Hallo zusammen, ich plane, an meinen IKEA Malm Kommoden zusätzliche Griffe anzubringen, um die Schubladen besser öffnen zu können und dem Möbelstück einen individuellen Touch zu verleihen. Mich interessiert besonders, welche Befestigungsmethoden am geeignetsten sind, ohne die Stabilität der Schubladen zu beeinträchtigen. Außerdem wäre es wichtig zu wissen, wie man die Position der neuen Griffe am besten bestimmt, damit sie optisch stimmig sind und keine Schäden an der Oberfläche hinterlassen. Wer hat Erfahrung damit, zusätzliche Griffe an Malm Schubladen zu montieren und kann Tipps zu Bohrdurchmessern, Schraubenlängen oder Klebemethoden geben? Auch Hinweise zu Werkzeugen oder alternativen Lösungsmöglichkeiten sind willkommen.
Für zusätzliche Griffe an Malm Schubladen empfehle ich das Bohren von Löchern an den gewünschten Stellen und die Verwendung von passenden Holzdübeln mit Schrauben. Achte dabei auf die Dicke der Schubladenfront und die Länge der Schrauben, damit nichts durchsticht. Um die Position exakt zu bestimmen, kannst du eine Schablone verwenden.
Deine Frage ist gut formuliert und berücksichtigt wichtige Aspekte wie Stabilität und Optik. Um zusätzliche Griffe an Malm Schubladen anzubringen, ist das Bohren die zuverlässigste Methode, da Klebemethoden bei der Nutzung relativ schnell versagen können. Achte darauf, die Schubladenfront vorsichtig zu vermessen und die Bohrlöcher mit einem feinen Bohrer vorzubohren, um Risse im Holz zu vermeiden. Die Schrauben sollten so gewählt sein, dass sie die Dicke der Frontplatte nicht überschreiten. Zusätzlich empfehle ich dir, nach geeigneten Bohrschablonen Ausschau zu halten, die dir helfen, Symmetrie und gleichmäßige Abstände der Griffe sicherzustellen.
PULAU schrieb:
Klebemethoden bei der Nutzung relativ schnell versagen können. Das leuchtet mir ein, danke. Wie genau funktioniert das mit der Bohrschablone? Gibt es Standardmaße für Malm Schubladen, die man verwenden kann, oder sollte man den Abstand der Griffe individuell anpassen? Ich frage, weil ich unterschiedliche Breiten habe und die Positionen gerne präzise planen möchte. Außerdem, gibt es Tipps, um die Oberfläche vor Bohrspänen oder Beschädigungen zu schützen beim Bohren?Hallo Erica5, ich beantworte gern deine Nachfragen. Die Bohrschablone ist ein einfaches Hilfsmittel, oft aus Kunststoff oder Holz, mit genau vorgeformten Löchern, die den korrekten Abstand für die Schraubenlöcher vorgeben. Bei den Malm Schubladen sind Standardbreiten vorhanden, aber natürlich variieren sie je nach Modell. Am besten misst du die Breite deiner Schubladenfront und wählst eine Schablone, die der Breite und der Griffgröße entspricht, die du montieren möchtest. Manche Hersteller von Griffen bieten entsprechende Schablonen passend zum Griff an. Alternativ kannst du selbst eine Schablone anfertigen, indem du die Position der gewünschten Griffe auf Papier oder dünnem Holz aufzeichnest und die Löcher bohrst.
Zum Schutz der Oberfläche solltest du beim Bohren unbedingt ein Stück Malerkrepp auf die Bohrstelle kleben. Das verhindert Ausrisse, wenn der Bohrer durch das Holz geht. Außerdem ist es ratsam, mit einem scharfen Bohrer langsam zu starten und ohne übermäßigen Druck zu bohren. So vermeidest du Schäden an der Oberfläche. Am Schluss kannst du die Bohrlöcher noch leicht anschleifen, um Unebenheiten zu beseitigen.
Wenn du magst, kannst du auch die Schrauben mit ein wenig Holzleim sichern, das erhöht die Stabilität.
