ᐅ Welche Schrauben gehören ins Ikea Metod Montageset?
Erstellt am: 17.01.24 08:12
matteo46
matteo46
17.01.24 08:12
ich habe mir vor Kurzem das Ikea Metod Montageset besorgt, um meine Küche zusammenzubauen. Dabei ist mir aufgefallen, dass in der Anleitung zwar verschiedene Schraubenarten erwähnt werden, aber nicht genau erklärt ist, welche Schrauben denn tatsächlich im Montageset enthalten sind und welche ich zusätzlich besorgen sollte.
Meine konkrete Frage lautet daher: Welche Schrauben gehören ins Ikea Metod Montageset und sind somit schon enthalten, damit ich beim Aufbau nicht vor Überraschungen stehe?
Auch interessiert mich, ob sich die Schrauben je nach Küchenelement (z.B. Hängeschrank, Unterschrank oder Schubladensystem) unterscheiden oder ob ein einheitliches Sortiment im Montageset enthalten ist.
Ich würde mich über eine möglichst ausführliche Erklärung freuen, welche Schrauben genau im Set zu finden sind und ob man eventuell spezielle Schrauben extra kaufen sollte.
Danke im Voraus!
Fitigu
17.01.24 08:37
Das Metod Montageset von Ikea enthält typischerweise folgende Schrauben:
- Holzschrauben (in verschiedenen Längen, meist 30 mm und 40 mm) für die Befestigung der Korpuselemente
- Dübel bzw. Holzdübel zur Verbindung der einzelnen Platten
- Exzenter Schrauben (auch als Minifix bezeichnet) zum Verbinden der Platten an der Seite
- Montageschrauben für die Anbringung der Rückwände (in der Regel dünnere Schrauben)
Spezielle Schrauben für Schubladenführungen oder Türen sind meist separat im jeweiligen Zubehörpaket enthalten und nicht Teil des allgemeinen Montagesets. Das Set ist also vor allem für die Grundmontage der Schränke und deren Verbindung gedacht.
Tofra45
17.01.24 09:05
Im Montageset sind keine Schrauben für die Fronten oder Griffe enthalten. Die Schrauben im Set sind fast nur für Korpusse, Rückwände und Verbindungspunkte gedacht.
Davidleo
17.01.24 10:21
Super Frage! 🙂 Ich hab mein Metod Montageset selbst benutzt und kann sagen, das Set deckt hauptsächlich alle notwendigen Schrauben für die Grundkonstruktion ab! Die Exzenter Schrauben sind mega praktisch für die Seitenverbindungen.
Ich habe allerdings für die Griffe und Scharniere extra Schrauben gebraucht, das war aber bei mir im Montagepaket der Türen mit dabei. Also immer darauf achten, was extra kommt!
BOMILAN
17.01.24 11:03
Das Set hat auch die Schrauben für die Montage der Rückwände. Ohne diese funktioniert der Zusammenbau nicht sauber. Die Schrauben für Schubladenführungen sind aber nicht enthalten.
blapau
17.01.24 12:45
Ein kleiner, aber wichtiger Hinweis: Manche Schrauben im Metod Montageset sind verzinkt und haben unterschiedliche Kopfformen (z.B. Kreuz oder Torx). Das betrifft vor allem die Holzschrauben. Je nach Belastung solltest du darauf achten, die richtigen Schrauben aus dem Set an der vorgesehenen Stelle zu verwenden, um Stabilität zu gewährleisten.
Außerdem kann es sinnvoll sein, vor dem Kauf vom Set zu prüfen, ob deine Küche Sonderanforderungen (z.B. besonders hohe Belastungen oder Wandbefestigungen in Stabilitätsschwierigen Bereichen) hat. Dann empfiehlt es sich, zusätzliche längere Schrauben oder Dübel zu besorgen.
ikeametodholzschraubenrückwändeküchedübelverbindungplattenexzentertüren
