Zur Ergänzung:
Die Malm Serie ist aus Spanholz mit Melaminfolie gefertigt, welche nicht wasserfest ist. Deshalb empfehlen sich keine flüssigen Imprägnierungen, da sie die Folie angreifen oder lösen können.
Effektiv ist es, mit einer guten Raumluftfeuchtigkeit unter 60 % zu arbeiten. Außerdem kann das Aufstellen von wasserdichten Unterlegmatten unter die Möbel helfen, falls gelegentlich Bodenfeuchtigkeit eindringt.
Regelmäßiges Stoßlüften sorgt für einen Luftaustausch und verhindert Schimmelbildung.
Für tiefe Schächte oder aufgeschwemmte Stellen hilft gegen direkte Feuchtigkeitsaufnahme nur ein Ersatz der Möbel oder das Vermeiden der Ursache.
Ich finde das Thema sehr wichtig, da nicht jeder Wohnraum ideal gelüftet oder beheizt werden kann. Es klingt frustrierend, wenn man die Möbel schützen will, aber durch bauliche Gegebenheiten fast keine effektive Methode umsetzbar ist.
Vielleicht könnte man noch mit kleinen Heizdecken in niedriger Spannung hinter den Möbelstücken experimentieren, um die Feuchtigkeit passiv zu reduzieren? Oder hat jemand hier Erfahrungen mit elektrostatischen Luftentfeuchtern?
Es wäre toll, wenn wir hier gemeinsam praktische Lösungen finden, die nicht nur bei optimalen Bedingungen funktionieren.
JEREMIAH3801.11.16 11:02Danke für diese ausführliche Diskussionsrunde. Ich hatte selbst vor zwei Jahren massive Probleme mit Feuchtigkeit im Schlafzimmer, was die MALM Kommode in Mitleidenschaft gezogen hat. Mein Tipp: Investiere in einen kleinen elektrischen Luftentfeuchter. Ich habe damit gute Erfolge erzielt.
Das klingt interessant, habe ich so noch nicht probiert, aber vorsichtig sein wegen Brandgefahr.
Das ist meiner Meinung nach das entscheidende Kriterium.
TuLevi schrieb:
Vielleicht könnte man noch mit kleinen Heizdecken in niedriger Spannung hinter den Möbelstücken experimentieren...
silako schrieb:
Bei welcher Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit befinden sich die Möbel?
Kurz ein Update nach ein paar Tagen Beobachtung:
Ich habe kleine Beutel mit Silica-Gel in die Schubladen gelegt, den Raum täglich stoßgelüftet - das scheint schon etwas Entspannung für die Möbel gebracht zu haben. Das Aufquellen ist damit deutlich verringert.
Danke für die zahlreichen Tipps. Wenn es weitere Empfehlungen gibt, würde ich diese gern ausprobieren, da ich auch über dauerhaften Schutz nachdenke.
Schön zu hören, dass du erste Erfolge mit den Silica-Gel Beuteln erzielst.
Noch ein kleiner Tipp: Wenn du die Möbel regelmäßig abstaubst und trocken hältst, kann sich keine Feuchtigkeit einschließen.
Zudem habe ich gute Erfahrungen mit atmungsaktiven Möbelunterlagen gemacht, die man z.B. aus Filz kaufen kann. Diese verhindern auch direkte Bodenkälte, welche Feuchtigkeitsbildung begünstigt.
Falls du irgendwann doch mal an eine Schutzschicht denkst – teste erst an einer unauffälligen Stelle, um Beschädigungen auszuschließen.
