ᐅ Wie befestige ich Ikea Pax auf Holzböden ohne Beschädigung?
Erstellt am: 09.02.23 08:23
MOHAMEDNAU
MOHAMEDNAU
09.02.23 08:23
ich plane, einen Ikea Pax Kleiderschrank auf Holzböden zu befestigen, bin mir aber unsicher, wie ich dabei am besten vorgehen kann, ohne den Boden zu beschädigen. Das Problem dabei ist, dass ich den Schrank sicher standfest fixieren möchte, um Kippen oder Verrutschen zu vermeiden, besonders in Haushalten mit kleinen Kindern. Gleichzeitig möchte ich unbedingt verhindern, dass der Holzboden durch Schrauben, Dübel oder andere Befestigungsmethoden verkratzt oder beschädigt wird.
Hat jemand Erfahrung oder praktikable Tipps, wie ich den Ikea Pax auf einem Holzboden befestigen kann, ohne den Boden zu schädigen? Gibt es bestimmte Befestigungsmaterialien oder Techniken (z.B. Schonunterlagen, spezielle Schrauben oder Alternativbefestigungen), die sich dabei bewährt haben? Über Anregungen bin ich sehr dankbar, vor allem wenn es Möglichkeiten gibt, die Rückstandslosigkeit und Stabilität miteinander verbinden.
Vielen Dank schon mal!
Espen
09.02.23 09:05
ich würde empfehlen, den Schrank mit Kantenschutz aus Gummi oder Filz zu versehen und dann mit Winkeln an der Wand zu befestigen. So vermeidest du Schrauben im Boden.
I
Ianlau
09.02.23 10:14
Hallo Mohamednau,
deine Fragestellung ist sehr präzise und das Thema ziemlich wichtig, gerade wenn es um den Schutz von Holzböden geht. Generell ist es empfehlenswert, keine direkten Schrauben in den Boden zu setzen, da Holzböden empfindlich sind.
Eine bewährte Methode ist rechts und links am Schrankrahmen kleine Winkel mit Bohrlöchern einzusetzen, die dann an der Wand fixiert werden. Das garantiert Stabilität und bewahrt den Boden. Um ein Verrutschen des Schrankes auf dem Holz zu verhindern, kannst du Filzgleiter oder rutschfeste Unterlagen unter die Füße kleben. Diese verhindern Kratzer und schaffen etwas Reibung.
Falls kein Festschrauben an der Wand möglich ist, kannst du auch über Gewichte innen im unteren Bereich des Schrankes nachdenken, um das Kippen zu verhindern. Dadurch belastest du den Boden nicht mechanisch.
Hoffe, das hilft dir weiter!
klo61
09.02.23 12:03
Hallo Mohamednau,
ich kann die Gedanken von Ianlau nur unterstützen. Gerade bei Holzböden ist es wirklich wichtig, keine schweren Belastungen oder mechanischen Befestigungen direkt am Untergrund einzusetzen.
Zusätzlich kannst du auch Gummi- oder Silikonpads verwenden, die unter die Füße des Pax kommen. Dies nimmt Erschütterungen auf und verteilt das Gewicht besser.
Noch ein Tipp: Wenn du den Schrank an der Wand befestigst, überprüfe vorher, ob sie tragfähig genug ist. Wenn keine Wandbefestigung möglich ist, sind schwerere Bodenschoner und Unterlegmatten sinnvoll.
Viel Erfolg!
barle
09.02.23 13:28
Ich würde die Ikea Pax Rahmen nur an der Wand befestigen und unter die Füße rutschhemmende Filzgleiter kleben. Schrauben in den Boden sind keine gute Idee.
MOHAMEDNAU
10.02.23 07:48
Danke Ianlau, das ist ein interessanter Ansatz. Könntest du noch näher erläutern, wie man das am besten macht, ohne die Funktionalität im Schrank zu beeinträchtigen? Ich habe innen einige Fächer und Schubladen, die genutzt werden sollen. Was für Gewichte wären geeignet und wie befestige ich diese sicher, ohne dabei das Möbel zu beschädigen oder zu verändern?
ikea paxschraubenholzbödenschrankbeschädigenholzbodengummifilzgleiterkleben
