ᐅ Wie befestige ich MALM Betten sicher auf Holzböden?
Erstellt am: 02.01.24 08:12
sonzar
TEOZAR
02.01.24 14:21
Ich nutze z.B. von "NoSlip" oder "FurniGrip" Anti-Rutsch-Klemmsysteme, die speziell für Möbelfüße auf glatten Böden entwickelt wurden. Sie funktionieren ähnlich wie Gummifüße, die sich selbst an den Rahmen anpressen und so das Verrutschen verhindern.
Die Haltbarkeit ist solide, da keine Schrauben oder Kleber zum Einsatz kommen und so weder Rahmen noch Boden belastet werden. Allerdings sind diese Produkte etwas teurer als einfache Filz- oder Gummipads.
Falls jemand Schraubsysteme sucht: Für Holzböden eignen sich kurze Schrauben direkt in die Bettkonstruktion, aber nur, wenn man wirklich sicher sein kann, dass der Boden darunter nicht durchbohrt wird oder beschädigt wird.
sonzar
03.01.24 07:56
Danke für die bisherigen Tipps!
Ich tendiere zu den Gummipads, aber bin unsicher, wie breit und dick diese sein sollten, damit sie stabil genug sind.
Weiß jemand, ob man dabei auf eine Mindestdicke achten sollte, damit das Bett nicht wackelt oder der Abstand zum Boden nicht zu groß wird?
Außerdem: Hat jemand Erfahrung, ob die Pads bei intensiver Nutzung mit der Zeit verrutschen oder sich abnutzen und somit ihre Wirkung verlieren?
lyndon
03.01.24 08:45
Eine Dicke von 3-5 mm hat sich in der Praxis bewährt. So bieten die Pads genügend Grip, ohne dass das Bett sehr hoch gesetzt wird oder instabil wirkt. Breite sollte so gewählt werden, dass die Pads unter die gesamten Bettfüße passen, meistens ist zwischen 4 und 6 cm optimal.
Zum Thema Haltbarkeit: Hochwertige Gummi- oder Kautschukpads zeigen bei normaler Belastung kaum Abnutzung über Jahre. Billige Produkte können schneller aushärten oder bröckeln, was dann die Rutschfestigkeit mindert und neue Polsterung nötig macht.
Cecilera66
03.01.24 09:31
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gummipads besser halten als Filz, weil der Gummi eine bessere Reibung bietet. Staub und Schmutz müssen aber sporadisch entfernt werden, sonst rutschen sie mit der Zeit.
Außerdem unbedingt darauf achten, dass der Boden sauber und trocken ist, wenn man die Pads anbringt.
loken
03.01.24 10:05
Hey, das mit den Pads ist wirklich der einfachste Weg. 🙂 Ich hab selber so ne Mischung aus Gummi- und Filzpads, je nach Raum und Belastung. Bei den Holzböden hier Zuhause merkt man, dass Gummi besser hält und die Pads nicht verrutschen.
Kleiner Tipp: Wenn das Bett leicht durch Bewegungen klappert, kann man diese Pads in Kombination mit einer dünnen Kante aus Silikon verwenden, die leicht federt und Geräusche minimiert. Funktioniert super, auch wenn niemand mitliest. 😉
Außerdem wirken die Sachen oft teuer, aber die Kosten sind immer noch weniger als neue Bodenbeläge oder Bettgestelle.
warrenka57
03.01.24 10:39
Danke für die ganzen Tipps! Ich finde es super, wie hier jeder seine Erfahrungen so offen teilt – gerade bei so einer praktischen Frage wie der Sicherung von MALM Betten.
Für mich persönlich ist es immer wichtig, Lösungen zu finden, die nicht nur technisch funktionieren, sondern auch das Wohlgefühl unterstützen. Ein Bett, das verrutscht oder wackelt, kann einem auch den Schlaf rauben, daher finde ich, dass das Thema sehr ernst genommen werden sollte.
Ich werde mal verschiedene Pads ausprobieren und dann hier berichten. Es beruhigt total, dass man nicht gleich bohren oder große Veränderungen am Boden vornehmen muss – vor allem wenn man zur Miete wohnt.
gummipadsbettschraubenholzböden
