ᐅ Wie beuge ich Verformungen bei Malm Möbeln vor?
Erstellt am: 13.03.21 08:14
I
iwandu
flota
14.03.21 07:53
Guten Morgen,
wir sollten auch den Aspekt mechanischer Belastung der Möbel nicht außer Acht lassen. Die Malm-Serie ist zwar stabil, aber die einzelnen Elemente aus Spanplatten haben ihre Grenzen bei Überladung.
Ich empfehle folgende Punkte:
1. Keine übermäßigen Lasten auf die Schubladen legen, insbesondere keine schweren Gegenstände oben auf der Kommode platzieren, die das Material übermäßig belasten.
2. Sicherstellen, dass die Möbel waagerecht stehen. Ein um wenige Grad schief stehendes Möbel kann Druckstellen und Zug auf einzelnen Platten erzeugen, die langfristig eine Verformung begünstigen.
3. Die Schubladen gleichmäßig belasten und nicht nur eine Seite schwer befüllen.
ODINFLO schrieb:
Ungleichmäßige Belastung kann Deformationen begünstigen
Eben.
Prävention fängt also nicht nur bei der Pflege und dem Aufstellungsort an, sondern auch bei der sinnvollen Nutzung.
I
iwandu
14.03.21 13:07
Vielen Dank an alle für die hilfreichen und ausführlichen Tipps bisher, das hilft mir wirklich sehr weiter! Besonders die Hinweise auf die Umgebung (Luftfeuchtigkeit und Abstand zur Wand) und die Belastung waren für mich neu.
Eine kurze Rückfrage hätte ich noch: Gibt es Erfahrungen mit speziellen Schutzfolien oder Versiegelungen, die man auf Malm-Oberflächen aufbringen kann, um sie widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit zu machen? Ich möchte ungern die ursprüngliche Oberfläche beschädigen, denke aber darüber nach, das Material noch ein wenig zu schützen, gerade weil das Möbel bei mir teilweise in einem eher feuchten Kellerraum steht (natürlich nicht direkt, aber eben in der Nähe).
Oder würdet ihr davon eher abraten?
RonJarrett
14.03.21 15:40
Zur Frage von iwandu bezüglich Schutzfolien oder Versiegelungen:
Ich kann aus Fachkenntnis sagen, dass die Oberflächenbeschichtung der Malm-Modelle sehr dünn und empfindlich ist. Eine zusätzliche Schutzschicht lässt sich zwar aufbringen, allerdings bestehen Risiken:
- Viele Versiegelungen reagieren chemisch mit der Folie, was diese anlösen oder verfärben kann.
- Schutzfolien müssen exakt und ohne Luftblasen angebracht werden, das ist ohne professionelle Ausrüstung schwierig.
Aus meiner Erfahrung ist der beste Schutz ein konsequentes Vermeiden von Feuchtigkeit und mechanischen Belastungen, wie in den früheren Beiträgen beschrieben.
Eine Ausnahme wäre ggf. eine für Kunststoffflächen geeignete Versiegelung, die vor Feuchtigkeit schützt, aber hier sollte man vor der Anwendung an unauffälligen Stellen testen.
Generell rate ich gegen das eigenständige Auftragen von Versiegelungen bei Malm-Möbeln.
PEDRO40
14.03.21 18:16
Schön, dass hier so viele fundierte Tipps zusammengekommen sind!
@iwandu, ich kann gut verstehen, dass du deinen Möbeln den bestmöglichen Schutz geben möchtest. Aus eigener Erfahrung: Die Kombination aus guter Raumlüftung, Abstand zur Wand, und regelmäßiger Kontrolle hat bei mir Wunder gewirkt.
RonJarrett schrieb:
Der beste Schutz ist konsequentes Vermeiden von Feuchtigkeit und mechanischen Belastungen
Das kann ich bestätigen.
Schau mal, ob du mit einem kleinen Hygrometer die Luftfeuchtigkeit im Raum misst – oft hilft schon ein einfaches Digitalgerät, um die Umgebungsparameter im Blick zu behalten. Gerade in älteren Häusern oder Kellerräumen schwankt die Luftfeuchtigkeit stark.
Und zum Abschluss noch ein Tipp: Wenn du in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wohnst, stelle die Möbel nicht direkt an Außenwände. Dort kann sich die Feuchtigkeit in kalten Jahreszeiten besonders festsetzen und zu Schäden führen.
Viel Erfolg weiterhin!
FLONE41
15.03.21 09:51
Hallo nochmal,
ich möchte nur kurz an das Thema erinnern, dass auch die richtige Montage wichtig ist. Ein paar Schrauben nicht richtig angezogen oder Teile leicht schief zusammengesetzt, können dazu führen, dass Belastungen nicht gleichmäßig verteilt werden.
Ich hatte mal eine Kommode, bei der eine Schublade hakte. Als ich die Lösungsansätze durchging, bemerkte ich, dass beim Aufbau zwei Schrauben leicht locker waren. Nachdem ich alles vorsichtig nachgezogen hatte, war das Möbel wieder stabiler und schien sich weniger zu verziehen.
Deswegen: Gerade bei Malm-Möbeln lohnt es sich, die Anleitung gründlich zu befolgen und bei der Montage aufmerksam zu sein – auch wenn es manchmal etwas nervig ist.
Ich wünsche euch allen noch einen entspannten Tag! 🙂
malmluftfeuchtigkeitmöbelversiegelungenschutzfolienschubladenkommodeschrauben
