ᐅ Wie gelingt der Zusammenbau von Ikea Hemnes ohne Bedienungsanleitung?
Erstellt am: 24.09.21 08:27
V
Vinme
V
Vinme
24.09.21 08:27
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Herausforderung, ein Ikea Hemnes-Regal komplett ohne die beiliegende Bedienungsanleitung zusammenzubauen. Da die Anleitung bei mir leider fehlt, suche ich nach Tipps und Erfahrungen, wie man die einzelnen Teile am besten identifiziert und richtig montiert, ohne auf den üblichen Schritt-für-Schritt-Plan zurückgreifen zu können. Ich würde mich sehr über Hinweise zum Vorgehen, eventuell genutzte Werkzeuge und typische Stolperfallen freuen. Welche Strategien habt ihr angewandt, um eine möglichst reibungslose Montage sicherzustellen? Gibt es vielleicht versteckte Markierungen an den Holzteilen oder Schrauben, die auf eine bestimmte Reihenfolge hinweisen? Für meine Planung wäre es auch wichtig zu wissen, wieviel Zeit ich ungefähr für den Zusammenbau ohne Anleitung einplanen sollte. Danke im Voraus für eure Beiträge!
KNUTGI
24.09.21 09:03
Hey Vinme, ohne Montageanleitung kann das erstmal echt wie eine kleine Expedition wirken 😅. Mein Tipp: Einfach erstmal alle Teile auf einem übersichtlichen Untergrund auslegen und sortieren – das bringt schon mal Ordnung ins Chaos! Die meisten Hemnes-Teile sind nummeriert oder haben kleine Markierungen – such danach. Oft helfen auch die typischen Verbindungselemente, um Teile zusammenzubringen. Nimm dir am besten Zeit, spiel ein bisschen mit den Teilen – es ist ein Puzzle mit Holz und Schrauben! Und ganz wichtig: Locker bleiben und hin und wieder durchatmen. Das endet bestimmt nicht in einem Drama, sondern in einem Möbelstück 😄.
Sinan-meo
24.09.21 09:28
Hallo Vinme, die fehlende Anleitung macht es natürlich schwieriger, aber mit systematischem Vorgehen lässt sich die Aufgabe gut bewältigen. Ich empfehle: - Alle Einzelteile zunächst sorgfältig nach Form und Größe sortieren - Typische Verbindungsstellen bei Möbeln wie Hemnes sind Lamellen, Dübel und Schrauben; diese weisen oft auf die Montagepunkte hin - Prüfe, ob es kleine Nummern oder Zeichen an den Kanten gibt, sie dienen als Hinweis auf die Reihenfolge - Für den Zusammenbau ist ein Akkuschrauber mit Drehmomentkontrolle sinnvoll, um keine Überdrehungen zu riskieren - Zeitlich würde ich mindestens 2-3 Stunden ansetzen, wenn man keine Anleitung hat, je nach Übung
ronti
24.09.21 10:12
Teile sortieren. Markierungen suchen. Von großen zu kleinen Teilen montieren. Schrauben erst locker reindrehen, dann festziehen.
PLOMA
24.09.21 10:55
Um das Zusammenbauen von Ikea Hemnes ohne Anleitung erfolgreich zu meistern, ist eine sorgfältige Analyse der Bauteile essenziell. Beginne damit, alle Teile systematisch auf einer sauberen Arbeitsfläche auszubreiten. Achte bei den Holzteilen auf Buchstaben oder Nummern, die häufig schwach eingeprägt sind. Diese sind von Ikea meist so angebracht, dass sie die Montagereihenfolge oder Position anzeigen. Schrauben und Verbindungsstücke liegen in unterschiedlichen Kategorien bei, sortiere auch diese klar. Ein guter Trick ist, die Schrauben nach Länge und Typen zu gruppieren. Hemnes Möbel verwenden meistens einfache Flachkopfschrauben und Dübel mit Holzverbindung.
Bei der Montage empfehle ich:
- Zuerst die großen Seitenteile zusammenfügen, damit das Gerüst steht.
- Danach die Regalböden und Rückwände einzusetzen.
- Die Rückenplatte wird häufig mit kleinen Nägeln fixiert, diese besser zum Schluss anbringen.
Bitte beachte die Traglast der einzelnen Regalböden; Ikea gibt die meist mit 10-15 kg pro Brett an, das heißt, die Befestigungspunkte müssen stabil sitzen.
Ich frage mich: Gibt es bei dir eine bestimmte Hemnes-Variante? Kommt das Regal mit Schubladen oder Türen? Das würde die Montage erheblich beeinflussen.
V
Vinme
24.09.21 11:36
Danke für die ausführlichen Hinweise. Es handelt sich bei meinem Modell um das Hemnes Regal mit 3 Schubladen und offenen Fächern, also eine Kombination aus Aufbewahrung und Präsentation. Türen sind keine dabei.
Das mit den Markierungen an den Bauteilen werde ich nochmal sehr sorgfältig prüfen, habe bisher nur vereinzelt kleine Buchstaben erkannt. Dass die Rückenplatte zum Schluss angebracht wird, hatte ich schon vermutet, aber umso besser, das bestätigt zu bekommen.
Einen Akkuschrauber besitze ich, allerdings keinen mit Drehmomentkontrolle, darauf werde ich vorsichtiger achten.
Wie konkret sollte ich beim Zusammenbau der Schubladen vorgehen? Die scheinen aus mehreren Teilen zu bestehen und die Verbindung ist etwas komplexer.
ikeahemnesschraubenregalbödenmarkierungenzusammenbauschubladendübeltüren
