ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schränke bei schiefen Wänden stabil montieren?
Erstellt am: 26.02.21 08:17
teojamie51T
teojamie5126.02.21 08:17Guten Morgen zusammen, ich habe vor, Ikea Metod Küchenschränke in meiner Wohnung zu montieren, stehe aber vor dem Problem, dass die Wände hier ziemlich schief sind. Die Unebenheiten und Neigungen liegen teilweise bei mehr als 2 cm auf 2 Meter Länge. Wie kann ich die Metod-Schränke dennoch so stabil montieren, dass sie sicher und gerade stehen, ohne dass es später zu Problemen mit der Statik oder der Funktionalität kommt? Ich bin offen für Tipps zum Ausgleichen, zur Befestigung an der Wand und auch zu eventuellen Alternativlösungen, falls das Montagesystem von Ikea da Einschränkungen hat. Danke schon mal für eure Meinungen und Erfahrungen!
Hallo teojamie51, ich freue mich, wenn ich dir hier weiterhelfen kann. Bei schiefen Wänden gibt es einige bewährte Vorgehensweisen, um Metod-Schränke sauber und sicher zu montieren:
- Zuerst solltest du eine stabile Montageleiste an der Wand befestigen. Diese kannst du horizontal ausrichten, sodass sie entweder waagerecht oder an der gewünschten Linie verläuft.
- Um die Unebenheiten auszugleichen, entweder selbstklebende Distanzplatten, Holzkeile oder entsprechende Unterlegscheiben nehmen.
- Die Schränke werden dann auf diese Leiste gehängt. So hängt das System an einem einzigen tragfähigen Element und kann auch noch später ausgerichtet werden.
- Beim Verbinden der Schränke untereinander unbedingt auf gleichmäßige Seitenabstände und Ausrichtung achten.
- Häufig hilft es, vorab eine Wasserwaage und eventuell eine Laser-Wasserwaage zu benutzen, um die Montageleiste exakt zu positionieren.
Noch ein Tipp: Wenn die Wand sich stark nach innen wölbt, auf spannungsfreie Montage achten, damit die Schränke nicht unter Verzug stehen.
Zusammengefasst: Montageleiste mit Ausgleichsmaßnahmen ist meist der sicherste und stabilste Weg. Viel Erfolg!
teojamie5126.02.21 09:20LOJOPAR schrieb:
Die Schränke werden dann auf diese Leiste gehängt. So hängt das System an einem einzigen tragfähigen Element und kann auch noch später ausgerichtet werden.Das klingt schonmal gut. Durch die Montageleiste kann man also auch noch vor dem Aufhängen ausgleichen und ggf. nachjustieren. Meinst du, man sollte die Leiste mit mehreren Dübeln anbringen oder reichen wenige? Wie geht man beim Einmessen am besten vor, wenn die Wand an verschiedenen Stellen unterschiedlich schief ist?
SauDietmar26.02.21 09:42Hallo,
zur Befestigung der Montageleiste gilt: Je länger und schwerer die Schränke, desto mehr Dübel brauchst du. Bei Ikea Metod kann man gut sagen, dass pro 60 cm Schrankbreite mindestens 3 Dübel sinnvoll sind.
Zum Einmessen:
- Nutze am besten eine Wasserwaage oder noch besser eine Laserwasserwaage, um eine exakt gerade Linie zu markieren.
- Markiere auf der schiefen Wand zuerst grob die Höhen für die Unterkante der Schränke.
- Dann verlängere die Linie entlang der Wand, bevor du die Leiste befestigst.
- Falls die Wand sehr uneben ist, kannst du kleine Keile unterlegen, damit die Leiste immer in einer passenden Höhe bleibt.
Achte auch darauf, dass du die Wandarten berücksichtigst - z. B. bei Beton ganz andere Dübel als bei Rigipsplatten.
Zum Einmessen:
