ᐅ Gibt es DIY-Lösungen zur Verstärkung von Billy Regalen?
Erstellt am: 17.08.20 08:23
I
Ixflo
I
Ixflo
17.08.20 08:23
Hallo zusammen, ich besitze mehrere IKEA Billy Regale, die ich als Raumteiler und Stauraum nutze. Allerdings schwankt eines der größeren Regale merklich, wenn ich es etwas belasteter, etwa mit Büchern, nutze. Gibt es erprobte DIY-Lösungen oder einfache Handgriffe, mit denen man die Stabilität eines Billy Regals deutlich verbessern kann, ohne gleich professionelle Lösungen oder Neubauten anzustreben? Es geht in erster Linie um eine praktikable Verstärkung, die man mit Hausmitteln oder minimalem Aufwand selbst realisieren kann.
RETRAVIS
17.08.20 09:07
Eine bewährte Methode zur Verstärkung von Billy Regalen ist die Verwendung von Metallwinkeln in der Rückwand. Diese verstärken die Regale gegen Kippbewegungen merklich. Oft reicht es, zusätzlich eine dünne Sperrholzplatte an der Rückseite anzubringen und diese mit Schrauben zu fixieren. Dadurch erhöht sich die Stabilität deutlich. Ebenfalls hilfreich sind Dämpfungsfüße oder kleine Keile unter die Standflächen, um einen festen und ebenen Stand zu garantieren.
Jonas66
17.08.20 09:18
Ich habe bei mir einfach extra Schrauben an den Verbindungsstellen eingebracht. Die originalen Dübel ergänzen, dann steht das Regal viel stabiler.
eldubi
17.08.20 09:36
Man kann auch Spannbänder quer an der Rückseite anbringen. Die nehmen Zugkräfte auf und vermindern das Wackeln spürbar.
I
Ixflo
17.08.20 10:02
RETRAVIS schrieb:
Metallwinkel in der Rückwand
Klingt logisch, aber wie befestige ich die am besten, ohne die Rückwand zu ruinieren? Ist die dünne Presspappe nicht zu fragil für Schrauben? Und wäre es eventuell sinnvoller, eine zusätzliche Platte aufzusetzen, wie du meintest?
Meinst du die Regalkorpus-Eckverbindungen? Welche Art von Schrauben empfiehlt sich da?
RETRAVIS
17.08.20 10:33
Die original Rückwand der Billy Regale ist tatsächlich nur eine dünne Presspappe und hält keine großen Belastungen durch Schrauben aus. Deshalb ist mein Tipp: Schneide eine dünne Sperrholz- oder MDF-Platte in Regalgröße zu und befestige diese mit kleinen Schrauben oder Holzleim an der Rückwand – so wird die Struktur viel stabiler.
Metallwinkel am Regalinnenrahmen werden in die Holzseiten verschraubt, nicht in die Rückwand. Dabei empfiehlt es sich, vor dem Verschrauben vorzu-bohren, um das Holz nicht zu spalten.
Für Eckverbindungen eignen sich Spanplattenschrauben mit einem Bohrerschaft, die sich gut in das vorgebohrte Material einkleben. Vermeide Nägel, da sie weniger Halt bieten.
billyschraubenrückwandregaleverstärkungpresspappeplatteeckverbindungen
