ᐅ Wie kann ich BILLY Regale gegen Verziehen stabilisieren?
Erstellt am: 29.05.21 08:13
neni9
Giagau
30.05.21 12:31
[quote=REPITAR, post: i0a3t8, member: XXX]1. Rückwand verstärken: Die dünne MDF-Rückwand von BILLY hilft zwar gegen Kippeln, aber sie ist nicht sehr stabil gegen Verziehen. Du kannst eine 4 mm starke Sperrholzplatte zuschneiden und auf die Rückwand schrauben. Das erhöht die Stabilität und verhindert Verdrehungen.
2. Metallwinkel einsetzen: Wie schon erwähnt, helfen Winkel an den Kanten. Achte darauf, dass du sie sowohl oben als auch unten montierst.
3. Querstreben ergänzen: Manche bauen quer in die Rückwand zwei oder drei kurze Leisten ein, die in die Seitenwände eingeschraubt werden. Das sorgt für mehr Steifigkeit im Rahmen.
4. Wandbefestigung: Ganz wichtig für Stabilität ist die Befestigung an der Wand mit den mitgelieferten Haltern. Gerade hohe Regale sollten immer befestigt werden.
5. Belastung beachten: Überlade das Regal nicht. Die Regale sind für moderate Lasten gedacht.
Zusammengefasst: Rückwand tauschen oder verstärken, Winkel montieren, Querstreben einbauen und immer an der Wand fixieren. Das sind bewährte Maßnahmen.
Falls du die Materialien nicht ändern willst, dann ist das Anbringen von Metallwinkeln und das Fixieren an der Wand das Minimum.
Dazu möchte ich noch ergänzen, dass du beim Einbau von Querstreben leichten Spielraum lassen solltest. Da Holz arbeitet, dürfen die Leisten nicht zu fest eingespannt werden, sonst entstehen Spannungen, die das Holz auf Dauer schwächen können. Auch beim Schrauben rate ich, die Löcher vorzubohren, um das Material nicht aufzuspalten.
Das versteift das Regal, ohne dass es zu unerwarteten Materialschäden kommt.
neni9
31.05.21 09:18
Giagau schrieb:
Dass man beim Einbau von Querstreben leichten Spielraum lassen sollte, weil Holz arbeitet, ist ein klasse Hinweis. Ich hätte da sonst eher zu einem sehr festen Sitz tendiert.
Danke für den Tipp, das werde ich definitiv beachten.
Ich überlege auch, die dünne Rückwand gegen eine eigene Sperrholzplatte zu ersetzen, um so für mehr Stabilität zu sorgen. Ich frage mich nur, ob das bestimmt die Flexibilität und das typische Design von BILLY beeinträchtigt, wenn man zu viel daran verändert.
Gibt es eventuell auch weniger invasive Methoden, um das Regal zu verstärken, die nicht am optischen Eindruck des klassischen Billy-Regals viel ändern? Zum Beispiel spezielle Winkel, die nicht auffallen?
Außerdem: Wie genau würdet ihr die Wandbefestigung als Stabilitätsfaktor einschätzen? Ich habe nämlich das Regal nicht durchgehend befestigt, weil ich dachte, dass es alleine stehen kann.
billyrückwandregalesperrholzplatteverstärkenquerstrebenschraubenwandbefestigung
