ᐅ Wie beuge ich MALM Möbelbeschädigungen beim Transport vor?
Erstellt am: 09.09.20 08:37
FELIXPA
FELIXPA
09.09.20 08:37
Hallo zusammen, ich habe vor, demnächst ein paar Malm-Möbelstücke von IKEA zu transportieren und möchte auf jeden Fall vermeiden, dass sie während des Umzugs beschädigt werden. Gerade bei den lackierten Oberflächen und den Kanten mache ich mir Sorgen, weil Kratzer und Dellen sehr schnell entstehen können. Deshalb meine Frage an die Community: Welche bewährten Methoden und Materialien könnt ihr empfehlen, um MALM-Möbel beim Transport sicher zu schützen? Ich interessiere mich besonders für Tipps zur professionellen Verpackung, richtige Handhabung beim Heben und vielleicht auch für Erfahrungen, welche Verpackungsmaterialien am effektivsten sind. Danke schon mal für die Hilfe!
Tevin
09.09.20 09:12
Hallo FELIXPA, deine Frage ist wirklich sehr gut und wichtig, denn gerade MALM-Möbel sind anfällig für Lackschäden und Dellen.
Ich empfehle dir zunächst, alle beweglichen Teile (Schubladen, Türen) vor dem Transport zu entfernen. So kann sich nichts verschieben und Schäden werden minimiert. Verpacke die Teile einzeln in Luftpolsterfolie oder mehrere Lagen Decken.
Die Kanten sind besonders sensibel, deshalb lohnt es sich, diese mit Kantenschützern aus Schaumstoff zu versehen. Alternativ kannst du auch dicke Kartonstücke zurechtschneiden und die Kanten damit abdecken.
Für den sicheren Transport im Fahrzeug verwende am besten Spanngurte, die das Möbelstück gegen Verrutschen fixieren, und lege weiche Unterlagen wie Decken oder Schaumplatten unter das Möbel.
Auch wichtig: Beim Heben immer mindestens zu zweit heben und die Möbel möglichst in der Senkrechten tragen. So vermeidest du unkontrollierte Stöße.
Wenn du diese Punkte beachtest, kannst du die meisten Schäden zuverlässig verhindern. Viel Erfolg!
keogla
09.09.20 11:07
Entferne alle Schubladen und Türen, pack die Einzelteile separat mit Luftpolsterfolie ein. Kanten mit Karton oder Schaumstoff schützen. Möbel nicht auf die Kanten legen, sondern flach und gut fixieren. Immer zu zweit tragen.
LANICOLE
10.09.20 14:04
Ergänzend zu den vorherigen Beiträgen möchte ich einen kleinen Leitfaden anbieten, der systematisch durch den Transportprozess führt:
1. Vorbereitung: Stelle sicher, dass alle Schrauben und Montagematerialien sicher verpackt sind, idealerweise in einem beschrifteten Beutel.
2. Schutz der Oberflächen: Für die lackierten Flächen empfehle ich weiche Vlieseinlagen oder spezielle Möbeldecken, die direkt auf dem Möbel liegen, um Abrieb zu vermeiden.
3. Schutz der Kanten: Nutze Kantenschoner aus Schaumstoff, am besten welche mit U-Form, die sich fest an die Ecken anlegen lassen. Alternativ erwiesen sich dicke Kartonstreifen, die du mit Paketband fixierst.
4. Verpackungstechnik: Große Flächen mit Stretchfolie umwickeln – das hält Decken und Kantenschoner zusammen und bietet zusätzlichen Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz.
5. Transport im Fahrzeug: Platziere die Möbelstücke so, dass sie nicht gegeneinander drücken. Zwischenräume mit Decken oder Kissen auspolstern.
6. Handling: Tragehilfen oder Möbelroller können helfen, um das Möbelstück sicher zu bewegen.
Typische Fehler sind zudem das Weglassen des Kantenschutzes und das Stapeln der Möbel ohne Polsterung, was oft zu Druckstellen führt.
Falls du möchtest, kann ich noch eine Materialliste zusammenstellen.
LEOIX
11.09.20 10:59
Da verweise ich direkt mal drauf: Viele glauben, ein nacktes Möbelstück einfach in die Ecke zu stellen, das reicht schon. Das ist ein Trugschluss. MALM und Co. sind nicht robust "bis zum Abwinken". Der helle Lack und die dünnen Kanten vertragen einfach keine unsachgemäße Behandlung.
Was ich mich aber frage – macht es wirklich Sinn, STEIF verpackt zu werden? Stretchfolie mag Feuchtigkeit abhalten, doch sie verhindert auch, dass das Holz arbeiten kann.
Ein wenig 'Luft' um das Möbel herum sorgt meiner Meinung nach besser für Schutz als ein luftdichter Umschlag. Mindestens ein Spalt von 1-2 cm durch weiche Decken kann helfen, Spannungen abzubauen.
Zur Diskussion: Wie geht ihr mit dem scheinbaren Widerspruch zwischen Schutz vor mechanischen Schäden und dem natürlichen Arbeiten von Holz bei MALM um?
malmmöbelstückeschädenschaumstoffoberflächenschubladentürenluftpolsterfoliefeuchtigkeitholz
