ᐅ Wie funktioniert der Zusammenbau von Malm Schubladen?
Erstellt am: 25.02.20 18:07
Bauli
klo40
26.02.20 11:46
CORYGAU schrieb:
kann aber jemand belegen, wie stark festanziehen konkret die Laufruhe beeinträchtigt?
Aus eigener Praxis kann ich sagen, dass wenn die Schrauben zu fest sitzen, die Seitenteile sich verziehen oder sich das Holz an der Schraubenaufnahme leicht quetscht – das führt dazu, dass die Führungsschienen minimal schief angebracht sind.
Das bringt einen spürbaren Widerstand beim Gleiten der Schublade. Du hast dann oft ein „hakeln“ beim Öffnen oder Schließen.
Ich empfehle deshalb, die Schrauben handfest aber nicht mit maximalem Kraftaufwand zu fixieren – lieber lieber nachjustieren, falls die Schublade nicht sauber läuft.
Hier hilft es auch, die Schublade probeweise paar Mal heraus- und wieder hereinzuschieben und bei Widerstand nachzuprüfen, wo der Fehler liegt.
Bauli
27.02.20 08:05
Nochmals vielen Dank an alle!
Ich werde mich nun strikt an die empfohlene Reihenfolge halten und besonders auf die Ausrichtung der Seitenteile achten, habe ich verstanden.
Als letztes eine Frage: Was ist mit der Montage der Griffmulde? Muss die vor oder nach dem Einsetzen der Schublade montiert werden? Ich habe gesehen, manche bauen die erst nach vollständiger Montage der Schublade. Gibt es da eine klare Empfehlung, die die Montage erleichtert?
klo40
27.02.20 08:33
Die Griffmulde wird normalerweise erst montiert, nachdem die Schublade vollständig zusammengebaut und eingesetzt ist.
Das hat den Vorteil, dass du die Schublade besser greifen und kontrollieren kannst, während du den Griff ausrichtest und befestigst. Zudem vermeidest du Beschädigungen oder Kratzer an der Griffmulde beim Zusammenbau der Schublade.
Einige bauen den Griff tatsächlich vorher an, aber das erhöht das Risiko, dass die Mulde verschoben wird oder anderweitig in Mitleidenschaft gezogen wird.
Mein Tipp: Schublade komplett zusammenbauen, einschieben, dann Griffmulde anbringen.
schubladegriffmuldeschrauben
