ᐅ Wie kann man Ikea Besta mit Stofffronten versehen?
Erstellt am: 02.09.16 08:37
Drilon1
Drilon1
02.09.16 08:37
Hallo zusammen, ich plane gerade, mein Ikea Besta Regal etwas individueller zu gestalten, indem ich statt der üblichen Holz- oder Glastüren Stofffronten verwende. Dabei soll der Stoff möglichst gut gespannt sein und auch langfristig halten, ohne zu hängen oder unschön auszusehen. Mich interessieren vor allem praktikable Methoden, welche Materialien und Befestigungstechniken sich dafür am besten eignen und worauf ich bei der Umsetzung unbedingt achten sollte. Hat jemand von euch Erfahrungen damit, wie man Stofffronten an Ikea Besta in unterschiedlichen Größen am besten montiert? Ich freue mich auf fachkundige Tipps und praktische Hinweise!
poted
02.09.16 09:12
Hi Drilon1, grundsätzlich gibt es mehrere Techniken, um Stofffronten an einem Besta-System zu montieren. Das Wichtigste ist zuerst, den Stoffrahmen oder eine Art Unterbau zu schaffen, der den Stoff spannt. Möglich sind z.B.:
- Verwendung von Spannrahmen aus Holzleisten, die du als Rahmen auf die Front klebst oder schraubst.
- Befestigung mittels Tackernadeln, wenn die Rückseite zugänglich ist.
- Alternativ auch die Verwendung von dünnen Klemmschienen oder selbstklebenden Klettbändern für den Wechsel des Stoffes.
Der Stoff sollte idealerweise relativ straff und formstabil sein, z.B. Canvas, Kunstfaserstoffe oder auch Möbelbezugsstoffe. Wichtig ist, dass der Stoff nicht zu leicht ausleiert, sonst sieht das nach kurzer Zeit unordentlich aus. Vermeide zu dünne oder stark dehnbare Materialien.
Noch ein Tipp: Vor dem Montieren den Stoff auf dem Rahmen gut vorbehandeln, z.B. bügeln und falls möglich mit einem Textilschutzspray behandeln.
Wichtig wäre auch zu wissen, ob du die Stofffronten nur als Abdeckung möchtest oder ob sie auch Türen ersetzen sollen, also wie das Scharnier etc. gehandhabt wird? Bist du eher offen für Bastellösungen oder soll es möglichst professionell aussehen?
memiriam
02.09.16 09:27
Einfach Rahmen bauen, Stoff spannen und mit Tacker oder Klett befestigen. Stoff am besten nicht zu dünn wählen.
SARBLA1
02.09.16 10:03
Hallo Drilon1, ich möchte ergänzen, dass vor allem das Abmessen und Ausrichten der Stofffronten extrem wichtig ist. Am besten zeichnest du erstmal eine Vorlage aus Papier oder Pappe in der exakten Frontgröße, um zu testen, wie der Stoff gespannt wirkt.
Für die Montage an den Besta-Türen könntest du auch Rahmen aus Leisten anfertigen, die du entweder auf die Türen schraubst oder mithilfe von Schraubzwingen fixierst, bevor du die Stoffbespannung spannst und dann tackerst oder klettest.
Ungünstig sind elastische Stoffe, da sie sich leicht verziehen. Dafür nehmen sich Möbelstoffarten meist besser.
Falls du die Fronten regelmäßig abnehmen möchtest, sind Klettbänder wohl die beste Lösung.
Drilon1
02.09.16 11:51
Danke schon mal für die vielen Hinweise. Zu deiner Frage, poted: Die Stofffronten sollen die bestehenden Holztüren vollständig ersetzen, also die neuen Türfronten werden komplett mit dem Stoff bespannt. Die Türscharniere bleiben weiterverwendet, daher sollten die Stofffronten auf einem stabilen Untergrund angebracht werden, der am Ende genau die Maßangaben vom Besta-Türblatt hat.
Ich möchte gern eine Methode, die nicht zu viel Aufwand macht, aber trotzdem sauber und haltbar ist, da ich nicht alle Fronten später regelmäßig wechseln möchte. Spannrahmen klingen gut, aber weiß nicht, wie dick der Rahmen sein sollte, um stabil zu sein und weich genug für den Stoff zu spannen.
Hat jemand eine Empfehlung für das geeignete Holzmaterial oder die Rahmengröße? Und wie befestigt man den Rahmen am besten "unsichtbar" an der Tür? Geht das mit Montagekleber oder Bedarf es Schrauben?
Übrigens: Sollten die Stoffe auch manchmal leicht abwaschbar sein? Ich habe Kinder im Haushalt, daher wäre eine gewisse Pflegeleichtigkeit sinnvoll.
poted
02.09.16 13:10
Hi, ich empfehle dir ein Holzleistenmaß von etwa 18 x 27 mm (ähnlich wie dünne Bilderrahmenleisten). Diese sind stabil genug, um eine Fläche von 50x50 cm oder mehr gut zu spannen, ohne zu verwinden, bieten aber gleichzeitig die nötige Steifigkeit für den Stoff.
Das hängt vom Gewicht ab, aber Schrauben bringen mehr Sicherheit. Unsichtbar geht mit versenkten Schrauben, die du von hinten an den Besta-Türen einschraubst. Montagekleber kann problematisch sein, wenn du die Fronten irgendwann entfernen willst.
Zum Stoff: Für Pflegeleichtigkeit sind imprägnierte oder synthetische Stoffe gut, z.B. Polyester-Mischgewebe mit Schmutzschutz. Das kannst du mit Flüssigimprägnierung (Textil) noch verbessern. Bedenke auch, dass Kinder öfter mal die Fronten anfassen, so dass waschbare oder zumindest abwischbare Oberflächen sinnvoll sind.
Wichtig ist außerdem die Befestigung des Stoffes am Rahmen, dort empfehle ich Tacker mit einem feinen Heftklammerabstand (ca. 2 cm). Kein Dehnen übermäßig, sonst wellt sich das Material. Ein kleiner Trick: Mit einem Holzhammer leicht auf die Ecken klopfen, um den Stoff gleichmäßig zu spannen.
ikea bestatürenspannenfrontenschraubenspannrahmenunsichtbarmontagekleber
