ᐅ Wie geht man vor, wenn Ikea Hemnes Schubladen schwergängig sind?
Erstellt am: 31.12.21 09:37
PRAFRAHallo zusammen,
ich habe aktuell ein Problem mit den Schubladen meines Ikea Hemnes-Kommodenmodells. Die Schubladen laufen sehr schwergängig, sodass sie sich oft nur unter großem Kraftaufwand oder ruckartig öffnen lassen. Dabei ist das Möbelstück keineswegs neu, aber ich vermute, es könnte sich entweder um Probleme mit den Laufleisten oder eine fehlende oder zu trockene Schmierung handeln. Vielleicht sind auch die Schubladen falsch eingestellt oder ein Bauteil beschädigt?
Wie sollte man strukturiert vorgehen, um die Ursache für die schwergängigen Schubladen herauszufinden und anschließend zu beheben? Welche Maßnahmen sind empfehlenswert, ohne gleich das Möbel komplett auseinanderzunehmen oder neue Teile zu kaufen? Gibt es vielleicht Tipps zum Reinigen, Justieren oder Schmieren, die die Laufruhe verbessern?
Ich würde gern von euren Erfahrungen wissen, damit ich den Aufwand möglichst gering halten kann und die Funktion meiner Kommode wieder sicher nutze. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
zu deinem Anliegen mit den schwergängigen Schubladen bei der Ikea Hemnes-Kommode empfehle ich folgende systematische Vorgehensweise:
- Schubladen komplett herausziehen und genau die Laufschienen oder Führungen betrachten. Diese bestehen meist aus Metall- oder Kunststoffleisten, auf denen die Schublade läuft.
- Sichtprüfung auf Verschmutzungen wie Staub, kleine Holzspäne oder Fremdkörper, die sich verkeilen könnten.
- Reinigen der Laufschienen mit einem trockenen Tuch, bei hartnäckigem Schmutz vorsichtig mit etwas mildem Reinigungsmittel und danach gut abtrocknen.
- Überprüfung der Schubladenführungen auf eventuelle Verformungen, Risse oder Beschädigungen.
- Gängig ist es, Gleitschienen mit einem speziellen Gleitmittel (z.B. Silikonspray oder Teflonspray) zu behandeln. Ölhaltige Schmierstoffe sollten vermieden werden, da sie Staub anziehen.
- Kontrolle der Schrauben, mit denen die Führungen befestigt sind, und gegebenenfalls Nachziehen.
- Schließlich kann eine präzise Justierung der Schublade helfen. Diese erfolgt meist über die Seiten oder am hinteren Teil der Führungen, je nach Modell.
So gewährleistest du, dass kein mechanischer Defekt vorliegt und die Laufschienen optimal gleiten können. Ein kompletter Ausbau und Neukauf der Laufschienen ist in der Regel nicht notwendig, wenn diese Schritte befolgt werden.
Falls das Problem bestehen bleibt, könnte auch die Fehlstellung der Schublade selbst oder eine verformte Front Ursache sein.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen dir weiter.
Siflo schrieb:
- Gängig ist es, Gleitschienen mit einem speziellen Gleitmittel (z.B. Silikonspray oder Teflonspray) zu behandeln.Das ist zwar der Standardrat, aber mal ehrlich – Ikea-Schubladen sind oft so konzipiert, dass sich Staub und Schmutz im Zusammenspiel mit Schmiermitteln quasi magnetisch anziehen. Da habe ich die Theorie "Ab und zu reinigen reicht" schon gründlich hinterfragt.
Meiner Ansicht nach müsste man fast immer das gesamte Laufschienensystem ausbauen und sehr gründlich reinigen statt nur oberflächlich zu schmieren. Und ja, ein teures Spezialmittel aus der Werkstatt ist meistens Overkill – WD-40 oder ein einfacher Silikonspray tut’s meistens, auch wenn das manche handwerkliche Puristen nicht hören wollen.
Außerdem: Man sollte nicht vergessen, dass manchmal die Schubladen selbst leicht verzogen sind. Gerade bei Holz kann Feuchtigkeit viel ausmachen, was das Laufen erschwert. Versuch mal, die Front leicht anzuheben oder zu kippen, wenn du sie reinschiebst – manchmal läuft das sauberer.
Insgesamt finde ich die Antwort "Spray drauf und gut" zu kurz gegriffen. Das Problem ist oft komplexer.
jotisi schrieb:
Meiner Ansicht nach müsste man fast immer das gesamte Laufschienensystem ausbauen und sehr gründlich reinigen statt nur oberflächlich zu schmieren.Hallo PRAFRA,
ich kenne das Problem mit schwergängigen Ikea Hemnes-Schubladen sehr gut, daher möchte ich ein paar ergänzende, gut strukturierte Tipps geben, die meiner Erfahrung nach am besten helfen:
- Zunächst: Schubladen und Schienen ganz herausnehmen.
- Prüfe, ob die Laufschienen sauber sind – gerade bei Holzmöbeln setzt sich oft feiner Staub fest, den man mit einer feinen Bürste entfernen sollte.
- Nasse Tücher oder aggressive Reinigungsmittel sind eher schädlich, da sie das Holz quellen lassen können.
- Gleitmittel: Silikonspray ist empfehlenswert, trage eine dünne Schicht auf die Schienenseiten auf, die beim Öffnen und Schließen aneinander reiben.
- Falls dir das Problem weiterhin auffällt, kann das Richten der Schublade helfen – meist hat jede Schublade an der Rückseite kleine Schrauben oder Befestigungsklauen, um die Front leicht zu verstellen. Gerade bei Holz kann das eine erhebliche Verbesserung bewirken.
- Achte darauf, dass Schrauben locker sind, sowohl an den Führungsschienen als auch an der Schublade.
Die Hemnes-Serie ist aus Massivholz gefertigt. Das Material arbeitet mit der Zeit, besonders Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen können Einfluss auf die Passgenauigkeit haben. Ich selbst habe so eine Kommode und erneuere jährlich das Silikonspray, um die Laufruhe zu erhalten.
Solltest du trotz aller Maßnahmen keine Besserung erzielen, könnte auch ein Defekt am Schienensystem vorliegen, was allerdings seltener vorkommt.
Ich hoffe, diese pragmatischen Hinweise helfen dir weiter. Viel Erfolg!
