ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Hängeschränke sicher an Rigipswänden?
Erstellt am: 10.04.21 17:23
kenboHallo zusammen, ich plane, einige IKEA Metod Hängeschränke in meiner Küche anzubringen, jedoch sind die Wände ausschließlich aus Rigips. Meine Frage ist, wie ich diese relativ schweren Hängeschränke sicher und dauerhaft an dieser Art von Wand befestigen kann, um sicher zu sein, dass sie nicht herunterfallen und die Wand keinen Schaden nimmt. Gibt es spezielle Dübel oder Befestigungstechniken, die ihr empfehlen könnt? Außerdem interessiert mich, ob es sinnvoller ist, den Schrank direkt in die Rigipsplatten zu schrauben oder doch eine Art Verstärkung im Untergrund anzubringen.
Für Metod Hängeschränke an Rigips unbedingt spezielles Rigips-Dübel verwenden, wie zum Beispiel Federklammern oder Hohlraumdübel mit möglichst großer Lastaufnahme. Direkt in die Platte schrauben geht gar nicht, das hält nicht langfristig. Alternativ kann man auch eine Holzlatte hinter der Rigipswand befestigen, falls der Zugang möglich ist.
REOHEINRIC10.04.21 19:12Zur sicheren Montage von IKEA Metod Hängeschränken an Rigipswänden empfehle ich folgendes strukturiertes Vorgehen:
- Erst prüfen, ob hinter dem Rigips eine tragfähige Holzkonstruktion oder Metallprofile liegen. Dies ist der optimale Befestigungspunkt.
- Falls keine tragfähige Unterkonstruktion zugänglich ist, dann spezielle Hohlraumdübel verwenden, die für mindestens 25 kg Belastung pro Befestigungspunkt ausgelegt sind.
- Die Dübel müssen für eine Lastreserve dimensioniert sein, da Schränke über längere Zeit dynamischen Belastungen durch Öffnen und Schließen ausgesetzt sind.
- Wird eine Holzlatte hinter der Rigipswand installiert (etwa durch Öffnen der Wand oder von der anderen Seite), kann der Schrank dort verschraubt werden.
- Alternativ: Verkleidung anpassen und tragfähige Quer- oder Längsholmen bei der Wandmontage nutzen.
Wichtig: Immer die Montagerichtlinien von IKEA sowie technische Spezifikationen der Dübel beachten.
JORGERON schrieb:
Alternativ kann man auch eine Holzlatte hinter der Rigipswand befestigen, falls der Zugang möglich ist.Schon heikel, so einen Eingriff an der Wand vorzunehmen, nur um Schränke aufzuhängen. Viele unterschätzen, wie viel Aufwand und Folgekosten das bedeuten kann. Warum nicht einfach auf eine andere Schrankvariante oder freistehende Modelle setzen? "Normale" Hohlraumdübel sind oft überschätzt - der Mix aus Schrankgewicht plus Benutzungslast sprengt schnell das Limit. Wer da denkt, nur mal eben zwei Dübel rein und fertig, der irrt gewaltig.
Hallo kenbo, ich verstehe dein Anliegen gut, weil ich selbst schon öfter Metod-Schränke an Rigips montiert habe.
Mein Tipp:
- Versuche zuerst die vorhandenen Wandständer (meist Metallprofile oder Holzlatten) mit einem Ortungsgerät zu finden.
- Montiere die Schränke möglichst über diese Wandständer.
- Falls keine Ständer vorhanden sind an den gewünschten Positionen, dann benutze hochwertige Kippdübel mit großer Auflagefläche.
- Achte darauf, dass die Rigipswände intakt und nicht brüchig sind, da die Dübel sonst nicht richtig halten.
- Bei starker Belastung (z. B. schwere Schränke gut befüllt) rate ich dazu, die Konstruktion zu verstärken oder einen Handwerker zu Rate zu ziehen.
Dein Ansatz mit einer Verstärkung hinter der Rigipswand ist am sichersten, aber durchaus aufwändig.
Mein Tipp:
REOHEINRIC schrieb:
Die Dübel müssen für eine Lastreserve dimensioniert sein, da Schränke über längere Zeit dynamischen Belastungen durch Öffnen und Schließen ausgesetzt sind.Das ist ein wichtiger Punkt. Ich ergänze: Bei Rigips ist die Belastbarkeit der einzelnen Dübel begrenzt, daher sollte man die Schrankschienen immer mehrere Dübel verwenden, um das Gewicht optimal zu verteilen.
- Achten Sie darauf, dass die Dübel mindestens 20 bis 25 kg Last pro Stück tragen können.
- Die Montage mit mehreren Befestigungspunkten verteilt die Last besser und senkt das Risiko von Materialversagen.
- Falls möglich, vorausplanen und eine zusätzliche verstärkte Lattung hinter dem Rigips einbauen.
So wird die Konstruktion langlebig und stabil, ohne dass die Rigipsplatte beschädigt wird.
