jaylen-peo22.04.23 08:43Hallo zusammen, ich ziehe demnächst um und habe einige Ikea MALM Möbelstücke, die ich auf jeden Fall unbeschädigt transportieren möchte. Da sie oft aus beschichtetem Spannholz bestehen, mache ich mir Sorgen um Kratzer, Dellen und eventuelle Verformungen durch unsachgemäße Verpackung oder Stapelung.
Meine Frage an die Community: Wie kann ich meine MALM Möbel bei einem Umzug bestmöglich schützen? Welche Materialien oder Methoden sind hierfür empfehlenswert, um sowohl Kratzer als auch strukturelle Schäden zu vermeiden? Gibt es spezielle Tipps, wie man besonders empfindliche Teile (z.B. Fronten, Schubladenführungen) am besten sichert?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungswerte!
flo-Theres22.04.23 09:12Ich würde ergänzen, dass man die Oberflächen zudem mit Möbelplatten oder dickem Karton vor Druckstellen schützen kann.
Das ist wichtig, aber die Flächen sind ja auch empfindlich. Für den Bereich der Schubladenführungen macht sich zusätzlich eine Folie zwischen Führung und Korpus gut, damit keine Schmutzpartikel eindringen oder Mechanik verbogen wird.
peovin schrieb:
Am besten nimmst du Luftpolsterfolie und packst alle Kanten gut ein.
Guten Morgen zusammen! 🙂 Ich gebe dir auch gern ein paar Tipps aus meiner Erfahrung beim Schutz von MALM Möbeln beim Umzug:
Zunächst mal: Das Problem bei MALM ist oft die dünne Beschichtung, die bei Stößen leicht kratzempfindlich ist. Daher rate ich, die Möbel möglichst weitgehend abzubauen, also Schubladen vollständig herauszunehmen, Griffe zu entfernen, und wenn möglich, große Frontflächen abzunehmen.
Zum Verpacken eignet sich vor allem Luftpolsterfolie, die du großflächig anbringen solltest – besser doppelt lagig. Zusätzlich solltest du um Kanten Schaumstoff-Profile anbringen, die es in Baumärkten gibt und speziell zum Kantenschutz gedacht sind.
Wenn du die Möbel in den Transporter lädst, achte darauf, dass nichts darauf gestapelt wird und dass sie möglichst auf ebenem Untergrund stehen. Eine rutschfeste Unterlage hilft außerdem, damit beim Fahren nichts verrutscht.
Zum Thema Schubladenführungen: Wichtig ist, dass keine Dreckpartikel an die Laufbahn kommen. Falls du die Führungen nicht ausbauen kannst, umwickle sie gut und prüfe zuvor, ob sie sich leicht aushängen lassen.
Hoffe, das hilft dir weiter! Wenn du magst, kann ich dir auch noch genaueres zur Demontage und Verpackung schreiben.
Folgender praxisorientierter Ansatz hat sich bewährt: Erstklassigen Kantenschutz (z.B. Schaumstoffprofile oder Kanten-Schoner) anbringen, um Stöße an empfindlichen Ecken zu verhindern. Dann alle ummontierenden Teile wie Schubladen entfernen und separat, gut gepolstert transportieren.
Vor dem Verpacken empfiehlt sich eine gründliche Reinigung der Flächen. Dadurch vermeidest du, dass kleine Schmutzpartikel beim Stapeln Abrieb erzeugen. Möbel sollten auf keinen Fall gestapelt werden, es sei denn, zwischen den einzelnen Teilen liegen immer Schutzplatten oder ausreichend dicke Decken.
Falls du professionelle Umzugsdecken hast, verwende diese. Sie bieten gegenüber einfachen Decken ein deutlich besseres Polster gegen Druckstellen.
Durch schonendes Handling und ausreichenden Kantenschutz minimierst du das Risiko struktureller Schäden signifikant.
