Hallo zusammen, ich habe vor kurzem meine Ikea Metod Küche aufgebaut und dabei festgestellt, dass sie, sobald man sie berührt oder an die Arbeitsfläche anlehnt, deutlich wackelt. Die Konstruktion scheint korrekt montiert, alle Schränke stehen auf dem Boden, und die Verbindungsbeschläge sind festgezogen. Dennoch ist das Wackeln spürbar, besonders wenn man sich darauf abstützt. Ich habe die Ausrichtung und das Nivellieren der Füße bereits überprüft, konnte aber keine Unregelmäßigkeiten feststellen. Gestört wird das Ganze auch dadurch, dass die Arbeitsplatte teilweise ein wenig „schwimmt“. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann, und wie ich das Problem dauerhaft beheben kann? Gibt es eventuell bekannte Baumängel, die bei Metod-Modulen typisch sind? Danke schon mal für eure Tipps!
Hallo lelalo,
dein Problem ist leider nicht ungewöhnlich bei Metod-Küchen. Das Wackeln entsteht meistens durch eine Kombination aus folgenden Punkten:
- Unebenheiten im Fußboden oder falsch eingestellte Füße
- Falsche oder unzureichende Verbindung der einzelnen Schränke (z.B. nicht alle Verbinder gesetzt oder nicht richtig festgezogen)
- Fehlende oder schlecht montierte Wandbefestigungen
- Nicht korrekt befestigte Arbeitsplatte
Meine Empfehlung:
1. Überprüfe die Füße mit einer Wasserwaage, auch wenn du sie schon geprüft hast – oft übersieht man minimale Höhenunterschiede.
2. Kontrolliere alle Schrankverbindungen; manchmal üben manche Befestigungen keinen festen Druck aus, obwohl sie geschlossen sind.
3. Wandmontage: Bei Metod-Systemen ist es sehr wichtig, die Module an der Wand zu fixieren, um horizontalen Spielraum zu minimieren.
4. Arbeitsplatte nochmals festschrauben, falls sie nur aufgelegt ist.
Falls du die Möglichkeit hast, kannst du die Küchenmodule auch leicht in Richtung Wand schieben, um sie dort zu fixieren. Falls das nicht hilft, melde dich gerne noch einmal, dann kann ich dir noch detailliertere Tipps für die Montageschritte geben.
Meine Empfehlung:
Hallo lelalo,
um das Thema noch etwas intensiver zu beleuchten: Das Metod-System setzt auf modulare Schränke, die zwar variabel sind, aber auch eine gewisse Sorgfalt bei der Montage verlangen. Besonders kritisch ist das Zusammenspiel von Modul zu Modul sowie die Integration der Arbeitsplatte.
Problempunkte, die häufig für Wackeln verantwortlich sind:
- **Fußbodenunebenheiten:** Selbst leicht schiefe Böden führen dazu, dass die Trägerfüße unterschiedlich belastet werden. Dabei kann selbst eine 2-3 mm Differenz zu spürbarem Spielen führen.
- **Nicht tonnensichere Verschraubungen:** Die Metod-Verbinder sind eigentlich so gestaltet, dass sie eine stabile Einheit bilden, wenn sie korrekt angebracht sind. Oft jedoch werden die Fronten noch nicht gut genug stabilisiert, sodass Kippbewegungen möglich sind.
- **Wandbefestigung:** Ikea empfiehlt, die Unterschränke mit mitgelieferten Wandwinkeln fixiert anzubringen. Diese dienen nicht nur der Sicherheit, sondern verhindern auch seitliche Bewegungen.
- **Arbeitsplattenbefestigung:** Die Arbeitsplatte muss mit einer ausreichenden Anzahl Schrauben sicher fixiert werden, sodass sie nicht aufschwimmt oder Spiel zulässt.
Nun zu deinem Problem: Du schreibst, die Arbeitsplatte schwimmt teilweise – hier wäre zu prüfen, ob sie bündig und festsitzend aufliegt oder eine Spalte zum Schrank besteht. Häufig werden zwischen Arbeitsplatte und Schrank kleine Distanzstücke oder Dichtungen montiert, die korrekt platziert sein müssen.
Als weitere Tipps:
- Nutze eine präzise Wasserwaage auf der Arbeitsplatte und direkt am Boden unter den Füßen.
- Schaue dir besonders die Verbinder an den Seiten der Schränke an und ziehe alle Schrauben nach.
- Prüfe, ob die Wandbefestigungen montiert und belastbar sind.
Falls das alles stimmt, kann man auch mal darüber nachdenken, ob einer der Module einen Herstellungsfehler hat – das aber eher die Ausnahme.
Um dir besser helfen zu können: Wie viele Module hast du zusammengebaut, und hast du alle empfohlenen Wandbefestigungen genutzt?
Als weitere Tipps:
[@Wyatt, post: n5z4j0, member: XXX]
Danke für die ausführliche Antwort, Wyatt.
Ich habe aktuell drei Unterschränke nebeneinander aufgestellt (eine 60er Spüle, ein 80er Unterschrank und ein 40er mit Auszügen). Die Wandbefestigungen sind montiert, ich habe sie mit den im Montageanleitung angegebenen Schrauben angebracht. Die Arbeitsplatte ist mit sechs Schrauben von unten fixiert und sitzt ohne erkennbare Lücken auf. Der Boden ist ein Fliesenboden, mit geringer Höhenabweichung, unter die Füße habe ich kleine Filzgleiter gelegt, um den Boden nicht zu verkratzen.
Was ich allerdings nicht einordnen kann, ist, dass der mittlere Schrank (80er) minimal wackelt, wenn man an der Front leicht zieht, die beiden anderen stehen absolut stabil. Ich vermute, dass die Verbindung zwischen diesen Schränken zu locker sein könnte. Kann das schon das Problem sein, obwohl ich die Verbindungsbeschläge alle mehrmals kontrolliert habe?
lelalo schrieb:
Was ich allerdings nicht einordnen kann, ist, dass der mittlere Schrank (80er) minimal wackelt, wenn man an der Front leicht zieht, die beiden anderen stehen absolut stabil. Ich vermute, dass die Verbindung zwischen diesen Schränken zu locker sein könnte. Kann das schon das Problem sein, obwohl ich die Verbindungsbeschläge alle mehrmals kontrolliert habe?Hallo,
da hast du die wahrscheinlich typischste Ursache schon selbst festgestellt. Die Verbindungsbeschläge bei Metod müssen sehr korrekt eingesetzt und angezogen sein, sonst erlauben sie genau diese Kippbewegung im Verbund. Besonders bei Riesenschränken wie 80er Modulen ist es normal, dass bei schwacher Verbindung das mittlere Element wackelt.
Tipps dazu:
- Ziehe die Cam-Schnäpper (Rundverriegelungen) mit entsprechendem Schraubendreher noch einmal gut fest.
- Achte darauf, dass die Verbindungslöcher sauber sind und nichts im Wege sitzt.
- Prüfe ob der Schrank und die Verbindungsseite absolut gerade aufeinanderstehen und bündig sind.
- Falls verbogene Rückwände vorhanden sind, korrigiere diese, weil sie das richtige Einklinken verhindern können.
Manchmal hilft es, die Schränke temporär auszubauen, nochmal zu entkoppeln und dann kontrolliert neu zusammenzufügen, um sicherzugehen, dass alles genau passt.
Wenn du willst, kann ich dir eine kleine Step-by-Step-Anleitung geben, wie solche Verbindungsbeschläge optimal montiert werden.
