ᐅ Wie befestige ich Malm Möbel an Trockenbauwänden?
Erstellt am: 31.07.24 13:22
danar39
nolan
01.08.24 11:03
An Danar39:
Schrauben direkt in die Holzständer bringen die beste Stabilität. Zwei Punkte oben links und rechts reichen meist aus. Benutze Holzschrauben mit 5-6 mm Durchmesser, 60 mm Länge. Vorbohren nicht vergessen.
Kein Grund für Schwerlastdübel bei Ständerwänden.
Kinbu
01.08.24 12:47
Hallo danar39,
ich möchte noch einmal auf die Sicherheit bezüglich der Trockenbauwand eingehen. Bei der Montage in die Ständer solltest du darauf achten, dass du mit der Bohrung nicht zu breit wirst, da sonst der Halt schlechter wird.
Eine ruhige Hand beim Bohren ist wichtig, ebenso das korrekte Maß der Schrauben, wie schon vorgeschlagen. Ich empfehle, die Kommode beim ersten Fixieren noch nicht komplett festzuziehen, sondern mit Hilfe einer zweiten Person die Ausrichtung genau zu prüfen.
Wenn du mehrere Befestigungspunkte nutzt, kannst du die Last besser verteilen, das erhöht die Sicherheit.
Auch eine Alternative ist, wenn die Kommode eine Rückwand hat, die du mit Möbelwinkeln an der Wand befestigen kannst. So vermeidest du Löcher in der Kommode selbst.
Falls du möchtest, kann ich dir noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben, wie ich das machen würde.
danar39
01.08.24 13:34
Filippo schrieb:
Falls der Ständerabstand ungewöhnlich groß ist (über 60 cm), wäre es sinnvoll, ein passendes Holzbrett als Verstärkung hinter die Kommode zwischen Wand und Möbel zu bringen.
Das klingt interessant – mein Ständerabstand ist tatsächlich ca. 65 cm. Ein Versteifungsbrett hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm.
Wie würdest du dieses Brett am besten anbringen? Direkt an die Ständer schrauben und dann die Kommode daran befestigen?
Und noch mal zur Rückwand der Malm Kommode: Die ist, wie ich sehe, eher dünn und aus Pressspan. Muss ich da besonders aufpassen bei der Verschraubung mit Winkeln?
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung wäre super, wenn du Zeit hast!
Filippo
01.08.24 15:59
danar39 schrieb:
Mein Ständerabstand ist tatsächlich ca. 65 cm. Ein Versteifungsbrett hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm.
Ganz genau. Bei einem Abstand größer als 60 cm kannst du mit so einem Brett die Last besser verteilen.
So würde ich vorgehen:
1. Ein stabiles Holzbrett (z.B. eine 18 mm starke Multiplexplatte) auf die Länge der Kommode zuschneiden.
2. Das Brett mit mindestens 4 Schrauben fest in die Holzständer schrauben. So erreichst du eine stabile Basis.
3. Die Rückseite der Kommode wird an das Holzbrett geschraubt, am besten mit längeren Schrauben, die in das Brett greifen.
Wichtig ist, dass du nicht die dünne Pressspanplatte der Malm zu stark beanspruchst. Daher lieber Schrauben mit größerem Abstand verwenden, oder an Stellen wo die Rückwand etwas stabiler ist (oft sind das die Kanten oder Nuten).
Zum Schrauben der Winkel: Du kannst kleine Winkel nehmen, die du an der Innenseite oben an der Kommode schraubst und dann ebenfalls ins Holzbrett (bzw. direkt in die Ständer) schraubst.
Wenn du möchtest, kann ich dir gerne eine kurze Anleitung mit den wichtigsten Werkzeugen und Arbeitsschritten schreiben, damit du eine klare Umsetzungshilfe bekommst.
danar39
02.08.24 08:21
Hallo Filippo, das würde ich sehr schätzen. Es wäre toll, wenn das so strukturiert ist, dass man es Schritt für Schritt gut nachvollziehen kann, ich bin etwas handwerklich begabt, aber ein gedankliches Gerüst zum Anleiten ist immer hilfreich.
Danke schon mal im Voraus!
malmschraubenkommoderückwandholzbrettholzständer
