ich stehe gerade vor der Herausforderung, die Schubladen des IKEA Malm-Kommoden-Sets zusammenzubauen und stoße dabei auf einige Unsicherheiten, vor allem was die Montage der Schubladenkästen sowie das Einsetzen der Schienen und den korrekten Umgang mit den mitgelieferten Befestigungsteilen angeht.
Mich interessiert vor allem, wie die einzelnen Elemente – insbesondere die Seitenteile, der Boden, sowie die Rückwand der Schublade – präzise positioniert und fixiert werden, sodass die Schublade hinterher stabil und leichtgängig läuft. Gibt es eine bestimmte Reihenfolge oder spezielle Hinweise, die zu beachten sind, damit die Schienen nicht haken und die Schublade sich problemlos öffnen und schließen lässt?
Ich würde mich sehr über eine detaillierte Erklärung bzw. eine Schritt-für-Schritt-Anleitung freuen, gern auch mit Hinweisen zu typischen Fehlern oder Stolpersteinen beim Zusammenbau. Danke im Voraus!
Hallo Bauli,
beim Zusammenbau der MALM-Schubladen ist die Reihenfolge der Montage wirklich entscheidend. Zuerst solltest du die Seitenteile mit den vorgesehenen Löchern richtig ausrichten. Achte hierbei darauf, dass die Metallführungen an der Innenseite der Seitenteile exakt gerade sitzen.
Danach wird der Boden eingesetzt, meistens nur eingeklemmt und nicht verschraubt, sodass er später nicht wackelt. Anschließend die Rückwand, die unbedingt richtig befestigt werden muss – hier nutzt IKEA oft kleine Nägel oder spezielle Klipps, die für Stabilität sorgen.
Die Schienen werden dann außen an den Seitenteilen fixiert. Wichtig ist, dass sie parallel und auf gleicher Höhe angebracht sind – oft hilft ein Maßband oder eine Wasserwaage. Beim Einsetzen der Schublade darauf achten, dass die Laufrollen sauber in den Führungsschienen gleiten, sonst hakelt es.
Typischer Fehler ist es, die Schrauben zu fest anzuziehen oder die Rückwand schräg einzusetzen. Beides führt zu Problemen bei der Laufruhe.
Zusammengefasst:
1. Seitenteile mit Metallführungen ausrichten
2. Boden einsetzen, nur einklemmen
3. Rückwand fixieren, nicht schief
4. Schienen außenmontieren, genau parallel
5. Schublade einführen und Laufrichtung prüfen
So sollte es klappen! 🙂
Zusammengefasst:
Oh das ist ja wirklich toll, dass du dich so genau mit dem Zusammenbau beschäftigst! 🙂
Ich habe selbst mal einen ganzen Nachmittag damit verbracht, bis ich die MALM-Schubladen problemlos zusammenbauen konnte. Gerade die Schienen sind eigentlich der Knackpunkt. Mein Tipp: Nehme dir Zeit und überprüfe nach jedem Schritt, ob wirklich alles gerade sitzt.
Auch wenn der Boden nur eingeklemmt wird, darf er nicht wackeln – das macht sonst später richtig Ärger. Aber keine Panik, mit etwas Geduld schafft das jeder! Ich drücke dir die Daumen, dass alles klappt und du am Ende eine perfekt laufende Schublade hast! 🙂
noge58 schrieb:
Gerade die Schienen sind eigentlich der Knackpunkt.Dem stimme ich zu, möchte aber nachhaken: Auf welchen Grundlagen basiert deine Einschätzung, dass die Schienen der Knackpunkt sind?
Mein Eindruck ist, dass bei MALM-Schubladen das korrekte Ausrichten der Seitenteile und das präzise Einsetzen der Rückwand oft unterschätzt wird.
klo40 schrieb:
Typischer Fehler ist es, die Schrauben zu fest anzuziehen oder die Rückwand schräg einzusetzen.Das klingt logisch, kann aber jemand belegen, wie stark festanziehen konkret die Laufruhe beeinträchtigt?
Ich halte es zudem für wichtig, nicht nur die exakte Positionierung zu prüfen, sondern auch die Beschaffenheit der Führungsschienen zu hinterfragen – etwa ob Schmiermittel erforderlich ist oder die Qualität oft variiert.
Eine Diskussion darüber könnte die Antwort auf Bauprobleme noch präzisieren.
Danke für die bisherigen guten Hinweise!
Zur Frage von @CORYGAU: Ich bin tatsächlich unsicher, wie sehr die Anzugsstärke der Schrauben die Mechanik beeinträchtigt, denn ikea gibt das nicht detailliert vor. Und bei der Rückwand hatte ich auch das Gefühl, dass die oft zu locker sitzt.
Meint ihr, man soll die Führungsschienen zusätzlich schmieren? Ich habe da nichts gefunden im IKEA-Handbuch, aber vielleicht gibt es Tricks, die das Gleiten verbessern.
Und noch eine Verständnisfrage: Wenn die Rückwand wirklich so wichtig ist, woran merke ich, dass sie korrekt sitzt und die Stabilität gewährleistet ist?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Bauli schrieb:
Meint ihr, man soll die Führungsschienen zusätzlich schmieren?Das ist grundsätzlich keine Empfehlung von IKEA – die Führungsschienen sind mit Kunststoffrollen konstruiert, die für einen wartungsfreien Betrieb vorgesehen sind. Ein Auftragen von Schmiermitteln kann sogar kontraproduktiv sein, da es Staub anzieht und die Gleitelemente verschmutzt.
Zur Rückwand: Sie trägt maßgeblich zur strukturellen Stabilität des Schubkastens bei. Sie wird in der Regel mit kleinen Nägeln oder speziellen Klipps arretiert, die sicherstellen, dass sie plan an der Rückseite der Seitenteile anliegt. Ein lose sitzende Rückwand führt zu Verformungen der Schublade, was wiederum das Öffnen und Schließen erschwert.
Eine korrekte Montage erkennst du daran, dass die Rückwand keinen Spielraum hat, keinen Spalt nach innen oder außen besitzt und fest mit der Unterkonstruktion verbunden ist. Bei der Montage solltest du sie also nicht nur einlegen, sondern auch korrekt befestigen.
Zum Anzug der Schrauben: Überdrehen ist zu vermeiden, denn das kann das Holzmaterial beschädigen oder die Verbindung instabil machen. IKEA gibt meist empfohlenes Anzugsdrehmoment zwar nicht explizit an, aber der Schraubenkopf sollte schön am Holz anliegen, ohne dass das Material sich einsenkt.
