ᐅ Wie befestige ich MALM Schubladenrollen?
Erstellt am: 23.01.21 09:13
Piri33
Piri33
23.01.21 09:13
ich habe mir vor kurzem ein Malm-Kommodenschubladenelement von IKEA zugelegt, wobei ich jetzt vor der Frage stehe, wie ich die Schubladenrollen richtig befestige. Konkret meine ich die kleinen Laufrollen, die in den seitlichen Schienen sitzen und das Auf- und Zuschieben der Schublade ermöglichen.
Ich habe schon die Anleitung durchgesehen, aber da steht nur sehr allgemein, dass man die Rollen einsetzen soll, ohne wirklich präzise Hinweise, wie man das am besten macht, ob man spezielle Werkzeuge benötigt oder bestimmte Vorsichtsmaßnahmen beachten sollte.
Mich interessiert auch, wie man am besten sicherstellt, dass die Rollen fest und gerade sitzen, damit die Schublade später nicht klemmt oder hakt.
Hat jemand Erfahrung mit der genauen Montage dieser Rollen an MALM-Schubladen? Gibt es eventuell Tipps, Fallstricke oder besondere Techniken, die man kennen sollte?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
draleo
23.01.21 09:45
Die MALM-Schubladenrollen werden in der Regel einfach in die seitlichen Metallführungen eingehängt. Wichtig ist, dass sie gerade im vorgesehenen Ausschnitt sitzen und sich frei drehen können. Zum Einsetzen benötigt man kein spezielles Werkzeug, aber etwas Fingerspitzengefühl, um die Rollen nicht zu verbiegen oder schief einzusetzen.
Eine besonders wichtige Vorgehensweise:
1. Schublade leicht schräg ansetzen
2. Die Laufrollen an der Schublade entlang in die Führungen drücken
3. Dabei kontrollieren, dass die Rollen mittig sitzen
4. Testlauf machen, indem die Schublade einige Male geöffnet und geschlossen wird, um die Laufruhe sicherzustellen
Falls die Schublade klemmt, einfach die Rollen nochmal herausnehmen und neu ausrichten. Eine zusätzliche Schmierung ist meist nicht erforderlich, da die Rollen aus Kunststoff sind.
Ich empfehle, die Anleitung von IKEA genau zu befolgen, da die Komponenten meist passgenau sind.
Lilygla
23.01.21 11:03
Hallo Piri33,
um auf deine Frage ausführlich einzugehen: Die MALM-Schubladen nutzen typischerweise zwei Typen von Rollen, nämlich die kleinen Laufrollen an den Seiten, die auf Schienen laufen, und eventuell auch kleine Kunststoffgleitlager unten. Bei der Befestigung der Laufrollen solltest du folgende Schritte beachten:
Zunächst einmal ist der Zustand der Rollen entscheidend – überprüfe, ob sie keine Materialverformungen oder Beschädigungen aufweisen, da sie sonst die Schublade blockieren könnten.
Zum Einbau:
1. Vorbereitung der Schiene: Die Metallführungen an der Kommode sollten sauber und frei von Fremdkörpern sein. Eventuell vorhandener Staub oder Holzreste werden entfernt, um ein reibungsloses Gleiten zu gewährleisten.
2. Positionierung der Rolle: Die Rollen werden meist einfach in die vorgesehene Aussparung in der Führung eingehängt. Dabei musst du sicherstellen, dass die Rolle komplett in der Führung sitzt und das Lager nicht verkantet ist. Die Achse der Rolle sollte rechtwinklig zur Schienenführung ausgerichtet sein.
3. Montage an der Schublade: Die Rollen sind oft vormontiert an kleinen Halteklammern oder Platten, die an den Schubladenseiten befestigt werden. Wenn das noch nicht erfolgt ist, solltest du diese erst fixieren, was meistens mittels eines kleinen Kreuzschlitzschraubendrehers und den mitgelieferten Schrauben passiert.
4. Kontrolle: Nach Fixierung kontrolliere, dass keine Spielräume existieren, die ein Wackeln verursachen könnten, aber auch keine zu starke Spannung, die die Rolle blockiert.
5. Weitere Hinweise: Ein häufiger Fehler ist, dass die Plastikrollen nicht parallel zu den Schienen sitzen, daher lohnt es sich, mit einem kleinen Winkel oder einer Wasserwaage die Ausrichtung der Schubladenseiten zu überprüfen.
Noch eine Frage: Wie viele Schubladen sind es, und hast du schon Auffälligkeiten bei der Passgenauigkeit des Schubladenkorpus bemerkt?
Das könnte die Montage weiter beeinflussen.
Tobias
23.01.21 11:28
Einfach die Rollen in die Metallführung einklicken, darauf achten, dass sie mittig sitzen. Danach Schublade sanft einschieben und testen. Fertig.
Piri33
23.01.21 14:17
Danke Lilygla, es sind insgesamt drei Schubladen, alle unbenutzt, also neu und direkt aus dem Karton. Die Passgenauigkeit sieht grundsätzlich gut aus, allerdings habe ich beim ersten Versuch gemerkt, dass eine Rolle an einer der Schubladen leicht schräg saß und die Schublade dann etwas hakte.
Hast du einen Tipp, wie ich das Druckbild der Rollen am besten überprüfe? Also wie stelle ich sicher, dass sie wirklich bündig und richtig sitzen, ohne spezielles Werkzeug?
Ich will Schäden an der Rolle vermeiden.
Le_kin
23.01.21 15:02
Ja, das lässt sich ohne Spezialwerkzeug gut machen, indem du mit der Hand die Schublade seitlich etwas anhebst und die Rollen einzeln auf festen Sitz prüfst.
Eine Technik ist:
1. Rolle leicht herausnehmen, dann mit einem dünnen Holzklotz oder einem leichten Kunststoffstück vorsichtig die Rolle probeweise in die Führung drücken. Dabei auf gleichmäßigen Anpressdruck an allen Punkten achten.
2. Anschließend die Schublade leicht seitlich schütteln, um zu prüfen, ob sie locker oder wackelig sitzt.
3. Bei schrägem Sitz kannst du mit einem kleinen Schraubendreher minimal die Halteklammern der Rolle biegen, damit die Rolle wieder gerade läuft. Vorsicht, dass das Material nicht bricht.
4. Wichtig ist, die Rollen sorgfältig einzusetzen, damit sie nicht verkanntet sind, was wiederum das Haken verursachen kann.
Punktuelle Schmierung mit etwas Silikonspray kann ebenfalls helfen, wenn die Schiene und Rolle etwas rau sein sollten, aber nur sparsam verwenden.
Probier diese Schritte mal aus, das sollte dein Problem lösen.
ikeamalmschubladenseitenlaufrollenschienenwerkzeugschmierunghalteklammernpassgenauigkeit
