ᐅ Wie verhindere ich MALM Möbelrisse?
Erstellt am: 08.05.22 08:12
Tile63
Tile63
08.05.22 08:12
Hallo zusammen, ich habe vor einiger Zeit einen MALM Kommoden von IKEA gekauft und nach einiger Nutzung fangen leider die Ecken der Schubladen und teilweise auch die Fronten an, feine Risse zu zeigen. Mich interessiert daher, wie man bei MALM Möbeln vorgeht, um Risse zuverlässig zu verhindern? Ich vermute, dass das Material und die Belastung eine Rolle spielen, aber vielleicht gibt es auch Tipps zur Pflege oder zur richtigen Nutzung, die dabei helfen können. Hat jemand von euch Erfahrungen oder Empfehlungen, wie man MALM Möbel vor solchen Beschädigungen schützt? Danke im Voraus!
baAlejandr
08.05.22 09:23
Hallo Tile63, das Problem mit Rissen an MALM Möbeln ist leider nicht ungewöhnlich, besonders bei längerer Nutzung oder falscher Behandlung. Wichtig ist zuerst, die Feuchtigkeit und Temperatur am Aufstellort möglichst konstant zu halten. Schwankungen können das Material, meist Holzfurnier über Spanplatten, aufquellen lassen und zu Spannungen führen. Ebenso sollte man schwere Lasten nicht punktuell und permanent auf Schubladen oder Oberflächen ablegen, da dies die Belastung verstärkt.
tolokau
08.05.22 10:45
Hallo zusammen, ich gebe gerne einen strukturierten Überblick zum Thema Rissprävention bei MALM:
1. **Aufstellort**: Vermeidet direkte Sonneneinstrahlung und Heizkörpernähe. UV-Licht und Hitze trocknen das Holz ungleichmäßig aus.
2. **Feuchtigkeit kontrollieren**: Ideal sind ca. 40-60 % relative Luftfeuchtigkeit. Zu trocken? Luftbefeuchter verwenden. Zu feucht? Für Lüftung sorgen.
3. **Belastung richtig verteilen**: Schweres gleichmäßig verstauen, keine Überladung einzelner Schubladen.
4. **Reinigung & Pflege**: Keine aggressiven Reinigungsmittel benutzen. Ein weiches Tuch und entsprechendes Möbelöl oder speziell für furnierte Oberflächen geeignete Pflegeprodukte verwenden.
5. **Handling beim Öffnen/Schließen**: Sanft und nicht mit Gewalt, um die Mechanik und Kanten zu schonen.
Wenn du diese Punkte beachtest, solltest du das Risiko für Risse stark reduzieren.
Tile63
08.05.22 11:02
tolokau schrieb:
1. Aufstellort: Vermeidet direkte Sonneneinstrahlung und Heizkörpernähe.
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung! Das mit der Heizkörpernähe klingt interessant. Ich hatte die Kommode neben einer Außenwand stehen, die auch manchmal etwas kälter ist; denkst du, das kann solche Rissbildung begünstigen?
Außerdem: Gibt es für Möbelstücke wie MALM generell empfohlene Oberflächenschutzmittel, die ich regelmäßig einsetzen sollte?
daalessio
08.05.22 12:18
Die äußeren Bedingungen sind tatsächlich ein zentraler Faktor, wie tolokau bereits ausgeführt hat. Ergänzend möchte ich noch auf die Materialeigenschaften eingehen: MALM Möbel bestehen meist aus Spanplatte mit einer dünnen Furnierschicht oder Melaminfolie. Diese Materialkombination reagiert empfindlich auf Feuchtigkeitsänderungen. Besonders wichtig ist, dass keine Flüssigkeiten länger auf der Oberfläche verbleiben, da das Material leicht aufquellt und Risse im Überzug entstehen können.
Ein weiterer Tipp: Wenn du das Möbelstück neu aufbaust, achte darauf, dass alle Schrauben und Verbindungen richtig angezogen sind, um Spannungen aus der Konstruktion auszuschließen.
Roberta
08.05.22 14:00
Kurz gesagt: Stell das Möbel nicht in die pralle Sonne und vermeide extreme Temperaturschwankungen. Regelmäßig mit einem feuchten, gut ausgewrungenen Tuch reinigen. Bei Bedarf spezielle Möbelpflegemittel für furnierte Oberflächen benutzen, aber sparsam.
malmschubladenmöbeloberflächenfeuchtigkeit
