Nathanaelk schrieb:
Hast du bei deinem Aufbau bestimmte Fehlermuster beobachtet oder Bedenken, welche Bauteile falsch montiert worden sein könnten?Gute Frage, ich hatte den Eindruck, dass beim Verschrauben der Seitenteile mal nicht exakt auf den rechten Winkel geachtet wurde. Außerdem könnte bei der Rückwand der Nagel nicht 100% bündig sitzen. Die Schrauben waren auch teilweise weniger fest – ich habe nicht überdreht, aber vielleicht zu wenig Kraft angewandt.
LOGEMIN schrieb:
Wenn du willst, kann ich dir konkrete Tipps geben, wie du Fehler erkennst und behebst.Sehr gern! Das würde mir sehr helfen, weil ich möglichst sicher sein will, dass das Regal langfristig hält ohne Probleme.
Hallo Jay35, gerne unterstütze ich dich bei der Überprüfung. Als Erstes solltest du mit einer Wasserwaage abprüfen, ob alle Seiten rechtwinklig stehen.
Dann prüfe, ob alle Schrauben vollständig und fest sitzen – vor allem die, die die Seitenteile mit der Rückwand verbinden.
Das kann kritisch sein, weil eine kleine Schrägstellung Lasten verschiebt und das tragende System durchbiegt. Abschließend rate ich dir, die Rückwand mehrfach zu fixieren – sie ist elementar zur Stabilität des gesamten Regals.
Jay35 schrieb:
Ich hatte den Eindruck, dass beim Verschrauben der Seitenteile mal nicht exakt auf den rechten Winkel geachtet wurde.
Ich verstehe die Sorgen bezüglich der Stabilität sehr gut – ich hatte auch mal ein wackelndes MALM-Regal und war erst unsicher, ob ich es selbst richten kann oder neu bestellen muss. Letztlich war es einfach ein Montageproblem, das durch Nachjustierung der Schrauben fixbar war.
Die Frage, ob falsche Montage langfristige Schäden verursacht, finde ich wichtig, da so oft Möbel weggeworfen werden, obwohl eine Reparatur möglich wäre. Bleib ruhig und nimm dir Zeit für jeden Schritt beim Fixieren.
Dann prüfe, ob alle Schrauben vollständig und fest sitzenGenau so, zusätzlich empfehle ich, beim MALM speziell auf die Art der verwendeten Schrauben zu achten. Manche besitzen eine spezielle Beschichtung für Spanplatten, die besser hält. Falsche Schrauben können die Stabilität schwächen, auch wenn optisch alles passt.
Außerdem lohnt es sich, die Rückwand-Nägel gegen Schrauben auszutauschen, da Schrauben hier mehr Halt geben und die Struktur stabilisieren.
Hat jemand von euch schon mal die Rückwand nachgerüstet, um die Stabilität zu erhöhen?
Nathanaelk schrieb:
Manche besitzen eine spezielle Beschichtung für Spanplatten.Stimmt genau. Das ist ein häufiger Fehler, der oft übersehen wird. Wenn du normale Schrauben nimmst, lösen sich die Verbindungen oft früher.
