ich habe ein Problem mit meinem Malm Bett von Ikea, das ziemlich laut quietscht, wenn man sich bewegt. Ich vermute, dass es an den Verbindungen oder der Konstruktion liegt, aber ich bin mir nicht sicher, wie ich das richtig beheben kann. Das Quietschen tritt hauptsächlich beim Umdrehen und Aufstehen auf.
Ich habe schon überlegt, Schrauben nachzuziehen, aber wie genau gehe ich am besten vor, damit ich keine Schäden verursache? Welche Mittel oder Tricks kennt ihr, um das Quietschen bei Malm Betten dauerhaft zu beseitigen?
Vielleicht hat jemand auch Erfahrung mit bestimmten Schmiermitteln oder Einlagen, die man nutzen kann? Danke schon mal im Voraus für eure Tipps!
Mereo schrieb:
Das Quietschen tritt hauptsächlich beim Umdrehen und Aufstehen auf.Das ist eine wichtige Beobachtung, weil sie darauf hindeutet, dass die Geräusche aus den beweglichen Verbindungspunkten kommen. Bei Malm Betten sind meistens Verbindungen aus Holz, Metall und Pressspan involviert – das kann anfangen zu knarren, wenn die Verbindungen minimal Spiel bekommen oder der Lack bzw. die Oberflächen leicht verschleißen.
Mein Vorschlag ist folgender Schritt-für-Schritt-Plan:
1. Schrauben kontrollieren und nachziehen: Nimm einen passenden Schraubendreher oder Inbusschlüssel (je nach Modell) und überprüfe alle Schrauben und Verbindungen anhand der Aufbauanleitung – aber ohne Gewalt, um das Material nicht zu beschädigen.
2. Gleitmittel verwenden: Wenn die Schrauben fest sind, empfehle ich, Kontaktstellen gut zu reinigen, dann können spezielle Schmiermittel helfen – z. B. grafit- oder silikonbasierte Sprays, die Holz und Metall nicht angreifen. Kein WD-40 verwenden, das ist eher zum Rostschutz.
3. Unterlagen oder Filzgleiter einlegen: Manchmal hilft es, dünne Filzstücke oder Möbelgleiter zwischen die Verbindungsstellen zu legen, damit Reibung und damit auch das Quietschen reduziert werden.
4. Überprüfen auf Beschädigungen: Manchmal sind kleine Risse oder Abnutzungen vorhanden, die man ggf. mit Holzleim sichern kann.
Mich interessiert, ob das Bett auf einem unebenen Boden steht oder ob es grundsätzlich stabil wirkt? Das kann die Geräuschentwicklung besser erklären.
Falls du magst, kannst du gerne berichten, wie das Bett zusammengebaut ist und ob du selbst schon Teile demontiert hast. Das erleichtert eine genauere Einschätzung.
Mereo schrieb:
Das Quietschen tritt hauptsächlich beim Umdrehen und Aufstehen auf.Zur Ergänzung der Ausführung von PLOMA: Bei Malm Betten von Ikea sind die meisten Verbindungen nicht starr verleimt, sondern mechanisch mit Schrauben und Bolzen verbunden. Diese können sich über Zeit aufgrund von Belastung minimal lockern, was das typische Quietschen verursacht.
Folgende praktische Tipps zur Vermeidung:
- Zunächst alle Schrauben mit dem als empfohlenen Werkzeug, meist Inbusschlüssel, behutsam nachziehen. Achte darauf, nicht überzudrehen.
- Verwende trockenes Schmiermittel auf Silikonbasis an den Berührungspunkten der beweglichen Teile. Es hilft, die Reibung zu minimieren und hinterlässt keine Flecken.
- Ein weiterer Trick: Nylon- oder Filzgleiter zwischen den Verbindungsstellen können dauerhaft Reibungsgeräusche eliminieren.
Ich rate vom Einsatz herkömmlicher Öle wie WD-40 ab, da diese Material und Oberfläche angreifen können und manchmal Verunreinigungen anziehen.
Auf eine feste und ebene Unterlage ist ebenfalls zu achten, da ungleichmäßiger Boden zusätzlichen Bewegungsspielraum bewirken kann, der Geräusche fördert.
Schau als Erstes, ob alle Schrauben wirklich fest sind, insbesondere an den Seitenteilen.
Wenn das Bett auf einem unebenen Boden steht, gleiche das mit Filzgleitern unter den Füßen aus.
An Berührungspunkten kannst du Graphitpulver oder Silikonspray dünn auftragen, das mindert Reibegeräusche ohne zu verkleben.
Das reicht meistens, um das Quietschen zu stoppen.
PLOMA schrieb:
Mich interessiert, ob das Bett auf einem unebenen Boden steht oder ob es grundsätzlich stabil wirkt?Das ist in der Tat einer der Hauptfaktoren. Wenn das Bett nicht 100 % stabil steht, verstärken sich kleine Bewegungen der Verbindungspunkte, und das führt zu Geräuschen.
Falls die Matratze oder Lattenrost zu hart oder zu weich sind, kann das zusätzlich Bewegungen erzeugen, die das Quietschen verstärken.
Ein weiterer Punkt ist das Material der Schrauben oder Verbindungsstücke. Wenn sich Holz gegen Metall bewegt, entsteht häufig Reibung und damit Geräusche.
Manche Anwender berichten, dass sie bei Malm Betten Ersatzschrauben aus Metall mit Gummipuffern oder Unterlegscheiben zwischen den Teilen verbauen, um das Geräusch zu mindern.
Ich empfehle außerdem, nach längerer Nutzung regelmäßig eine Wartung durchzuführen – also Schrauben prüfen, nachziehen, ggf. verschlissene Teile austauschen und Verbindungsstellen leicht ölen.
Damit vermeidest du langfristige Schäden und hälst das Bett leise und stabil.
