ᐅ Ikea BESTA - was tun bei ungleichmäßiger Ausrichtung der Fronten?
Erstellt am: 07.06.16 09:12
KahauHallo zusammen,
ich habe kürzlich einen IKEA BESTA Schrank montiert und dabei festgestellt, dass sich die Fronten der Türen und Schubladen ungleichmäßig ausrichten lassen. Konkret meine ich, dass die Spaltmaße nicht exakt gleich sind: Manche Türfronten stehen minimal schräg oder etwas versetzt, was gerade bei der sonst sehr schlichten Optik auffällt.
Meine Frage an die Community: Welche Ursachen sind typisch für dieses Problem bei BESTA Systemen? Wie kann man die Fronten präzise und dauerhaft ausrichten, sodass optisch saubere Linien entstehen? Gibt es Werkzeuge oder Tricks, die bei der Feinjustierung helfen? Und falls jemand Langzeiterfahrungen hat: Wie stabil bleibt die Ausrichtung im Alltag, insbesondere bei häufigem Öffnen und Schließen?
Ich freue mich auf eure Tipps und Hinweise!
Hi Kahau!
Deine Beschreibung klingt so, als hättest du es mit den üblichen kleinen Justage-Fragen zu tun – bei BESTA ist das nicht ungewöhnlich. Etwas Geduld und ein Schraubendreher sind goldwert. 😄
- Erstmal immer locker an die Schrauben ran, die die Fronten halten, und dann ganz behutsam nachjustieren.
- Falls der Schrank nicht ganz gerade steht, kann das auch zu schiefen Fronten führen – also auch mal die ganze Einheit aufstellen, wie sie soll.
- Manchmal hilft es auch, wenn die Scharniere leicht nachgeölt werden, damit sie sich geschmeidiger drehen.
Viel Erfolg, das wird schon!
chen67 schrieb:
Manchmal hilft es auch, wenn die Scharniere leicht nachgeölt werden, damit sie sich geschmeidiger drehen.Ölen kann helfen, allerdings sollte man sicherstellen, dass die Scharniere nicht bereits übermäßig Spiel haben. DieJUSTAGE-Möglichkeiten bei IKEA-BESTA-Fronten sind begrenzt und oft nicht ausreichend, wenn die zugrundeliegende Konstruktion oder Montage ungenau war.
Ich empfehle, zunächst die gesamte Montage auf Ebenheit und korrekte Ausrichtung zu überprüfen, bestenfalls mit einer Wasserwaage. Unebenheiten im Korpus übertragen sich zwangsläufig auf die Fronten.
Außerdem: Gibt es unterschiedliche Scharniermodelle im Einsatz, könnten diese für Inkonsistenzen sorgen. Einheitlichkeit ist hier wichtig.
Eine kleine Anleitung, wie man die Fronten des IKEA BESTA Systems sinnvoll justiert:
1. Prüfe zunächst mit der Wasserwaage, ob der Schrank sauber steht. Unebenheiten lassen sich weniger gut mit Front-Justagen ausgleichen.
2. Die Fronten haben meist Einstellschrauben an den Scharnieren, die meist folgende Einstellmöglichkeiten erlauben:
- Höhe: zum vertikalen Verschieben
- Tiefe: um die Fronten weiter vor oder hinter den Korpus zu bringen
- Seitlich: um die Spaltmaße zu justieren
3. Bitte sehr vorsichtig drehen, meist braucht es nur wenige Millimeter um die Fronten perfekt auszurichten.
4. Bei Fällen, wo die Fronten bei geöffneter Tür kippen, kann man auch noch die Schrauben am Scharnier selbst etwas nachziehen oder lockern.
5. Kontrolliere, ob alle Scharniere identisch montiert sind – unterschiedlich montierte Scharniere führen häufig zu asymmetrischen Problemen.
6. Bei dauerhaftem Durchhängen kann es helfen, die Schrauben von Zeit zu Zeit nachzuziehen, da sich Holz und Beschläge etwas setzen können.
Mit dieser Methode habe ich schon mehrere BESTA Fronten perfekt hingekriegt. Wichtig ist das langsame und schrittweise Vorgehen.
Ich würde ergänzen, dass oft der Untergrund ebenfalls eine Rolle spielt. Ein Schrank steht selten auf einem vollkommen ebenen Boden. Unebenheiten können dazu führen, dass der Korpus minimal verkippt ist. Dadurch verschieben sich auch die Fronten trotz korrekter Montage.
Tipp: Nutze kleine Filzgleiter oder Kunststoffkeile unter den Füßen, um den Schrank exakt auszurichten. Ebenfalls die Verbindungsmittel zwischen den einzelnen Elementen sorgfältig prüfen – wenn sich hier kleine Lücken zeigen, kann das die Fronten ebenfalls unregelmäßig ausrichten.
Hast du geprüft, ob die BESTA-Elemente korrekt zusammengefügt sind?
barEsperan07.06.16 13:02Fronten prüfen:
- Schrauben an Scharnier lösen
- Front neu positionieren
- Schrauben wieder festziehen
Nicht mehr noch mit Gewalt korrigieren.
