ᐅ Wie gestalte ich Kabelmanagement bei IKEA Besta sinnvoll?
Erstellt am: 05.08.15 18:23
nolis
nolis
05.08.15 18:23
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, ein IKEA Besta Sideboard als Medienmöbel aufzubauen und stehe vor der Herausforderung, das Kabelmanagement sinnvoll zu organisieren. Mein Ziel ist, dass Kabel sichtbar so wenig wie möglich stören, gut zugänglich bleiben und die gesamte Installation hinter dem Besta möglichst aufgeräumt wirkt. Es geht um diverse Geräte wie Receiver, Spielkonsole, Soundbar und ein NAS, die alle angeschlossen werden müssen. Da die Rückseite des Besta keine vorgefertigten Kabeldurchlässe hat, interessiert mich, welche bewährten Methoden oder Tricks ihr verwendet. Wie schafft ihr es, Kabelstränge zu bündeln und gleichzeitig flexibel für das Ein- und Ausstecken zu bleiben? Gibt es spezifische Produkte, Klettbänder oder auch Selbstbauideen, die sich besonders gut eignen? Über Tipps zur Befestigung im Möbelinneren und zum Verstecken der Kabel hinter oder neben dem Besta würde ich mich sehr freuen.
DINASAN
05.08.15 19:47
Hallo nolis, Deine Fragestellung finde ich sehr gelungen, weil sie konkret beschreibt, worum es geht. Ich gehe bei Kabelmanagement im IKEA Besta normalerweise so vor:
- Zuerst schaue ich mir genau an, wie die Rückwand des Besta aufgebaut ist. Viele Nutzer entfernen die komplette Rückwand, um eine größere Öffnung zu schaffen – das macht das Verlegen leichter und bietet später mehr Raum für Kabelbündelung.
- Als Kabelkanäle benutze ich oft selbstklebende Plastikkanäle, die man innen an den Seitenwänden befestigen kann. So laufen die Kabel sauber und getrennt parallel zu Wänden und sind nicht lose.
- Für das Bündeln empfehle ich flexible Klettbänder, die man mehrfach verwenden kann. Die sind besser als Einweg-Kabelbinder, da man mal ein Gerät wechseln oder Kabel umstecken kann, ohne alles zu zerschneiden.
- Ein häufig übersehener Punkt: Die Kabellängen sollten möglichst knapp bleiben, um unnötige Schlaufen zu vermeiden, aber gleichzeitig genug Reserve für Flexibilität bieten.
- Den Zugang zu Steckdosen und Geräten halte ich frei, indem ich einfache Kabelhalter aus Kunststoff nutze, die mit Schrauben an die Innenseite geschraubt werden. So können Kabel entlang den Rahmen geführt werden, ohne sich zu verknoten.
Zu Deiner Frage nach Selbstbauideen: Manche Bohren kleine Löcher in die Rückwand, um einzelne Kabel sauber durchzuführen, versehen diese mit Gummitüllen zum Schutz der Kabel. Diese Kosten und Mühen lohnen sich vor allem, wenn das Besta häufig umgebaut wird oder wenn man die Optik besonders aufgeräumt haben will.
Mich würde noch interessieren, wie viel Platz Du maximal hinter Deinem Besta für Kabelmanagement hast und ob dort eine Steckdosenleiste versteckt ist oder nach außen geführt wird? Das wirkt sich stark auf die Planung aus.
Trine
05.08.15 20:12
Das ist eine gute Idee. Einfach und effektiv. Ich würde noch empfehlen, die Kabel hinter den großen Rückwandplatten des Besta laufen zu lassen, das sorgt für mehr Ordnung.
I
Ixvin
06.08.15 09:38
Das ist eine sehr wichtige Frage. Ich nehme dafür immer Klett-Kabelbinder, weil sie wiederverwendbar sind und zudem relativ weich. So kann man Kabel bei Bedarf sehr einfach entwirren oder Geräte neu verbinden.
Außerdem baue ich mir oft kleine Öffnungen in die Rückwand, wo ich dann die Kabel bündig hindurchführe, ohne eine ganze Paneel zu entfernen. Für die Verbindung zu Steckdosenleisten nutze ich zudem Verlängerungskabel mit flachen Steckern, das erleichtert das Platzieren im Möbel.
Wenn dein Besta im Livestylebereich steht, solltest du außerdem darauf achten, Kabel so zu führen, dass sie sich nicht verheddern und den Luftstrom der Geräte nicht stören. Das vermeidet auch Überhitzung.
Eine weitere Idee: Innenseitig im unteren Bereich Klemmleisten anzubringen, wo man einzelne Kabelstränge fixieren kann. Damit hast du trotzdem noch Beweglichkeit, aber ordentlich geführt.
Was für Geräte hast Du genau, und wie viel Platz ist in den einzelnen Fächern? Dann kann man die Planung auch besser anpassen.
ikea bestakabelbinderrückwand
