ᐅ Wie kann ich MALM Möbel kindersicher umbauen?
Erstellt am: 06.06.20 09:13
NanononHallo zusammen, ich habe mir einige MALM Möbel von IKEA gekauft, allerdings habe ich kleine Kinder zu Hause und möchte die Möbel gerne kindersicher umbauen. Meine Hauptsorge liegt bei der Kippsicherheit der hohen Kommoden, außerdem möchte ich verhindern, dass die Schubladen ohne Aufsicht komplett herausgezogen werden können. Habt ihr spezifische Tipps oder bewährte Maßnahmen, wie man MALM-Möbel kindersicher machen kann, ohne die Optik komplett zu zerstören? Welche Materialien oder Methoden eignen sich am besten, um die Möbel mechanisch zu sichern, und gibt es vielleicht empfohlene Produkte, die gut passen? Bin für alle Hilfestellungen und Erfahrungen dankbar!
Deine Bedenken hinsichtlich der Kippsicherheit sind berechtigt. MALM Kommoden sind im Kern recht stabil, jedoch können sie umkippen, wenn Kinder mit großer Kraft eine Schublade ziehen. Ich empfehle dir das Montieren von sogenannten Kippsicherungssets, die IKEA selbst anbietet, oder alternativ Modelle von Drittanbietern, die an der Rückseite der Möbel und der Wand befestigt werden. Wichtig hierbei ist, dass die Wandbefestigung für den Wandtyp geeignet ist: Gipskarton, Beton oder Holz. Schrauben müssen passend gewählt und fachgerecht gesetzt sein.
Zum Thema Schubladen: Es gibt Kindersicherungen, die verhindern, dass die Schubladen mehr als wenige Zentimeter geöffnet werden. Eine einfache Variante sind Klemmvorrichtungen oder magnetische Schlösser, die wenig sichtbar sind, aber zuverlässig funktionieren. Achte bei der Wahl der Sicherungen darauf, dass sie für das Gewicht und die Konstruktion der MALM-Schubladen geeignet sind. Ein zu stramm sitzendes Schloss könnte die Funktion beeinträchtigen oder die Schublade beim Öffnen beschädigen.
Zusätzlich würde ich empfehlen, die Schubladen mit Dämpfern auszurüsten, falls nicht schon vorhanden, um eine sanfte Bedienung zu gewährleisten und ein plötzliches Herunterfallen zu verhindern.
Ich verstehe deine Situation gut, das Thema Kindersicherheit bei Möbeln ist enorm wichtig. Neben der Wandbefestigung der MALM-Kommoden solltest du auch an die Ecken denken, die bei scharfen Kanten ein Risiko darstellen. Hier eignen sich selbstklebende Eckschutz-Polster, die das Verletzungsrisiko merklich reduzieren.
Was die Schubladen betrifft: Du kannst innen Montagesicherungsschlösser anbringen, die verhindern, dass sie vollständig herausgezogen werden. Achte darauf, dass diese auch dauerhaft halten und sich nicht leicht vom Kind entfernen lassen. Zusätzlich lohnt sich eine regelmäßige Kontrolle aller Sicherungen, besonders nach Umräumaktionen.
Solltest du noch Fragen zu einzelnen Produkten oder der genauen Montagesituation haben, stelle sie gerne.
Zur Kippsicherheit ist Folgendes zu beachten: MALM Kommoden sind hoch und haben durch die relativ schmale Grundfläche ein gewisses Kipp-Risiko, insbesondere wenn mehrere Schubladen gleichzeitig geöffnet werden. Die Wandbefestigung ist aus Sicherheitsgründen zwingend. Bei normaler Gipskartonwand sind Dübel mit ausreichender Tragkraft oder das Setzen von Hohlraumdübeln ratsam.
Das Öffnen der Schubladen lässt sich durch spezielle Kindersicherungen hemmen, die verhindern, dass die Schubladen sich komplett herausziehen lassen. Alternativ gibt es auch Klappen/Sperren, die man an der Innenseite befestigt, sodass Erwachsene sie einfach mit einem Handgriff öffnen können.
Einige Nutzer berichten hier von magnetisch wirkenden Lösungen, die nicht sichtbar sind und daher auch optisch wenig stören.
Der Einsatz von Eckschutz ist zusätzlich empfehlenswert, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.
