ᐅ Wie kann ich bei Ikea BESTA die Schubladenverstellung vornehmen?
Erstellt am: 11.06.20 09:34
pauren34
Deoren
12.06.20 09:05
pauren34 schrieb:
Gibt es Unterschiede bei der Verstellmöglichkeit, wenn man die Schubladen mit den neuen TIP-ON oder PUSH-OPEN Mechaniken hat?
Die Verstellung der Front bleibt bei TIP-ON oder PUSH-OPEN identisch. Die Fronten sind wie gewohnt mit Schrauben an den Seiten montiert. Die Mechanik beeinflusst nur das Öffnen, nicht die Ausrichtung.
Rashadmeo
12.06.20 10:39
Super Frage! Ich hatte letztens genau das gleiche Szenario bei meinem BESTA. Die Fronten lassen sich ganz normal justieren, sogar mit TIP-ON funktionieren die Einstellschrauben wie gewohnt. 🙂 Einfach die Schrauben vorsichtig drehen – die Seitenverschiebung oder Höhenanpassung bleibt dir erhalten! Man muss bloß ein bisschen mehr aufpassen, dass die Mechanik beim Einstellen nicht zu stark belastet wird, aber das war bei mir kein Problem.
FLONE41
13.06.20 07:52
Für alle, die hier noch Schwierigkeiten haben: Nehmt euch Zeit, die Schublade ordentlich ganz herauszuziehen und einen Blick auf die Rückseite der Front zu werfen. Manchmal verstecken sich die Einstellmechanismen an unerwarteten Stellen, besonders bei Sonderausstattungen wie TIP-ON. Falls die Front trotzdem nicht rechtmäßig ausgerichtet werden kann, lohnt es sich, die Schrauben minimal zu lösen und dann neu auszurichten, auch wenn das erstmal etwas fummelig ist. Geduld zahlt sich hier sehr aus!
fasefar
13.06.20 20:21
Hallo in die Runde! Ich kann nur zuschauen, wie ihr das genau auseinanderklamüsert – ich war mal komplett verzweifelt an der Verstellung meiner BESTA Schublade. Letztendlich habe ich einfach mit einer kleinen Wasserwaage gearbeitet und die Schrauben Schritt für Schritt angepasst, bis alles perfekt passte. Mein Tipp: Nimm dir Zeit, dreh jede Schraube nur ein kleines bisschen und kontrolliere nach jeder Änderung das Ergebnis. Das spart Frust und bewahrt vor übereilten Fehlversuchen!
bestafrontenschraubenmechanikschublade
