ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Hängeschränke bei Holzverkleidungen?
Erstellt am: 10.08.17 18:23
ELSIFI
chenValeri
10.08.17 20:42
Eine andere Möglichkeit, wenn keine Trägerplatte gewünscht ist, wären Schwerlastanker oder spezielle Schwerlastdübel, sofern du die Balken genau anvisieren kannst.
Aber das System mit der Trägerplatte ist sicherer und einfacher.
bauku
10.08.17 21:03
Super, dass du den Aufbau so genau beschrieben hast! 👍
Ich hab das bei mir ähnlich gemacht und einfach eine Multiplexplatte angebracht, dann die Schränke montiert – hält bombenfest, keine wackelnden Türen oder lästiges Nachjustieren!
Wenn du da Lust hast, nimm einen feinen Acrylkleber zusätzlich zwischen Trägerplatte und Wand, das stabilisiert noch ein bisschen und hebt die Multiplexplatte nicht hervor.
Los geht's – das wird klasse!
ELSIFI
11.08.17 07:50
Danke für die ganzen Rückmeldungen! Ein Einwand meinerseits noch: Wenn ich eine so große Trägerplatte montiere, wirkt das dann später bei der Optik sehr massiv? Die Paneelwand hat ja gerade eine gewisse Ästhetik. Könnte man da optisch entgegenwirken, zum Beispiel mit einer farblich passenden Lackierung oder schmaleren Bereichen an den Schrankbefestigungen?
PLOMA
11.08.17 09:14
Ja, du kannst die Trägerplatte farblich passend streichen oder beschichten, um sie optisch wenig aufdringlich zu machen.
Alternativ empfehlen sich Multiplexplatten mit feiner Oberfläche, die man mit Furnier oder CPL-Oberflächen im Farbton deiner Holzverkleidung beziehen kann. Das ergibt eine harmonische Optik.
Bezüglich der Breite: Meistens ist es aber wichtig, dass die Platte mindestens so breit ist wie der Schrank selbst plus etwas Reserve, um die Last gut zu verteilen. Schmalere Befestigungszonen sind fragil.
Wenn die Trägerplatte zu dominant erscheint, kannst du alternativ auch eine schmalere Platte mittig hinter den Schränken anbringen und die Schräubefestigung punktuell verstärken. Allerdings verringert sich damit die Lastverteilung und du musst auf die Stabilität achten.
Es ist also ein Kompromiss zwischen Optik und Funktionalität notwendig. Vielleicht kannst du mal paar Maße aufnehmen und eine Schnittzeichnung erstellen, bevor du den endgültigen Zuschnitt machst.
blaki
11.08.17 10:27
Ich hab bei mir auch eine Trägerplatte genommen und einfach lackiert – man sieht kaum, dass da was anderes sitzt, passt super zum Holzton der Wand!
Wenn du das mit etwas Klarlack versiegelst, bekommst du eine leicht glänzende Oberfläche, die super robust ist.
Kann auch empfehlen, die Kanten der Platte mit Schleifpapier anzurunden, das wirkt viel harmonischer.
Also keine Sorge, das bekommt man optisch easy in den Griff, gerade wenn die Schränke dann davor hängen, sieht das keiner mehr richtig.
memiriam
11.08.17 12:45
Falls das Bohren in die Balken schwierig ist, kannst du vorher mit einem kleinen Nagel prüfen, wo genau die Balken verlaufen.
So kannst du die Schrauben gezielt befestigen und die Stabilität maximieren.
trägerplattemultiplexplattebalkenschränkeoberfläche
