ᐅ Wie kann ich Malm Möbel für Haustiere zugänglich machen?
Erstellt am: 10.01.23 08:07
GRGUR
GRGUR
10.01.23 08:07
Hallo zusammen, ich habe ein eher spezielles Anliegen und hoffe, hier hilfreiche Hinweise zu bekommen. Ich besitze ein Malm-Kommoden-Set von IKEA und würde diese Möbelstücke gern für meine Haustiere zugänglicher gestalten. Konkret suche ich nach Möglichkeiten, wie ich die Schubladen oder Fächer so umgestalten oder verändern kann, dass meine Katzen und ihr Lieblingsspielzeug leichter hineinkommen oder die Möbel als Rückzugsort genutzt werden können. Wichtig ist mir dabei, dass die Optik nicht allzu sehr leidet und die Funktionalität erhalten bleibt, auch weil ich die Möbel weiter für den eigentlichen Zweck nutzen möchte. Hat jemand Erfahrungen oder Ideen, wie man Malm-Möbel mit vertretbarem Aufwand haustierfreundlich aufrüsten kann?
notupra
10.01.23 08:35
Schneide an der gewünschten Stelle eine Öffnung in die Seite der Kommode. Dann können deine Katzen rein und raus. Alternativ: Entferne einzelne Schubladen und setze Kissen rein.
GLALEO
10.01.23 09:01
Das ist ja genial! :-) Ich hab meinen Katzen eine Malm-Kommode mit ein paar größeren Ausschnitten als Kratz- und Schlafhöhle umgestaltet – sie lieben das! Einfach ein bisschen Schleifpapier, um die Kanten smooth zu machen und dann mit weichen Decken auspolstern, fertig! 🐾
sarlo
10.01.23 09:29
Hallo GRGUR, deine Frage ist sehr interessant und sinnvoll gestellt. Ein zentraler Punkt bei der Anpassung von Malm-Möbeln für Haustiere ist in der Tat die Erreichbarkeit und die Sicherheit. Gerade wenn Katzen die Möbel als Rückzugsort nutzen sollen, empfiehlt sich – wie schon erwähnt – das Anbringen von Ausschnitten mit abgerundeten Kanten, damit keine Verletzungsgefahr besteht. Ebenso können Stoffeinlagen oder kleine Kissen in den geöffneten Schubladen den Komfort erhöhen. Wenn du nichts an der Struktur verändern willst, könnte man auch nur die unteren Schubladen entfernen und die Öffnung offen lassen. Vielleicht kannst du auch ein paar kleine Leitern oder Rampen anbringen, damit deine Katzen leicht hineinkommen?
jeff65
10.01.23 10:12
Ein wichtiger Aspekt ist die Stabilität nachdem man Ausschnitte macht. Ich empfehle, die ausgeschnittenen Stellen mit stabilem Kantenschutz zu versehen, um Materialermüdung und splitternde Kanten zu vermeiden. Ebenfalls kann es helfen, die Ausschnitte so anzulegen, dass die Zweckmäßigkeit der Schubladen weiterhin gegeben ist, falls du die Möbel multifunktional nutzen möchtest. Alternativ könnten vorgefertigte Katzentüren aus Holz oder Kunststoff in die Fronten eingearbeitet werden.
eldubi
10.01.23 10:43
Für mehr Zugänglichkeit einfach eine Schublade komplett ausbauen und mit flauschigen Kissen als Ruheplatz ausstatten. In die Rückwand kannst du auch mit einem Lochbohrer einen Durchgang machen.
malmschubladenmöbelhaustierekommode
