps zum Verstärken der Rückwand, zusätzliche Querstreben oder andere Hilfsmittel würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Hallo neni9,
ich kenne das Problem gut und möchte dir eine etwas strukturiertere Herangehensweise empfehlen.
1. Rückwand verstärken: Die dünne MDF-Rückwand von BILLY hilft zwar gegen Kippeln, aber sie ist nicht sehr stabil gegen Verziehen. Du kannst eine 4 mm starke Sperrholzplatte zuschneiden und auf die Rückwand schrauben. Das erhöht die Stabilität und verhindert Verdrehungen.
2. Metallwinkel einsetzen: Wie schon erwähnt, helfen Winkel an den Kanten. Achte darauf, dass du sie sowohl oben als auch unten montierst.
3. Querstreben ergänzen: Manche bauen quer in die Rückwand zwei oder drei kurze Leisten ein, die in die Seitenwände eingeschraubt werden. Das sorgt für mehr Steifigkeit im Rahmen.
4. Wandbefestigung: Ganz wichtig für Stabilität ist die Befestigung an der Wand mit den mitgelieferten Haltern. Gerade hohe Regale sollten immer befestigt werden.
5. Belastung beachten: Überlade das Regal nicht. Die Regale sind für moderate Lasten gedacht.
Zusammengefasst: Rückwand tauschen oder verstärken, Winkel montieren, Querstreben einbauen und immer an der Wand fixieren. Das sind bewährte Maßnahmen.
Falls du die Materialien nicht ändern willst, dann ist das Anbringen von Metallwinkeln und das Fixieren an der Wand das Minimum.
Taylorsi4529.05.21 09:57Ich habe bei meinen BILLY Regalen einfach kurze Holzleisten quer unter die Regalbretter geschraubt. Das hilft bei mir gut gegen Verziehen, das Regal bleibt viel stabiler.
Hallo neni9,
ich verstehe deinen Ärger mit den sich verziehenden BILLY Regalen sehr gut, das frustriert wirklich, wenn die Möbel nicht so stabil sind, wie man es sich wünscht. Mir ging es ähnlich, und ich hatte am Anfang auch Sorge, dass es ein riesiges Projekt wird, das Regal zu verbessern.
Was mir geholfen hat, war der Gedanke, das Regal quasi zusätzlich "einzufangen" – also nicht nur rein auf die Rückwand zu vertrauen. Mein Tipp: Nimm dir ruhig ein bisschen Zeit und gehe Schritt für Schritt vor, bevor du nochmal zur Holzplatte oder Winkeln greifst. Vielleicht kannst du erst einmal gucken, ob die Regalbretter wirklich alle an Ort und Stelle sitzen und ob nicht beim Aufbau irgendwo die Schrauben noch besser festgezogen werden können.
Es kann auch ganz nervig sein, wenn das Regal einfach durch leichte Bodenunebenheiten ins Wackeln gerät – dafür helfen manchmal kleine untergelegte Gummipads unter die Füße, das hatte bei mir für mehr Ruhe gesorgt.
Manchmal steckt in so einem einfachen Möbelstück viel mehr Potenzial, wenn man es mit Geduld stabilisiert 🙂 Ich drücke dir die Daumen, dass du eine gute Lösung findest!
Es ist schön zu lesen, wie viele praktische Tipps hier zusammenkommen. Aus eigener Erfahrung frage ich mich aber oft, ob bei besonders großen BILLY Regalen nicht manchmal der Aufbau an sich eine Ursache für das Verziehen ist. Es lohnt sich, wirklich jeden Schritt beim Aufbau sorgsam zu prüfen, wie es schon relupa schrieb.
Darüber hinaus habe ich auch gemerkt, dass bei einem etwas feuchteren Raumklima die Regale schneller zu verziehen beginnen. Daher kann auch der Aufstellort selbst einen Unterschied machen. Vielleicht hilft es, Regale nicht direkt an feuchten Wänden zu platzieren oder eine Dämmung zwischen Wand und Regal zu bringen.
Ich hoffe, das hilft noch ein bisschen mehr in die Richtung Langzeitstabilität.
