ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Schränke auf unterschiedliche Wandtypen?
Erstellt am: 10.04.20 18:03
AdelfraAdelfra schrieb:
Der Wandaufbau ist kompliziert: tatsächlich eine tragende, ca. 24 cm dicke Betonwand, darüber eine etwa 2 cm Putzschicht und innen noch 12 mm RigipsplattenIn dem Fall rate ich dir, nicht die Rigipsplatte zu belasten. Du solltest direkt in die Betonwand bohren, deshalb am besten mit einem langen Bohrer und einem Tiefenanschlag arbeiten, damit die Dübel wirklich in der Betonwand greifen.
- Wichtig: die richtige Dübelwahl, wie schon erwähnt, Schwerlastdübel, z.B. Fischer SXR, geeignet für Beton.
- Schrauben dann passend zur Metallaufhängung der IKEA Schränke dimensionieren.
Die Putzschicht ist relativ dünn und kann bröckeln, wenn man nur sie nutzt. Also nicht als tragfähige Befestigung voraussetzen.
Da die Rigipsplatte innen ist: das Risiko der Beschädigung dort ist überschaubar, solange die Dübel richtig sitzen. Beim Bohren aber Vorsicht, dass die Platte nicht absplittert oder reißt.
Egal welche Wand: Wichtig ist, dass Dübel und Schrauben zum Gewicht passen.
Bei Metod-Schränken nehme ich immer Metallanker für Beton. Gipskarbonplatten sind für Hängeschränke ungeeignet, außer man trifft einen dahinter liegenden Ständer.
Die Montageleiste gerade installieren, dann klappt alles.
retau schrieb:
Viel Erfolg beim Aufbau, das wird super!Dem kann ich nur zustimmen. Wenn man die Vorarbeit gut macht und alle Befestigungsmaterialien passend auswählt, ist die Montage der Metod-Küchenschränke kein Hexenwerk.
Kleiner Tipp: Wenn du einen Schlagbohrer hast, nutze den nicht für das Bohren in Rigips oberhalb des Betons, um nicht unnötig Staub aufzuwirbeln. Erst Beton anpeilen, dann durch die Rigipsplatte vorsichtig bohren.
Noch ein Tipp zum Ausrichten der Schränke: Nutze eine Wasserwaage und richte die Montageleiste vor dem endgültigen Bohren aus. Unebenheiten an der Wand kannst du mit Holzleisten oder Kunststoffunterlegscheiben ausgleichen. Das verhindert spätere Spannungen und mögliche Schäden an den Schränken.
Und zum Thema Schrauben: Verzinkte oder Edelstahl sind wegen Feuchtigkeit in der Küche zu bevorzugen.
Bei Bohren grundsätzlich darauf achten, keine Strom- oder Wasserleitungen zu treffen.
