ᐅ Wie befestige ich MALM Schubladenrollen?
Erstellt am: 23.01.21 09:13
Piri33
reoleon47
23.01.21 17:36
Hey, das ist ja genial, dass ihr so tief ins Detail geht hier! 🙂
Ich hatte bei meiner Malm-Schublade das Problem, dass die Rollen zwar eingeklickt waren, aber trotzdem irgendwie geruckelt haben. Mein Trick war, erst mal alle Rollen komplett aus den Schienen zu nehmen, dann die Führungen mit einem feuchten Tuch sauber zu machen (Staub kann echt ein Problem sein!) und dann die Rollen ganz langsam und nacheinander wieder einzusetzen.
Wichtig: Immer nach dem Einsetzen prüfen, ob sich die Rolle frei drehen lässt. Wenn du Druck spürst, nochmal rausnehmen und neu einsetzen. Irgendwann ist dann der perfekte Sitz da und die Schublade läuft einfach butterweich!
Ich drück dir die Daumen, das klappt bei dir auch so gut! 🙂
mo-hau
24.01.21 08:49
Zur Ergänzung und Zusammenfassung:
Die Befestigung der MALM-Schubladenrollen erfolgt standardmäßig per Einhängen in die Seitenschienen. Wichtig ist die genaue Ausrichtung: Die Rollen müssen exakt im vorgesehenen Ausschnitt sitzen und dürfen keine seitliche Verspannung aufweisen.
Man kann Folgendes sicherstellen:
- Führungen saubermachen (Staub, ggf. alten Schmutz entfernen)
- Rollen prüfen, ob sie sich leicht drehen
- Rollen korrekt einsetzen und dabei auf gerade Ausrichtung achten
- Nach dem Einsetzen Schublade einige Male bewegen, um die Laufruhe zu überprüfen
Wenn eine Rolle schräg sitzt oder wackelt, sollte sie herausgenommen und neu eingesetzt werden. Eine zusätzliche Fixierung ist nicht vorgesehen, da das System auf präzise Passform ausgelegt ist.
Werkzeuge sind grundsätzlich nicht erforderlich, ein Schraubendreher kann gebraucht werden, falls Schrauben an Rollenhalterungen befestigt werden müssen, was aber bei MALM selten der Fall ist.
Ich empfehle, die Montage an einer Schublade gründlich zu üben und dann auf die restlichen zu übertragen. So vermeidet man Fehler und bekommt ein einheitliches Ergebnis.
retau
24.01.21 12:06
Ich kann nur sagen: bleib dran, das ist wirklich machbar!
Meine Empfehlung: Wenn die Rolle nicht sofort perfekt sitzt, nicht verzweifeln! Manchmal muss man sie mehrmals entfernen und wieder einsetzen, bis der Lauf wirklich geschmeidig ist. Kleine Ungenauigkeiten kann man durch leichtes Anpassen der Halteklammern wettmachen.
Ach ja, und: nehme dir Zeit, zum Beispiel am Abend bei guter Beleuchtung, dann sieht man Details besser. Und auch beim Testen im eingebauten Zustand sieht man oft, wo die Rolle nachjustiert werden muss.
Viel Erfolg, das wird schon! 🙂
malmschubladestaub
